Очень ленивая прихватка
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Пэчворк и аппликация -> Пэчворк - Шьем и радуемся -> Пэчворк - наши мастер-классы
маграт
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2012 15:48    Заголовок сообщения: Очень ленивая прихватка Ответить с цитатой
Остроумный способ шитья прихваток из журнала Patchwork Ideen.
Понадобится квадратный блок или просто кусок ткани , проложенный синтепоном или тряпкой для мытья полов, и полоска для петельки. Синтепон нужно слегка пропарить через влажную ткань.
Найдите середину одной из сторон и приколите к ней петельку, как на фото, те не строго по середине, а слева от середины.
Сложите заготовку пополам лицом внутрь и прострочите короткие стороны.
Синтепон на припусках нужно обрезать под самый шов, срезать уголки и разутюжить швы.
Сколоть свободные срезы , совмещая швы, прострочить , оставив отверстие , как на фото. Концы строчек вокруг дырки закрепить прочно!
Подрезать синтепон, срезать углы, разутюжить припуск. Припуск над дыркой надсечь до самого шва, отступив от краев дырки по 1 см в сторону шва, и отвернуть к середине.
Вывернуть прихватку и отутюжить. Дырку можно зашить потайным швом, или простегать по диагонали, прихватив краешек, или засунуть в дыру кусочек паутинки и приварить утюгом. Для этого и нужен был надрезанный припуск, отвернутый к середине.
Собственно , осталось слегка простегать прихватку в соответсвии с рисунком блока и готово. Во многих случаях обратная сторона получается с другой композицией.
Буквально полчаса, минимум точности, аккуратности и навыков шитья - и симпатичный результат практически сам собой!
Другие варианты блоков здесь http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=1061135#1061135
список желаний
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маграт, спасибо! Сердечно
Аракси
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маграт
спасибо за идею, классно!!!
ко мне - на "ты"
маграт
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2012 14:28    Заголовок сообщения: шестиугольная прихватка-1 Ответить с цитатой
К чему приводит любопытство.
Мне стало интересно - можно ли так же лениво сшить шестиугольную прихватку? Покрутила бумажки и тряпки, оказалось- можно. В результате за пару дней я оказалась по колено в пробных прихватках Smile
Покажу на макете для наглядности.
Выкраиваем правильный шестиугольник. Сторона в два раза больше, чем сторона будущей прихватки+припуск. Срезаем уголки припусков и заглаживаем их на изнанку. Находим середины сторон больших треугольников и размечаем, как на фото.
Складываем заготовку по диагонали и строчим по размеченной линии. Повторяем со всеми углами. Последний угол застрачиваем, оставляя отверстие для выворачивания.
Срезаем углы и выворачиваем. Осталось отутюжить, закрыть отверстие и простегать. Для реальной прихватки прокладку нужно приметать или пристегать к середине заготовки до зашивания углов.
Вот что у меня получилось с разными тканями и блоками. Выбор тканей незатейливый, что нашлось под рукой Wink На фото - заготовка и две стороны.
Из постельного поликоттона с каймой.
Из жидкого ситчика на флизелине. Уголки получились разного размера из-за ошибки в блоке. Confused Если расположить треугольник по центру, будут одинаковыми.
Из постельного сатина с компаньоном- неудачная . К тому же маленькие темные уголки при сборке оказались в обрезках Rolling Eyes .
А из этой заготовки получается интересный результат, если рассмотреть поближе- синие треугольники выглядят вшитыми в целый кусок ткани, причем все швы внутренние, а форма замкнутая. Можно пугать шьющих людей Wink
Конец первой части. Для тебя!
список желаний
Последний раз редактировалось: маграт (17 Мар 2012 16:08), всего редактировалось 1 раз
маграт
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2012 15:56    Заголовок сообщения: Шестиугольная прихватка -2 Ответить с цитатой
Часть вторая-Зоркий Сокол
Помните старинный анекдот: "...и только на третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены..."
Вот и я , в полном соответствии с анекдотом, на третий день увлекательных упражнений с шестиугольниками, с некоторым раздражением поняла, что для действительно ленивой прихватки не надо ничего размечать-строчить-срезать-выворачивать. Просто свернуть.
Берем шестиугольник. Уголки срезаны, припуски заглажены. Приложить к середине любую линейку для ориентира. Сложить одну из сторон с серединой и загладить.
Повторить по кругу со всеми остальными сторонами.
Последний треугольник подрезать почти на половину.
Ну и все. Осталось вложить петельку и простегать. Можно пройтись по диагоналям широким декоративным швом. А можно простегать каким-то свободным рисунком типа спираль.
И еще один забавный вариант - двухсторонняя вертушка.
Из контрастных тканей выкроить одинаковые треугольники. Загладить припуски- сначала на углах, затем на сторонах. Положить на изнанку прокладку- она должна быть на несколько мм меньше, чем вписанный шестиугольник.
Сверху уложить второй треугольник., как на фото. Завернуть углы нижнего треугольника на верхний и закрепить булавками.
Перевернуть на другую сторону и повторить фокус с углами.
Вложить петлю и прострочить по диагоналям с обеих сторон. Готово!
Честно скажу- эта простая конструкция требует точности. Треугольники должны быть очень одинаковыми в момент складывания. А заглаживание припусков на косых срезах деформирует край. Так что я свой ситец посадила на тонкий флизелин. Получилось слишком жестко для прихватки, скорее подставка под горячее. Но если ткань не сыпучая- можно кроить без припусков и простегивать зигзагом по краешку.
Для тебя!
Наверняка все это уже кто-то где-то придумал Wink (как всегда Sad ) до меня, но изобретение этих велосипедов доставило мне массу удовольствия Smile Вероятно, настоящие мастера пэчворка фыркнут, глядя на эти поделки, но ведь это может быть интересно для работы с детьми, для каких-то благотворительных ярмарок , просто для начинающих.
список желаний
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маграт, супер! Cool
Вот это урожай прихваток!!!
Спасибо за замечательные идеи и подробные фото мастер-классы! Сердечно Сердечно Сердечно
Очень понравился шестиугольный вариант ленивой прихватки, двухсторонняя вертушка и последняя в сообщении о результатах любопытства - красная с синими треугольниками Браво! Браво! Браво!
Татьяна30
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленивая прихватка
по МК маграт
Последний раз редактировалось: Татьяна30 (21 Мар 2012 18:08), всего редактировалось 1 раз
Татьяна30
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленивые прихватки-прострочила,вывернула и готово!
маграт
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татьяна30
Очень аппетитно получилось! Рука так и тянется- посолить, добавить маслица и ... Very Happy
список желаний
маграт
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты применения способа шитья квадратных прихваток для других изделий:
Двусторонние покрывала(из сети) . Правда, способ сборки вручную ленивым никак не назовешь здесь и здесь , еще
Подушки здесь и здесь
Это только за 15 мин ленивого разглядывания картинок в гугле Для тебя!
список желаний
Последний раз редактировалось: маграт (01 Апр 2012 19:45), всего редактировалось 1 раз
Татьяна30
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маграт
Спасибо за ссылочки!
маграт
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 14:44    Заголовок сообщения: игольница кораблик из ткани Ответить с цитатой
Маленькая пэчворк-шутка по случаю 1 апреля Smile
Что еще может получиться из прихватки...
Я сшила "ленивую прихватку" из вот такого блока (проложив тонким синтепоном)
а потом затолкала одну половину в другую
отутюжила и отстрочила нижнюю часть
Отворачиваем вверх и добавляем -как это? такелаж, наверно - получается кораблик Smile
Конечно, якорек так себе, но он 19 лет стойко провалялся в коробочке из-под чая, так что я прицепила его с особенным удовольствием! Вся эта ерунда задумывалась как игольница (№189), и оказалось неожиданно удобным сваливать туда всякую мелочь и перетаскивать по столу во время шитья.
Ну вот. Надеюсь, снег все же растает... Wink
список желаний
Последний раз редактировалось: маграт (05 Апр 2012 09:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Буся
Награды: 27 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И можно будет пускать по лужам такие вот кораблики Laughing
Большое тебе спасибо, мне как раз нужна была подсказка, как сделать кораблик из ткани, вчера шла по лужам и размышляла как это попроще сделать. Наверное телепатия все же существует. Wink
Татьяна30
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маграт
Браво! ...
маграт
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут заинтересовалась, сколько еще людей (официально считающихся психически здоровыми) озабочены пошивом тряпошных корабликов. Wink
Буся , мы не одни! ...
кораблик-подушка
кораблик-ожерелье
кораблик-тильда
брошь
список желаний
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Пэчворк и аппликация -> Пэчворк - Шьем и радуемся -> Пэчворк - наши мастер-классы Часовой пояс: GMT + 4
