Гунька
Галочка, как хорошо что ты пришла.
Вообщем моё построение по Мюллеру привело меня к выкройке по Бурде, хожу по кругу.
Как учила Искра , я разрисовала фото своей зад-цы и получила интересный результат. Оказывается линия бедер осталась на месте, а сами бедра выросли на 10 см выше, вот такая у меня фигура. По линии бедер у меня 104 см, а на 10 см выше уже 106, а через 10 см талия 86. Мюллер ничего по этому поводу не дает. Мне пришла одна идея в голову, хочу попробовать. _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Очень интересно! Озвучь, пожалуйста, свою идею - может быть вместе подумаем!
А Мюллер для тебя рекомендует строить основу для талии 86 и бедер 104см. А потом вносить корректировку для того места, которое на 10 см выше и =106 см. Как тебе такой вариант?
Даже для "типовых" магазинных" моделей одежды конструктора вносят изменения в основу. Промеряют образцы на несколько фигур с одинаковыми основными размерными признаками (Ог, От, Об).
А для себя любимой можно тем более постараться.
Гунька
Вот строю выкройку на талию 86 и бедра 104, незнаю как правильно сказать, вообщем оформляю боковой срез на 10см выше линии бедер. _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Ну, все логично. Только и на переднюю половинку (где животик) корректировочку дай. Чтобы не только по бокам выпирало. Полученную общую ширину на этом уровне сравни с измеренной - проконтролируй, значит.
ДЛя галифе (попиных ушей) примерно также корректируют, только линия корректировки ниже уровня бедер.
А у меня вечная проблема со складками под ягодицами,сколько не пробывала их убирать путем изменения выкройки не помогло. Спасла меня влажно-тепловая обработка(ВТО) именно после неё все складки ушли,только вот провести её нужно правильно Кстати про то какая должна быть ВТО мне подсказала и помогла закройщик с огромным опытом, без ВТО брюки сзади не сядут никак. Так что девушки делайте ВТО и всё у вас сядет как надо.И еще я совмещаю две методики при посторении брюк:передняя половинка по единому методу ЦОТШЛ,а вот заднюю половинку строю по Мюллеру _________________ Всё новое - хорошо забытое старое
Добавлено: 02 Янв 2009 13:08 Заголовок сообщения:
Угу. С маааааленькой такой поправкой - какой состав ткани и какая ВТО?
Ткани-то меняются. С натуральных на смесовые или .... Потянуть - то можно всё, а сутюжить? Классическую ВТО применяют всё реже. Отсюда больше требований к выкройке. ИМХО _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
Сутюжка сама по себе не всегда нужна. Согласна натуральные ткани замечательны по свойства и комфорты. Но знаете есть выход и на синтетику, у меня брюки из такой ткани сели по фигуре после недельной носки Однако это не выход. Лично я шью в основном из тканее где хотя бы 45% это натуральные волокна,знаете их носить приятнее
И еще идеальных выкроек не существует,вещь сама подстраивается под вас и ваш попень _________________ Всё новое - хорошо забытое старое
Добавлено: 03 Янв 2009 13:26 Заголовок сообщения:
Замечательное философское отношение к шитью.
Вот бы клиенты все как один такой точки зрения придерживались. _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
Так что ж не стирать их что ли? Эластан после стирки восстанавливается. Ну, если только через полгода активной носки, то стирка уже не помеха, только брючки того... _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Всем доброго часа суток! Будучи полным "чайником" в шитье, наткнулась на построение выкройки брюк "по Мюллеру" в вашей теме и подумала: "А почему бы и не попробовать начать с брюк?" Обвязалась веревочкой, добросовестно обмерялась (для эксперимента разными сантиметрами на несколько раз), взяла бумажку, карандашики, линеечку и начала... Села почти сразу же - на 4 точке (Вк). По приведенному в посте расчету линия 3-4 вычисляется по формуле 1/2 Дб+(-) 1/10Дб. Коленка получалась где- то посредине бедра. После раздумий и изучения анатомических атласов, пришла к выводу, что ноги точно растут не от талии, а несколько ниже. Поэтому в формуле надо не Дб брать, а Дш. Тогда все получается как есть в жизни. Потихоньку дошла до 22 точки. В "инструкции" написано, что 21-22 это расстояние 1-2. А расстояние 1-2 это разница Дб-Дп. У меня Дб=107, а Дп=104. Линию 10-20 брала = 2см, т.к. так надо "если линия бокового среза очень выпуклая (напряженная)" . Если у меня Об=96, а От=72, то подумалось, что при разнице в 24см линия бокового шва получиться "напряженная". Но, видимо, я не правильно подумала, так как при этом точка 22 уходит за боковую линию аж на 2см. Что я делаю не так?
Аввалена, у вас очень хорошая разница между Об и От.
Почему же Дб-Дп =3 см? У вас совсем плоский живот и выпуклое бедро?
Тогда после построения точки 21 просто вертикально вверх на 3 см поднимаете точку 22 и всё. Куда она уходит? Выше точки 1? Что вас смущает? Пусть так и будет.
Стройте дальше.
Удачи вам!
Вверх? А я поняла, что 22 откладывается от 21 влево... А 1-2 - это как бы вверх... У меня плохо видно чертежи на компьютере . Щас еще раз перечитаю инструкцию.
