Суши
Kondratikyan
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще б не нравились Smile
Насчет сырой рыбы - я не рсвкую. Копченую использую. Все равно вкусно Smile
Для обертки использую морскую капусту Сибуки. Сушеная, тонкая и прочная, то, что надо.
Муж ее просто так лопает Smile
grunja
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amka писал(а):
Сыр Violette сливочный от Карат
Это я так понимаю вот такой, да? (всё-таки я взглядом тоже лучше воспринимаю, чем на слух.. Rolling Eyes )
А я вот таким пользуюсь - Брынза Парижская буренка
Последний раз редактировалось: grunja (09 Июн 2010 03:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Красная ШапТочка
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По большому счёты слабо-солёная рыба всё-равно сырая, ибо тепловую переработку не проходила,
так нам на кулинарных курсах говорили Smile
И потом всё понять не могла, почему-то, что на курсах накрутила- вкуснее получается, чем дома из тех-же продуктов.
Далеко не сразу поняла ))) только после третьего занятия- сырая сёмга вкуснее чем слабосолёная, тонкий вкус, но со временем начинаешь понимать разницу.
Только есть нюанс- она должна быть свежеохлаждённой, а не после разморозки.
Всё-равно подсаливаю, но стараюсь купить разделанную свежеохлаждёнку, сразу нарезаю ломтиками, или тоненькими пластиками, потом солю. на следующий день готовлю.
Так пока разделываешь, особенно хорошую- она сама просится чтоб съели Smile))
На скорую руку.
grunja
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красная ШапТочка
Это ты крутила? Обморок
А какие у тебя начинки любимые?
А вот это что ? Shocked
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАУ!!! Какая красота!!! Браво! Браво! Браво!
grunja, Ир - уменьши фотки...
Старый сундучок
Красная ШапТочка
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grunja , ага, я крутила.
это ролл "солнышко", не знаю правда как он на самом деле называется Smile
но мы так его кличем.
внутри- сёмга омлетом обёрнута- а цветное- это рис с тобикой красной и масаго оранжевой,
а вообще красивее когда жёлтая и зелёная икра .
Насчёт начинки. мне больше нравятся простые роллы- когда нори сверху - с сёмгой или угрем,
А если рисом наружу- то начинка не принципиальна, а вот обваленные в мелкорезанном укропе- весной на ура уходили Smile)
раньше сыр использовала буко или филадельфию, потом побюджетнее-альметту с виолеттой,
а сейчас у нас стали на развес буко и т.п. сыры продавать,
покупаю "Bayernland" 70%
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красная ШапТочка
Обалдеть! Просмотрела фото - такая красота! Все цветное, разной формы! Браво! Браво! Браво!
Нам небольшой Мк выложи, чтобы понять как такое солнышко или какую другую форму закрутить Для тебя!
Старый сундучок
Красная ШапТочка
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название не скажу Smile
но принцип- ролл рисом наружу.
) пол листа нори,
2) 120 гр готового риса
3) угорь, омлет, огурец, лист салата
4) тобика ( икра летучей рыбы) или масаго
рис раскладываем на нори,
сверху- оставляя 1,5-2 см чистого нори, (фото2)
снизу- заходя с нори на макису ( салфетку) на то-же расстояние, что не заполнено сверху- 1,5-2 см
Равномерно покрываем рис икрой, накрываем второй половиной салфетки ( у меня она длинная )слегка!!! приминаем рис с икрой, и переворачиваем
Выкладываем начинку- омлет, огурчик, угорь, накрываем салатом
и сворачиваем.
Стараемся что-бы нори- ближайший к нам край без риса хотя-бы на сантиметр зашёл на свой дальний край . Дальний край для лучшей склейки можно чуть-чуть смочить водой непосредственно перед соприкосновением листов.
Акккуратно покатали ролл в макису, придали форму.
Убираем его из салфетки на досочку и нарезаем на 6 одинаковых частей.
Лезвие ножа перед каждым разрезом смачиваем водой, так к нему меньше приклеивается рис.
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красная ШапТочка
Спасибо огромное! Букет
Вот только продукты такие -
, угорь - никогда не видела (или не обращала внимания), наверное, очень дорогие? Sad
Старый сундучок
Красная ШапТочка
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инь-Янь
1) лист нори
2) Начинка- сёмга и авокадо- одинаковыми по размеру брусочками, примерно 15х15 мм -длинна по короткому краю нори
3) риса меньше 80 грамм на каждую половинку. наверно около 60
Квадратный рис нори разделить на две одинаковые части,
выложить на них рис, Каждую половинку нори закрыть рисом на половину, можно на 1-1,5 см больше)
На одну половинку положить рыбу, на вторую- авокадо
И складываем то что с рисом пополам,
т.е. ближний край с рисом должен лечь ровно на дальний
Затем одну получившуюся запятую уложить на вторую согласно фото, смотрим сбоку- чтоб было похоже на инь-янь
И сворачиваем при помощи макису,
Когда начинаются совмещаться сухие части нори- пальчики смачиваем в плошке с водой и проводим оп нижней сухой части нори, сворачиваем дальше.
Нарезаем на 6 частей, но у меня как правило пять получается, в размер попасть никак не могу Very Happy
Приятного аппетита.
p.s. Вместо авокадо можно использовать внутреннюю часть огурца- боковинки обычно уходят на остальные роллы, а сердцевина остаётся и ей легко придать квадратную форму
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инь-Янь
Красота! Браво!
Обязательно в выходные попробую так сделать Для тебя!
Старый сундучок
Красная ШапТочка
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tamaravvo
икру летучей рыбы можно заменить на кунжут хоть белый, хоть чёрныЙ, мелкорезанный укроп, а можно свернуть просто из белого риса ролл, а потом сверху только выложить обычную икру красную.
или обернуть его тонкими полосками огурчика, или авокадо, или сёмги
У нас сейчас стало всё это продаваться в специализированных отделах.
Угорь на европейский лад думаю можно заменить какой-нить жареной рыбой в соусе, чтобы она сочной осталось и главное без костей была.
тобика стоит около 250р за 100гр
угорь- в магазинах 300-350. но в магазинах давно не беру.
Стоит поискать места - где есть минимальная сумма покупки в несколько т.р., но зато чтоб цена оптовая была ( угорь около 160-200р за хвост выйдет)
Если у вас есть суши-бары, значит и есть поставщики суши-продуктов.
grunja
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тамар, во владике она точно продается в Гипермаркете на Дальпрессе. Там вообще эксклюзива всякого полно! Тебе как кулинару обязательно надо туда изредка выбираться Smile
вот уж этого добра полно!!! Тока цены-ы-ы!!!
Красная ШапТочка
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grunja , Tamaravvo
уж у кого-у кого, а у вас в этих продуктах дефицита быть не должно ))))
у нас ещё всё это можно купить в Метро Smile
А лучше- погуглите, должны быть у вас поставщики Smile
Соберётесь кучкой и закупитесь мелким оптом.
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо посмотреть... но кулинар-то из меня не особый... я все больше по булочкам Smile
grunja писал(а):
Красная ШапТочка писал(а):Если у вас есть суши-бары
Да уж... но мы, честно говоря, ни разу ничего не заказывали - всегда задумываюсь как там готовят и из каких продуктов... роллы сама кручу периодически, но конечно не такие эксклюзивные Для тебя! , попроще...
grunja , Tamaravvo
Ага... должно... но рыба у нас дороже мяса... вся наша рыбка - у вас Sad
Старый сундучок
Страница 3 из 5
