Добавлено: 05 Мар 2011 13:39 Заголовок сообщения:
Elise
Спасибо тебе большое за заботу ,на вашем форуме очень приятно находиться ,правда иногда бывают технические неполадки ,но это компенсируется _________________
Вкусный лимонный джем, проверено
4 средних лимона залить крутым кипятком на 5 мин., слить воду.
Разрезать на 4 части вдоль каждый лимон, кожуру снять руками и положить в кастрюльку, дольки лимона очистить от косточек и порезать абы как, кинуть к корочкам.
Добавить 2,5 ст. воды и варить 45 мин., затем корочки вытащить и выбросить Добавить в варево "Желфикс" + 700- 800г.г. сахара по инструкции. Разлить по банкам, что осталось в кастрюльке- аккуратно собрать и быстро, пока никто не отнял, слопать .
Чаще всего это растение применяется в идее чая. Существует несколько рецептов имбирного чая для похудения, из которых вы без труда выберете что-то для себя.
Имбирный чай для похудения (основной рецепт)
Небольшой кусочек корня имбиря чистим и трем на мелкой терке. На выходе получаем 2 столовые ложки сырья, которые помещаем в литровую банку или кастрюльку. Добавляем 60 мл сока лимона, немного меда и заливаем смесь кипятком. Оставляем настаиваться примерно на час. После этого имбирный чай для похудения готов к употреблению.
Если вы впервые решили попробавть применить имбирь для похудения, начните прием чая с половины стакана. В дальнейшем можете пить чай с имбирем до 2-х литров в день.
Имбирный чай для похудения при большом весе
Усилить действия имбиря для похудения поможет чеснок, который, как и корень имбиря, обладает жгучим вкусом, а значит, способен «разогнать» пищеварительные и обменные процессы.
Для приготовления 2-х литров чая с имбирем по этому рецепту нам понадобится примерно 4 см корня имбиря, два зубка чеснока, и крутой кипяток. Корень имбиря и чеснок чистим и мелко режем, имбирь лучше нарезать тонкими пластинками, наподобие чипсов. Все складываем в посуду и заливаем кипятком. После настаивания смесь процеживаем через марлю. Теперь чай с имбирем готов.
Имбирный чай для похудения с мятой и кардамоном
Для рецепта вам понадобится примерно 60 г свежих листьев мяты, которые нужно хорошенько измельчить в блендере. К ним добавляем половинку корня имбиря, тоже предварительно измельченного. В смесь засыпаем щепотку кардамона молотого и заливаем кипятком. Даем настояться 30 минут. Затем смесь процеживаем и доливаем треть стакана сока лимона и четверть стакана сока апельсина. Напиток пьем холодным.
Имбирный чай для похудения можно использовать и в других целях. Вот несколько рецептов, которые помогут не только похудеть, и справиться с другими недугами.
Горячий чай с имбирем
Такой рецепт поможет согреться и взбодриться после долгого пребывания на холоде.
Выжимаем сок из двух лимонов и доводим количество жидкости до 300 мл, долив кипятка. Добавляем две чайные ложки меда и немного измельченного корня имбиря (можно молотого). Напиток делим на две порции, в каждую из которых вливаем по 2 столовые ложки виски. _________________
Зарегистрирован: 22.10.2007 Сообщения: 1116 Откуда: Россия, Москва
Добавлено: 09 Апр 2011 23:03 Заголовок сообщения:
СИрене по-шопски
Итак, нужно (на один горшок = 1 порцию):
1/2 большого болгарского перца
1 средний помидор
брынза - ломоть примерно 10х10 см и 2 см в толщину ... но вообще-то по вкусу, зависит от солености брынзы
1-2 яйца
1 маленький жгучий перчик (по вкусу, можно и без него)
чубрица
Теперь про тонкости. В оригинале перец (и сладкий, и жгучий) должен быть печеным. В Болгарии есть специальный девайс - чушкопек (чушка - это перец по бг), где эти перцы запекаются на раз. Как это можно сделать в расейских условиях. Берется большая сковорода, и на сухой сковороде на большом огне эти перцы обжариваются до того момента, когда их кожица почернеет. Я это делаю не на сковороде, а в электрогриле, он такой - книжкой, на одну половинку кладешь, другой придавливаешь. Некоторые пользуются рассекателем для газовой горелки, пекут прям на ней, без сковороды. Дальше нужно снять кожицу. Облегчает процесс полиэтиленовый пакет. Кладешь туда горячие перцы прям со сковороды, завязываешь пакет и забываешь минут на 10 или больше. Они там подостынут, и кожица сама слезет, только подцепи. Семечки тоже нужно удалить. Останется сама "мякоть". Я пеку заранее сразу много перцев, потом их чищу и кладу в обычную банку, туда чуть растительного масла и в холодильник. Они довольно быстро расходуются - и в сирене, и в салаты.
Если лень возиться, то можно обойтись без запекания. У меня так чаще всего и происходит Просто удаляешь семечки и режешь перец не крупно и не мелко - ну просто рубишь, как придется.
Дальше горшок на огонь (у меня газ, я делаю самый маленький огонь под горшком), он нагреется, на дно горшка порубленный болг.перец, потом брынзу (можно ее порезать, но только крупными кусками, ну чтобы их было 3-4 в горшке), сверху помидор (я его режу пополам, а потом полукругами), закрыть крышкой. Через 5-7 минут открываешь крышку и разбиваешь в горшок яйцо. С желтком поступай как хочешь - можешь разбить, можешь как в глазунье оставить. Сверху посыпаешь чубрицей, закрываешь крышкой и еще готовишь минут 5, чтобы яйцо схватилось. Готовность - по яйцу, как увидишь, что уже похоже на яичницу - все, вырубай. На все про все минут 15-20 уходит. Я еще, после того, как газ выключила, даю горшку минутки две постоять.
Опять про тонкости.
Главное - брынза! У нас продается какая-то не такая. Она при терм. обработке не запекается как суфле или запеканка, а распадается на воду и крупинки в ней. Если такая фигня происходит, то брынзу можно добавлять вместе с яйцом. Т.е. перец+помидор (5-7 мин), дальше брынзу и сверху яйцо (еще 5 мин). Тогда брынза остается кусочками и слегка оплавляется.
Я покупаю болг.брынзу в Ашане, она на развес продается, стоит, зараза, что-то 430 или около того руб/кг. Вот она из той серии, когда период полураспада составляет 5 мин. Т.е. ее вместе с яйцом надо класть. Парижских буренок и прочих Фет не пробовала, но подозреваю, что ничего хорошего не будет. Брынза должна быть плотной, таким куском, плавающим в рассоле, а не размазней. Еще на рынках продавалась болг.брынза в таких больших пластиковых баках, тож на развес, вот она больше всего была похожа на родную, какая в Бг продается. Потом молочные продукты запретил Онищенко, потом разрешил взад, надо будет рынки помониторить. Совершенно точно она продавалась на рынке у Рио на Загородном шоссе.
Чубрица! Это не чабрец Это какая-то болгарская спецтрава. Аналога у нас я не встречала, поэтому можно заменить любимой сушеной или свежей травой. Я бы попробовала майоран.
Лютая чушка! Т.е. острый перчик. Тоже запекается как обычный сладкий перец, но не чистится ни от кожицы, ни от семян, просто кладется вместе с яйцом, поверх всего. Можно обойтись и без него.
Готовить сирене можно и на электрической, и на стеклокерамической плите, и в духовке (там дольше), и в микроволновке. _________________ На другом ресурсе я Кьяра
Про современные синтетические ткани.
Cordura Plus (DuPont, США) - самая последняя разработка в семействе Cordura. Ткань повышенной прочности и непромокаемости с сохранением дышащей способности за счет использования сложенного вдвое волокна. На ощупь несколько жестче, чем обычная Cordura. Используется в продукции IXS, MP-ASU и др.
Dacron (DuPont, США) - общее торговое название группы синтетического волокна на основе полиэстера. Существует порядка 20 наименований разных Dacron. К примеру, Dacron - исходный материал для CoolMax. Используется в продукции практически всех именитых производителей экипировки.
Dryline (Milliken & Co.) - двухслойная синтетическая ткань. Материал с гидрофобными свойствами снаружи и идрофильными изнутри, хорошо отводит влагу. В частности, используется для изготовления снегоходных подшлемников Yamaha.
Dynafil (Италия) - синтетическая ткань на основе полиамида, обладающая высокой прочностью.
DynamicExtrim (Shoeller, Швейцария) - это есть ни что иное как Cordura Plus с добавлением Lycra. Прочность на уровне С. Plus, на ощупь как С. AFT. Используется в продукции IXS и др.
Dynatec (Shoeller, Швейцария) - синтетический материал, разработанный специально для мотоциклетной экипировки. Представляет собой двухслойную ткань на основе полиамида. Сверху Cordura, под ней Dynafil TS70. Подобное сочетание придает ткани водо- и грязеотталкивающие свойства и достаточную дышащую способность, высокие сопротивления на разрыв и стойкость к истиранию. Используется как базовый материал для мотоциклетной и снегоходной одежды и обуви, для защитных вставок на плечи, локти и колени. Один из лучших по соотношению 'цена-качество'. Используется в продукции IXS, MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
Dynax (Франция) - синтетическая ткань на основе полиамида. Основные качества - высокая прочность, стойкость к истиранию, 'дышащая' грязеотталкивающая пропитка.
Eclipse EP Ceramic (ASFgroup, Франция-Германия-США) - синтетическая мембранная ткань на основе полиуретана с вкраплениями Silicon Ceramic (силикондиоксид). Непромокаемая, непродуваемая и дышащая. Материал используется исключительно в продукции IXS.
Eco-climat (Объединенная Европа) - непромокаемое водоотталкивающее покрытие с высокой дышащей способностью на основе Teflon. Используется в продукции MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
Elasthan (Германия) - полиуретановое волокно с примесью полиамида. В небольшом количестве добавляется в другие ткани для повышения эластичности. Самостоятельного применения не имеет.
Entrant (Taray, Ю. Корея) - мембранная ткань на основе полиуретана. Filltex (Италия) - обычная синтетическая ткань на основе нейлона.
Flexothan (Объединенная Европа) - эластичная водонепроницаемая мембрана из смеси полиуретан/полиамид.
Fleece (Италия) - синтетическая ткань на основе полиэстера. Не впитывает и не проводит влагу, имеет низкую теплопроводность благодаря большому количеству 'воздушных камер'.
Gore-Tex (W.L. Gore Associaties, США) - мембранный синтетический материал для обеспечения ветро- и влагозащиты. Слой Gore-Tex толщиной около 0,01 мм размещается между наружной тканью и подкладкой. Структура материала под электронным микроскопом напоминает китовый ус. Набегающий воздушный поток рассеивается в лабиринтах волокон, тем самым создавая теплоизолирующую воздушную прослойку. Материал выдерживает давление водяного столба в 8 Атм. Используется в продукции практически всех ведущих производителей экипировки.
Helsapore (Италия) - мембранная ткань, аналогичная Aquapore по водопроницаемости, но заметно уступающая по способности отводить влагу. Используется при пошиве недорогих моделей одежды.
Hipora (Великобритания) - микропористый водонепроницаемый пленочный материал на основе полиуретана. Отводит влагу, удерживает тепло. Недорогой при производстве. Используется в продукции IXS, MP-ASU, ALPINESTARS, Held и др. как дышащий утеплитель.
Hollofil (DuPont, США) - эластичная, мягкая на ощупь синтетическая ткань. Состоит из волокон круглой формы, которые имеют четыре внутренних канала. За счет этого ткань держит больше воздуха, а значит, и лучше теплоизоляция. Используется как утеплитель. Варианты: Hollofil II, Hollofil 808. Чаще всего используется в продукции IXS.
Kenytex (Texland, Ю. Корея) - мягкая, имеющая высокое сопротивление на разрыв и устойчивая к истиранию ткань с водо-, грязе-, маслоотталкивающей пропиткой. Основа - полиамид/полиэстер с добавлением Kevlar. Используется для защиты локтей, плеч и колен тканевой одежды от истирания.
Keprotec (Schoeller, Швейцария) - один из старейших синтетических материалов, используется для изготовления одежды для мотоциклистов более пятидесяти лет. Защита от истирания - на уровне воловьей кожи. Фактически это Cordura на основе из кевларовых нитей в оболочке из полиамида. Обладает высоким сопротивлением на разрыв и устойчив к истиранию. Применяется для изготовления вставок на перчатки, локти, плечи, спины и бока курток, колени и бедра штанов для защиты от истирания, как основа мотоциклетных перчаток, одежды и обуви.
Kevlar (DuPont, США, отечественный аналог - СВМ) полиамид на основе ароматических углеводородов. Обладает чрезвычайно высоким сопротивлением на разрыв, температура плавления около 430o С. Имеет высокую химическую стойкость, износостойкость и усталостную прочность, но легко перетирается... о кевлар. Изначально разрабатывался как наполнитель для композитных материалов. Используется для изготовления мягких бронежилетов, корда покрышек, строп и куполов тормозных парашютов и др. В чистом виде не используется - кевларовая ткань тянется, режется и окрашивается с трудом. Если на джинсах или перчатках имеется ярлычок "with Kevlar", это означает, что швы упрочнены кевларовым волокном.
Kevlar-Stretch (США) - Keprotec с добавлением Elasthan.
Korda (Ю. Корея) - синтетическая ткань на основе нейлона, имеющая высокую стойкость к истиранию.
Koslan (Германия) - волокно на основе полиамида.
Laminat (Щвейцария) - технология изготовления мембранной ткани. В двухслойном ламинате пленка, имеющая мембранные свойства, приклеивается или приваривается к наружной ткани или к подкладке. В трехслойном ламинате - и к наружной, и к подкладке. Поскольку клей затрудняет отвод влаги, приклеивание точечное.
Lorica (Италия) - кожзаменитель на основе полиамидного волокна.
Lycra (Франция) - наименование материала Elasthan, используемое в Европе.
Mighty-7s (Ю. Корея) - полностью синтетический материал на основе полиэстера. Легкий, дышащий и мягкий на ощупь. На этом список достоинств не исчерпан. Он легко моющийся, устойчивый к загрязнениям и обладает антибактериальными свойствами. Используется для изготовления подстежки фирмой IXS.
Meracion (Финляндия) - высокоэластичное синтетическое волокно на основе полипропилена. Используется для изготовления термобелья.
Nylon (Франция) - синтетическая ткань из полиамидного волокна. Выдающимися свойствами не обладает. Используется в основном для пошива 'общегражданской' одежды спортивного и туристического направления.
Nomex (DuPont, США) - негорючий, термостойкий полиамид на основе ароматических углеводородных соединений. Имеет чрезвычайно высокое сопротивление на разрыв. Используется для изготовления мягких бронежилетов, упрочнения синтетических тканей и как заменитель асбеста при создании профессиональной одежды.
Oxford Nylon - синтетический материал на основе нейлона. Используется фирмой IXS для пошива сумок и рюкзаков. Применение волокон большой толщины обуславливает высокое сопротивление на разрыв.
Outlast (Rukka, Швеция) - интеллектуальный утеплитель, по свойствам аналогичный ComforTemp. Используется только в продукции фирмы Rukka.
Polyacryl (Швеция) - полиакриловые волокна, мягкие, похожие на шерсть.
Porelle (Porvair, Франция) - мембранная ткань на основе полиуретана.
Quallofil (DuPont, США) - синтетический материал на основе полиэстера. Волокна круглой формы имеют семь внутренних каналов для лучшей теплоизоляции. Используется в качестве утеплителя.
Quallofil Allerban (DuPont, США) - Quallofil с противобактериальными свойствами.
Reflex (Shoeller, Швейцария) - ткань Dynamic Extrem, имеющая светоотражающие свойства за счет применения Scotchlite. Используется в продукции многих производителей.
Reissa (Texland, Ю. Корея) - синтетическая мембранная ткань, непродуваемая, непромокаемая и дышащая. Не меняет свойств в температурном диапазоне -60? С: +80?С.
Ripstop (Великобритания) - технология изготовления синтетических материалов высокого сопротивления на разрыв - Keprotec, Armacor. В менее прочную ткань (например, Cordura) помещается сетка из прочного Kevlal или Nomex в оболочке из Cordura. При соприкосновении с асфальтом на высокой скорости волокна Cordura цепляются за неровности и остаются на них - на ткани появляются дыры с рваными, как подпаленными, краями. А Keprotec ведет себя по-другому: Cordura сотрется, сетка из Kevlar останется.
Santtized - антибактериальная пропитка. Используется в шлемах IXS и др.
Scotchgard (3M, США) - водоотталкивающая, грязеотталкивающая пропитка ткани. Используется в снегоходной одежде Bombardier и X-Tend.
Scotchlite (3М, США) - светоотражающие материалы. Мельчайшие стеклянные шарики с металлическим напылением, нанесенные на ткань, выполняют светоотражающие функции. Scotchlitе отражают свет фар, контрастно выделяясь на равномерно освещенном фоне. Тем самым снижается вероятность остаться незамеченным.
Sheltex (Франция) - гидрофильная (совсем не имеющая пор) мембранная ткань на основе полиэстера. Перенос влаги осуществляется химическим путем.
Soltotex (Франция) - непродуваемая, непромокаемая, дышащая мембранная ткань. По дышащей способности несколько уступает AquaControl и Gore-Tex, зато имеет невысокую цену. Используется во многих тканевых изделиях.
CoolMax - ткань высокого исполнения, в которой использованы волокна Du Pont Dacron, для того, чтобы обеспечить проходимость пота от тела к внешнему слою ткани. Ткань CoolMax также обладает отличным свойством проходимости воздуха, что упрощает процесс испарения. На внешнем слое, пот высыхает быстрее, нежели на всех других тканях. Это было подтверждено тестированием по управлению влагой.
Zelcon - прочное покрытие, что обеспечивает ткани грязеотталкивающее свойство, значительно усовершенствует выход влаги и антистатические свойства. Также, с помощью Zelcon легче уход за тканью, - цвет остается ярким даже после многочисленной стирки.
Core Windstopper - Ворсовая ткань, которая обладает максимальным из всевозможного использования на ветре и в холодную погоду. Идеально как наружная или средняя прокладка и абсолютно ветронепроницаемая. Windstopper держит тело в тепле. В то же время, обладает высоким уровнем проходимости воздуха, очень легкая и гарантирует свободу движений.
Cordura - очень носостойкий материал, благодаря своей прочности и долговечности. Ткань Cordura имеет сильную стойкость к изнашиванию, прокалыванию и разрывам. Очень прочная, легкая по весу и в тоже время массивного вида ткань.
Supplex - нейлон высокой технологии, который выглядит, ощущается и дышит как мягкий хлопок. Supplex мягче, чем стандартный нейлон, потому, что он сделан из мелких, более многочисленных волокон. Supplex - ветро и воздухопроницаемая ткань. Мягкая, как хлопок, но в тоже время очень прочная. Водостойкая, быстро сохнет. Хорошо сохраняется цвет, легкая и не мнущаяся.
Thermolite - Thermolite Extreme - высоко технологический изоляционная ткань для максимального утепления. Разработанная для обеспечения максимального утепления; очень легкая, для максимального комфорта при самых экстремальных погодных условиях. Thermolite Active обеспечивает легкий вес и теплоту при минимальной плотности. Запатентованный процесс обеспечивает замечательную долговечность.
Thermolite Base обеспечивает теплоту и комфорт, даже когда мокро (сыро). Трубчато ядровые волокна задерживают воздух для большей изоляции и таким образом они высыхают на 20% быстрее, нежели другие изолирующие ткани.
Polartec - серия высоко исполнимых тканей, с помощью которых Вы контролируете температуру своего тела и Вам всегда комфортно в нашей одежде независимо от погоды или вида отдыха
Aerotex (Sofinal, Ю. Корея) - синтетическая ткань на основе полиамида. Внешне и на ощупь - как хлопок. Имеет высокое сопротивление на разрыв, быстро высыхает после намокания. Используется как материал для усиливающих элементов одежды.
Air Feel (Ю. Корея) - мембранная ткань, по свойствам близкая к AquaControl. Используется в продукции X-Tend.
Alrdura (Texland, Ю. Корея) - полностью синтетическая ткань из полиэстера с полиамидом. Трубчатая структура волокон обеспечивает хорошие дышащие свойства. Ткань мягкая на ощупь, не продувается ветром, промокает за несколько часов в зависимости от интенсивности дождя. Воду пропускает медленно, как губка. Используется в продукции IXS и др.
Alrguard (Texland, Ю. Корея) - синтетическая ткань на основе полиэстера с добавлением полиамида. Прочная, легкая, мягкая на ощупь. Не боится многократных стирок, обладает несколько лучшей дыхательной способностью, но промокает быстрее, чем Cordura. Используется в продукции IXS и др.
AquaControl (Италия)- мембранный синтетический материал для обеспечения ветро- и влагозащиты. Слой AquaControlтолщиной около 0,01 мм размещается между наружной тканью и подкладкой. Структура материала под электронным микроскопом напоминает китовый ус. Набегающий воздушный поток рассеивается в лабиринтах волокон, тем самым создавая теплоизолирующую воздушную прослойку. Выдерживает давление водяного столба в девять метров. Используется в продукции MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
Aquapore (Франция) - мембранная ткань на основе полиуретана.
Armacor (W. L. Gore Associates, США) - многослойный функциональный материал. Сверху Cordura на основе из кевларовых нитей в оболочке из полиамида, под ней Gore-Tex.
CE-Protector (Италия) - означает, что в изделии применяются защитные элементы, соответствующие требованиям Европейского стандарта. Сочетание EN-1621-1 и есть обозначе ние стандарта. Используется в продукции IXS, MP-ASU, Alpinestars, Held и др.
ComforTemp (Shoeller, Швейцария)- 'интеллектуальный' синтетический материал. Микрокапсулы РСМ (Phase Change Material - материалы изменяемого состояния, англ.) сферической формы поддерживают естественную температуру человеческого тела около 36?С. При нагревании материала до верхнего предела диапазона комфортной температуры содержимое микрокапсул находится в жидком состоянии и аккумулирует излишки тепла. При снижении температуры материала до нижнего предела содержимое микрокапсул переходит в твердое состояние и выделяет запасенное тепло. Тем самым температура внутри не выходит за пределы диапазона комфортной температуры - состояние 'не холодно-не жарко'.
Clarino (Франция) - синтетическая кожа. Дышащая способность на уровне натуральной кожи, не боится частых стирок, не дубеет на морозе.
CooLMaX (DuPont, США) - синтетический материал на основе полиэстера. Имеет волокна характерной четырехканальной формы. Обладает высокими теплоизоляционными и влагоотводящими свойствами. Влагу почти не впитывает, быстро сохнет при увлажнении. Используется в подкладке шлемов среднего и высокого ценового диапазона.
Cambrelle (DuPont) - утеплитель с ярко выраженными дышащими свойствами - добавленные к Thermolite волокна звездообразной формы (звезда с четырьмя лучами) обеспечивают качественный отвод влаги.
Cordura (DuPont) - наиболее распространенная синтетическая ткань для изготовления мотоодежды. Соткана из полиамидных волокон разной толщины, что обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию - при одинаковой толщине в семь раз прочнее джинсовой ткани. Ткань дышащая, мягкая на ощупь.
Cordura AFT (DuPont, США), (AFT - Air Flow Technology - технология воздушного потока) - второе поколение синтетической ткани, сотканной из полиамидных волокон разной толщины. Более мягкая на ощупь, чем простая Cordura. За счет снижения сопротивления на разрыв улучшены дышащие свойства.
Dryline (Milliken & Co.) - двухслойная синтетическая ткань. Материал с гидрофобными свойствами снаружи и гидрофильными изнутри, хорошо отводит влагу. В частности, используется для изготовления снегоходных подшлемников Yamaha.
Hipora (Великобритания) - микропористый водонепроницаемый пленочный материал на основе полиуретана. Отводит влагу, удерживает тепло. Относительно недорогой при производстве. Используется как дышащий утеплитель.
Hollofil (DuPont, США) - эластичная, мягкая на ощупь синтетическая ткань. Состоит из волокон круглой формы, которые имеют четыре внутренних канала. За счет этого ткань держит больше воздуха, а значит, обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Используется как утеплитель. Варианты: Hollofil II, Hollofil 808. Чаще всего используется в продукции IXS.
Kenytex (Texland, Ю. Корея) - мягкая, имеющая высокое сопротивление на разрыв и устойчивая к истиранию ткань с водогряземаслоотталкивающей пропиткой. Основа полиамид/полиэстер с добавлением Kevlal. Используется для защиты локтей, плеч и колен тканевой одежды от истирания.
Keprotec (Schoeller, Швейцария) - один из старейших синтетических материалов, используется для изготовления одежды для мотоциклистов более 50 лет. Защита от истирания - на уровне воловьей кожи. Фактически это Cordura на основе из кевларовых нитей в оболочке из полиамида. Обладает высоким сопротивлением на разрыв и устойчив к истиранию. Применяется для изготовления вставок на перчатки, локти, плечи, спины и бока курток, колени и бедра штанов для защиты от истирания, как основа мотоциклетных перчаток, одежды и обуви.
Kevlar (DuPont, США, отечественный аналог - СВМ) полиамид на основе ароматических углеводородов. Обладает чрезвычайно высоким сопротивлением на разрыв, температура плавления около 430оС. Имеет высокую химическую стойкость, износостойкость и усталостную прочность, но легко перетирается... о кевлар. Изначально разрабатывался как наполнитель для композитных материалов. Используется для изготовления мягких бронежилетов, корда покрышек, строп и куполов тормозных парашютов и др. В чистом виде не используется - кевларовая ткань тянется, режется и окрашивается с трудом. Если на джинсах или перчатках имеется ярлычок with Kevlar, это означает, что швы упрочнены кевларовым волокном.
Lumidex (3M + Texland, Ю. Корея) - светоотражающие вставки высокой прочности. Внешний вид - на черной тканевой вставке серые светоотражающие точки. Используется исключительно в продукции фирмы IXS.
Mighty-7s (Ю. Корея) - полностью синтетический материал на основе полиэстера. Легкий, дышащий и мягкий на ощупь. На этом список достоинств не исчерпан: легко моющийся, устойчивый к загрязнениям и обладающий антибактериальными свойствами. Используется для изготовления подстежки фирмой IXS.
Polarguard 3D POLARGUARD - полиэстерный изолирующий материал, обеспечивающий высокое качество одежде и спальникам для экстрима. Не сбивается в комья. Обладает малым весом, мягкостью и изолирует лучше чем другие синтетические материалы. По своим свойствам приближен к пуху.
POLARTEC - быстросохнущая ткань из полиэстерных волокон не впитывает влагу, ибо полиэстер гидрофобен, впитывает воду в размере менее 1% своего веса даже при полном погружении. Это небольшое количество воды быстро испаряется, при этом ткань сохраняет свою мягкость и изоляционные свойства. PolartecR - мягкий, легкий, теплый, пушистый и тонкий, сухой после стряхивания капель воды, приятен на ощупь, не впитывающий запахов, легко стирающийся и быстросохнущий, не меняющий параметров и формы, не образующий петель и сткатываний и вдобавок 'дышащий'.
Reissa (Texland, Ю. Корея) - синтетическая мембранная ткань, непродуваемая, непромокаемая и дышащая. Не меняет свойств в температурном диапазоне -60? С - +80? С.
Ripstop (Великобритания) - технология изготовления синтетических материалов высокого сопротивления на разрыв, таких как Keprotec, Armacor. В менее прочную ткань (например, Cordura) помещается сетка из прочного Kevlal или Nomex в оболочке из Cordura. При соприкосновении с асфальтом на высокой скорости волокна Cordura цепляются за неровности и остаются на них - на ткани остаются дыры с рваными, как подпаленными, краями. А Keprotec по асфальту - как в сказке Андерсена: Cordura сотрется, сетка из Kevlar остается.
Scotchlite (3М, США) - светоотражающие материалы. Мельчайшие стеклянные шарики с металлическим напылением, нанесенные на ткань, выполняют светоотражающие функции. Scotchlite отражают свет фар, контрастно выделяясь на равномерно освещенном фоне. Тем самым снижается вероятность остаться незамеченным.
Sympatex - тонкая дышащая мембрана на очень хитрых химических принципах и магнитоэлектрических свойствах элементарных частиц. Частицы водяного пара притягиваются водолюбивыми зонами мембраны, после чего выделяются наружу. Непромокание симпатексовой мембраны возникает от разницы в поведении дождя и пара, чьи частицы более подвижны. В случае с каплей воды, единичные частицы сильно отдалены друг от друга, вследствие чего их подвижность ограничена. Так как в оболочке нет никаких отверстий и каналов, мембрана сохраняет водонепроницаемость. Даже мельчайший дождик или морось не может проникнуть вовнутрь. Вследствие того, что мембрана SYMPATEX не имеет пор, которые могут закупориться, на ее воздухонепроницаемость не влияет грязь, кристаллы солей, моющие средства и другие внешние воздействия. Мембрана SYMPATEX на 100% водо- и ветронепроницаема, растяжима до 300% и обеспечивает оптимальные условия для циркуляции воздуха. Влага, испаряемая с тела человека, просто отводится наружу.
TactelR (DuPont, США)- cпециальное полиамидное волокно, предназначенное для создания ткани, сочетающей в себе отличный внешний вид, ощущение комфорта и практичности. Основные качества этой ткани: мягкая, легковесная, дышащая, быстросохнущая, прочная, легкая для ухода. Нити Tactel используются для изготовления прочных сверхтонких тканей, применяемых в верхней и спортивной одежде.
Tafeta nylon. Нейлоновая ткань (100% Polyamid, 71 г/м2.) с водоотпорным покрытием. Легко выдерживает давление столба воды 2000 мм.
Nylon Taslan - полиамидный материал с плотной двухдиагональной структурой плетения волокон и водоотталкивающей пропиткой. В продольном и поперечном направлении вплетаются усиливающие нити, что придает ткани высокую сопротивляемость разрывам, трению, многократным изгибам. За счет дополнительной полипропиленовой обработки на протяжении долгого времени ткань сохраняет свои первоначальные свойства и внешний вид.
Thinsulate LiteLoft (3М, США) представляет собой уникальный материал, обладающий высокой теплоизолирующей способностью при практически неощутимом весе, мягкий на ощупь и устойчивый к сдавливанию. Этот утеплитель может использоваться в составе всех видов верхней одежды и спальных мешков. Практически не имеет усадки после стирки (не более 10% после двадцати стирок). Фирма 3М выпускает четыре разновидности этого утеплителя THL-1, THL-2, THL- 3 и THL-4, которые различаются в основном по толщине - от 1,6 до 2,9 см. Состав - смесь полиэфирных (77-87%) и полиолефиновых (23-13%) волокон. Изделия из Thinsulate LiteLoft не следует долго хранить в спрессованном виде при высокой температуре. Не рекомендуется гладить.
TeflonR - специальное покрытие ткани, предотвращается проникновение загрязнения внутрь волокон. При нанесении на ткань невидимое покрытие обеспечивает превосходные водо-, масло-, кислото- и грязеотталкивающие свойства.
Thermolite (DuPont, США) - обладает свойством сохранения тепла, при этом влага выводится через ткань в ее внешние слои, где хорошо испаряется. Это сводит опасность переохлаждения тела к минимуму. Ткань имеет высокие изоляционные свойства и способность к сохранению своего исходного объема и размера.
Thermastat - материал, изготовленный из термически активного волокна с полой сердцевиной, благодаря которой создается теплый изолированный воздух. Впитывает влагу таким образом, что тело остается постоянно сухим.
Valtherm - высокотехнологичный, компактный утеплитель. Он состоит из мельчайших ячеек, содержащих воздух, который создает эффект воздушной подушки вокруг тела. Поэтому он обладает высокими изоляционными, ''дышащими'' качествами свойствами. Ткань выдерживает до -35С. А также является высокопрочным, не мнущимся материалом. Нижний слой покрыт антибактериальным и антиаллергенным покрытием.
WINDSTOPPER (W.L. Gore Associaties, США) - однослойная мембрана, обладающая замечательными возможностями вывода влаги и создающая лучшую циркуляцию воздуха, нежели классический GORE-TEXR. Лучшая циркуляция получается благодаря более крупным порам мембраны. Прикрепленная к флисоподобным тканям, мембрана WINDSTOPPER образует материал GORE WINDSTOPPER, который весьма устойчив к порывам ледяного ветра. Одежда из GORE WINDSTOPPER не пропускает ветер, оберегая подкурточный теплый воздух от выдувания. Одновременно структура мембраны WINDSTOPPER позволяет испарениям свободно выходить наружу, не допуская образования пота и связанных с этим неприятных ощущений. _________________
Про определение толщины пряжи
Метрический номер пряжи характеризует толщину нити и равняется количеству метров пряжи в одном грамме. Номер пряжи можно вычислить, разделив длину нити в мотке, выраженную в метрах, на массу мотка в граммах. Таким образом, чем пряжа толще, тем ее метрический номер меньше. Если пряжа состоит из нескольких нитей, то номер записывают дробным числом (например, № 32/2), при этом знаменатель дроби указывает на количество нитей, скрученных вместе, а числитель — номер отдельной нити. Для выполнения изделий часто приходится соединять вместе несколько нитей. В этом случае номер полученной нити называют суммарным. Например,
при соединении двух нитей № 10/2, их суммарный номер будет 10/2:2=2,5.
Толщина пряжи в системе «текс» численно равна количеству граммов в одном километре пряжи. Единица измерения толщины нити «текс» — грамм на километр (г/км). Если пряжа скручена из нескольких нитей, то толщина обозначается произведением. Один из множителей определяет толщину одной составляющей нити, другой — количество скрученных нитей, например: 100x2. Для определения толщины пряжи приводится соотношение между толщиной пряжи в системе «текс» и её метрическим номером:
Г = 31 текс х 2 —№32/2
Т = 42 текс х 2 — № 24/2
Т = 64 текс X 2 — № 16/2
Т= 100 текс X 2 —№ 10/2
Т = 110 текс X 3 — № 9/3
Т= 165 текс X 2—№6/2 _________________
Добавлено: 15 Апр 2011 23:43 Заголовок сообщения:
Яйца по-панагюрски
На 1 порцию нужна баночка натурального некислого йогурта, 1-2 яйца, соль, чуть-чуть растительного масла (ну пол чайной ложки) и молотая паприка. А, еще сковорода с высокими бортами или сотейник.
В сковородку/сотейник наливаем воду и кипятим ее. Аккуратно разбиваем яйца прям над поверхностью кипящей воды и тихонечко их туда - бульк! Три минутки или около того они там будут вариться. После аккуратно (чтобы желток не пролить) шумовкой их оттуда достаем и кладем на тарелку, чтоб обсохли.
Йогурт солим, перемешиваем, чтобы соль растворилась и вываливаем на тарелку. Лучше, если есть плоская тарелка с бортиками, ну типа формы для крем-карамели, но вообще-то любая сойдет
Дальше на йогурт кладем яйца. В маленькой плошечке смешиваем масло (можно его чуть подогреть) с молотой паприкой - масло получается красное. Это можно сделать, пока яйца готовятся. Дальше буквально окропим тарелку с йогуртом и яйцами - нужно, в общем-то, больше для красоты, а не для вкуса. Все!
Если есть тостер, то зажарить в нем пару ломтей белого хлеба, и со смаком потом подбирать на тарелке йогурт с вытекшим желтком Если нет тостера, то просто хлебом
В йогурт можно добавить чеснок, только чуть-чуть, один зубочек.
Подобный, чуть усложненный рецепт - яйца по-турецки.
Йогурт с солью и чесноком (по желанию) вылить в порционную огнеупорную форму и 10-15 минут запекать в духовке. Дальше - то же самое. _________________ На другом ресурсе я Кьяра
