Ряд 9: закрыть 25% всех петель (например, для размера 1 это 16 п.), вязать лицевыми 50% петель (для размера 1 это 32 п.), закрыть оставшиеся 25% петель (= 16 п. для размера 1).
Оборвать нить, присоединить ее к левому краю работы и вязать изнаночный ряд:
Ряд 10: 2 лиц., вязать изнаночными до последних 2 п., 2 лиц.
Ряд 11: протяжка (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц., накинуть снятую петлю на провязанную), вязать лицевыми до последних 2 п., 2 п. вместе лиц.
Повторять ряды 10 и 11, пока не убавите половину оставшихся петель (для размера 1 это 16 п.).
Мое примечание. Если вам не понравится, как выглядит вязание по краям, думаю, вы можете вязать кромочные, как привыкли, а убавления в лицевых рядах выполнять на расстоянии 1 или 2 петель от края. Изнаночные ряды тогда вяжутся так: 1 кром., вязать изнаночными до последней петли, 1 кром.
Следующий ряд (изнаночная сторона работы): лиц.
Связать еще 2 ряда лицевыми. _________________
irishka2349, лучше ориентироваться не на возраст, а на окружность груди. Модель предусматривает, что девочка сможет носить ее как минимум 2 лета, поэтому рекомендуется вязать на размер больше.
Если плотность вязания 20 п., нужно набирать в 1,25 раз петель больше, чем по описанию. _________________
Добавлено: 27 Мар 2010 20:47 Заголовок сообщения:
Я померяла по Лиле сейчас будет размер в размер в облипочку, а окружность груди мерять по каким петлям, что в начале вязания или по тем что остались сейчас после убавлений?
Окружность груди нужно искать в табличке из первого поста темы. По окружности груди определяется размер.
Например, окружность груди у девочки 45 см. Смотрим в табличке - это размер 3. Значит, вязать будем размер 4. Смотрим описание 1-го этапа: для размера 4 нужно набирать 76 п. при плотности вязания 16 п. = 10 см. Значит, при плотности вязания 20 п. = 10 см нужно набрать 95 п. (можно округлить до 96 п., чтобы на 2-м этапе было легко разделить все петли на 4).
Хотя, конечно, автор модели не совсем верно пишет, что модель можно будет носить 2 лета, потому что для маленьких размеров это точно не так.
Поэтому можно измерить окружность груди сейчас и прибросить, сколько примерно сантиметров будет у девочки в конце лета, чтобы модель не была маленькой хотя бы этим летом.
Я бы к нынешней окружности груди прибавила сантиметра 3 и набирала петли, исходя из этого. Например, в случае окружности груди 43 см и плотности 20 п. = 10 см:
(43 + 3) х 2 = 92 п. _________________
Следующий ряд (лицевая сторона работы): 4 лиц., закрыть петли до последних 4 п., 4 лиц.
Не стоит уже, наверное, скрывать, что сейчас мы будем вязать бретели.
Бретели вяжутся одновременно. Для этого присоедините ко второй бретели еще один моток пряжи.
Мое примечание № 1. Бретели можно вязать и по отдельности.
Вязать платочной вязкой (= все ряды лицевыми).
Мое примечание № 2. Первую и последнюю петлю каждого ряда вязать лицевой. Получается вот такая кромка:
Если такая кромка не нравится, вы можете вязать кромочные так, как привыкли.
Мое примечание № 3. Бретели можно сделать шире (из 5-6 п. и больше).
Вяжем бретели до планируемого отверстия для пуговицы (примерить на девочку, соединив на спине концы той части детали, которую мы вязали на 1-м этапе; бретели перекрестить на спине). Бретели будут пристегиваться изнутри на пуговицы.
Ряд с отверстием для пуговицы: 1 лиц., 2 п. вместе лиц., накид, 1 лиц.
Связать лицевыми еще 4 ряда.
Связать лицевыми еще 2 ряда.
Закрыть все петли.
Мое примечание № 4. Я не могу сообразить, зачем на каждой бретели автор модели задумал 2 отверстия. Можно было бы подумать, что планируется одним летом застегивать пуговицы в одно отверстие, а следующим летом - в другое, но автор пишет, что девочка сначала будет носить бретели крест-накрест, а следующим летом, когда подрастет, - прямые.
В общем, лично я сделала бы только одну петельку на каждой бретели. _________________
Ой, как хорошо, что я спросила! А то уже начала придумывать вышивочку или отделочку...
А мне так понравилась вещичка, что придется вязать еще племяннице и старшей дочке! _________________
