Декор настольной лампы, торшера.
Santima
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2006 17:08    Заголовок сообщения: Декор настольной лампы, торшера. Ответить с цитатой
Идея оформления ламп художника-декоратора Веры Подкорытовой из журнала "Ручная работа"
Santima
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nuja ранее размещала ссылочку, с изготовлением вот такого абажура
Обычный абажур под нарядным чехлом выглядит совершенно по-новому. Самые подходящие ткани - легкие, жесткие и прозрачные. Подберите такие тона, чтобы от лампы исходил теплый, ласкающий свет, хорошее настроение создают белый, кремовый и розовый оттенки. Можно с успехом использовать старый абажур. Для некрасивого каркаса возьмите непрозрачную ткань - тафту, легкий шелк или тонкую хлопчатобумажную. Если вам нравится расцветка абажура, пусть рисунок будет виден сквозь прозрачный чехол.
Фигурные абажуры
По этому способу шьют отдельно нижний чехол и присборенный верхний, которые держатся на резинке. Подкладка надевается на лампу и верхний край абажура, а внешний чехол крепится чуть ниже, при этом место соединения спрятано под широкой лентой. Отделайте чехол шелковой лентой, легкой тесьмой, подчеркните его суженную часть бантом, розеткой или шелковым цветком - это удобный повод поупражняться с украшениями. Вам понадобится: Вогнутый каркас или абажур. Сантиметр, линейка, карандаш и ножницы. Бумага. Ткань. Нитки. Резинка шириной 6 мм. 2 английские булавки. Лента шириной 50 мм.
Измерения. Измерьте сантиметром нижнюю окружность (А), прибавьте 4 см на шов. Измерьте длину стороны (В), прибавьте 8 см на кулиску для резинки. Определите высоту внешнего чехла (С) и прибавьте 1,5 см на подгибку. Запишите мерки.
Расчет расхода ткани. По снятым меркам с учетом припусков на швы начертите на бумаге прямоугольник АхВ. Начертите второй прямоугольник с учетом припуска на присборивание Сх2А. Определите по выкройке расход ткани - необходимо скроить по одному прямоугольнику каждого размера.
Раскрой. Наколите булавками выкройку на ткань по долевой и выкроите внешний чехол и подкладку.
Стачивание подкладки и чехла. Стачайте короткие срезы подкладки французским швом. На открытых срезах настрочите кулиски, подвернув их сначала на 3 мм, затем на 12 мм. На каждой кулиске оставьте незашитые участки, чтобы вдеть резинку. Стачайте французским швом короткие срезы внешнего чехла. Один длинный край подверните на 3мм и настрочите. Подверните его еще раз на 3мм и снова настрочите.
Подгонка подкладки. Вденьте резинки в кулиски, скрепите концы булавками. Наденьте чехол на абажур, затяните резинки, чтобы чехол облегал абажур. Обрежьте концы резинок и сшейте их. Зашейте кулиски потайным швом.
Как отмерить резинку для внешнего чехла. Оберните резинкой абажур на уровне верхнего края чехла. Слегка натяните резинку, чтобы чехол сидел плотно. Отрежьте резинку и сшейте концы.
Притачивание резинки. Сложите резинку вчетверо, отметьте сгибы булавками. Так же сложите чехол и отметьте сгибы. Приколите резинку к верхнему срезу чехла с изнаночной стороны, совмещая метки. Натягивая резинку и собирая чехол складками, притачайте резинку зигзагом.
Отделка. Наденьте внешний чехол поверх подкладочного, уже надетого на абажур. Вокруг места сужения обвяжите ленту, чтобы закрыть линию соединения чехлов, прикрепите ее несколькими стежками. Украсьте абажур бантом, розеткой или цветком.
источник
Последний раз редактировалось: Santima (01 Янв 2007 13:40), всего редактировалось 1 раз
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светильник "Пейзажи", журнал "РР".
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абажур- «кули»
Для конического абажура тоже можно сшить чехол. Здесь даны инструкции по шитью чехла для абажура из прозрачной ткани в цветочек, о котором говорилось выше. Такой чехол просто приклеивается к небольшому белому коническому абажуру. Если у вас нет старой лампы, которую можно реконструировать, подберите в магазине недорогой, подходящий по цвету абажур. Вам понадобится: Конический абажур. Сантиметр, линейка, карандаш, ножницы. Газета. Нитки. Лента шириной 35 мм для обвязывания верха и для банта. Клей-универсал.
Измерения. Измерьте нижний край абажура (А), прибавьте 4 см на шов. Измерьте сторону (В), прибавьте 6 мм. Начертите на бумаге прямоугольник размером 2АхВ с учетом припусков на швы и подсчитайте расход ткани.
Раскрой. Раскроите по выкройке прямоугольник из ткани по долевой. Стачайте короткие срезы французским швом.
Подгибка. Подверните один край на 3мм и застрочите. Еще раз подверните край на 3мм и снова застрочите.
Присборивание верхнего края. Сложите чехол вчетверо, отметьте сгибы булавками. Дважды прострочите вдоль верхнего края, начиная и заканчивая у булавок. Отметьте карандашом на верхнем крае абажура четыре равных участка. Наденьте чехол на абажур и, совмещая метки, присборите его, чтобы подогнать размер. Равномерно распределите сборки, закрепите нитки и снимите чехол.
Обвязывание верха. Отрежьте ленту так, чтобы ее хватило на верхний край, прибавьте 1,5 см, чтобы сшить концы внахлест. Сложите ленту над присборенным краем, подверните один срез, прикрепите ленту. Притачайте ленту в край, захватывая в шов обе стороны и сборки.
Отделка. Наденьте чехол на абажур, приклейте универсальным клеем в нескольких местах. Завяжите бантом оставшуюся ленту на приклеенном участке, чтобы замаскировать его.
Совет. Тюлевый абажур. Чтобы чехол из тонкой и мягкой ткани лучше держался на абажуре, его можно укрепить подкладкой из жесткого тюля. Измерьте расстояние от края абажура с одной стороны до края с противоположной через верх. Скроите из тюля круг такого диаметра. Задрапируйте его симметрично на абажуре и вырежьте круг, закрывающий верхушку. Сшейте чехол, как указано выше, но, прежде чем обшить верхний край лентой, приметайте подкладку.
Цвет абажура под прозрачным чехлом с небольшой оборкой наверху превосходно гармонирует с декором комнаты. Сшейте чехол, как для конического абажура. Присборивающий шов закройте лентой с бантом или гирляндой из роз.
источник
Последний раз редактировалось: Santima (01 Янв 2007 19:39), всего редактировалось 1 раз
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типы абажуров
Сделать абажур своими руками совсем нетрудно - это хороший способ сэкономить.
Настольные лампы и подвесные светильники играют заметную роль в интерьере. Это не просто источники света в доме, но и важные элементы декора. Снизить траты на обстановку и подобрать идеально подходящую лампу можно, если сделать абажур собственными руками.
Что нужно для изготовления абажура
Наборы для большинства наших моделей имеются в продаже. Но если у вас нет абажура необычной формы, можно подыскать в комиссионном магазине оригинальную старую модель, которую вы оформите по своему вкусу.
Каркасы. Каркас состоит из верхнего и нижнего колец, соединенных стойками, и основания для абажура. Кольца и форма стоек определяют тип абажура. Например, у абажура в форме цилиндра диаметры верхнего и нижнего колец одинаковы. Кольца соединяются прямыми вертикальными стойками. У изящного абажура «вогнутый ампир» верхнее кольцо меньше нижнего и стойки плавно изогнуты внутрь.
Материалы. Чтобы сделать и обтянуть каркас, вам понадобится: Прочная хлопчатобумажная лента плотного переплетения, которой обматывают каркас, чтобы можно было пришить абажур. Самоклеящаяся бумажная лента, если абажур не будет пришит. Эмаль для покраски металлического каркаса.
Ткань. Выбирая ткань для абажура, следуйте правилам: Посмотрите сквозь ткань на лампу и проверьте, как она пропускает свет. Для абажура без подкладки нужна плотная ткань, которая скроет контуры лампы и стоек. Если контуры видны сквозь абажур, сделайте подкладку. Ткань оттеняет свет лампы. Например, голубой и зеленый абажуры дают холодный свет, красный и желтый - теплый отблеск.
Арматура. К каждому каркасу прилагаются крепления для арматуры лампы. Обычно абажур настольной лампы крепится к ее стойке за кольцо-подвес с распорками или к специальному каркасу, который опирается прямо на арматуру, у маленьких ламп-«свечек» есть зажимы, которые держат абажур. Абажуры подвесных светильников подвешены на арматуре.
Пергаментная бумага для гладкого абажура. Самоклеящийся лист из ПВХ - твердый полихлорвиниловый лист, к которому можно приклеить ткань или другой материал. Декоративная отделка, которая приклеивается или пришивается, чтобы замаскировать стыки и отделать абажур.
Абажур из темной тяжелой ткани пропускает свет сверху и снизу и создает направленный поток света.
Для плисированного абажура не подходит толстая ткань. На расширяющемся абажуре рисунок более отчетлив внизу. Проверьте, как смотрится уложенный складками лоскут ткани.
Для фигурного абажура нужны мягкие, легко драпируемые ткани. Рисунок ткани должен красиво ложиться по диагонали.
Изготовление каркаса
Прежде чем обтянуть каркас абажура тканью, его необходимо подготовить в зависимости от типа каркаса и обтягивающего материала. Например, если вы делаете картонный колпак на каркасе с пластиковым покрытием, никаких подготовительных операций не требуется. Металлический каркас следует сначала покрасить белой эмалью, чтобы он не заржавел. Старый каркас нужно отчистить наждачной бумагой. Если вы будете пришивать абажур к каркасу, то предварительно надо покрасить каркас и обмотать его лентой, после чего можно будет пришивать чехол.
Покраска каркаса. Если металлический каркас не покрыт полихлорвинилом, его следует покрасить. Удалите следы ржавчины наждачной бумагой. Отшлифуйте каркас, чтобы неровности и выступы не повредили ткань. Покрасьте стойки и кольца белой эмалью, но не трогайте центральное кольцо.
Обматывание каркаса. Если каркас обтягивается только тканью, то нужно обмотать его хлопчатобумажной тесьмой. Не обматывайте подвес и арматуру потолочного светильника. Чтобы рассчитать расход тесьмы, измерьте длину каждой стойки и окружность каждого кольца и умножьте на 3. Это будет общая длина тесьмы. Если сквозь темную ткань просвечивает белая лента, покрасьте ленту под цвет абажура.
Обматывание стойки. Отрежьте полоски тесьмы в 3 раза длиннее стойки. Работу начните с верхнего конца стойки. Оберните конец тесьмы вокруг кольца, затем вокруг стойки, чтобы закрепить конец. Слегка натягивая ленту, обмотайте стойку сверху вниз по спирали так, чтобы каждый виток накрывал и удерживал предыдущий. Готовая обмотка не должна смещаться.
Закрепление обмотки. Дойдя до низа стойки, оберните тесьму вокруг кольца, проденьте конец в последний виток, чтобы получился узел. Туго затяните тесьму и оставьте свободный конец. Обмотайте таким образом все стойки, кроме одной.
Обматывание верхнего кольца. Измерьте окружность верхнего и нижнего колец и высоту последней, необмотанной стойки. Отрежьте тесьму данной длины. Сверните тесьму и закрепите резиновым колечком, оставив свободный конец 20 см. Придержите конец ленты перед верхним кольцом у необмотанной стойки. Перекиньте ленту через кольцо над свободным концом, закрепите конец.
Завершение работы. Обмотайте верхнее кольцо, вокруг каждой стойки заворачивайте тесьму «восьмеркой». Дойдя до необмотанной стойки, закрепите ее «восьмеркой» и обмотайте сверху вниз. Внизу сделайте «восьмерку» и обмотайте нижнее кольцо. На каждой стойке обрежьте концы тесьмы до 1 см и спрячьте их под намотанную «восьмеркой» тесьму. Закончив обмотку, обрежьте все концы тесьмы до 6 мм, подверните и пришейте вручную.
Как выбрать стойку-основание
Абажур и стойка-основание лампы должны составлять единое целое. Есть несколько принципов, которые необходимо помнить при выборе стойки-основания и абажура. Абажур должен полностью закрывать арматуру, но не стойку-основание лампы. Нижний диаметр абажура должен быть вдвое шире самого широкого места стойки-основания. Высота абажура должна составлять 1-2 высоты круглой или вазообразной стойки-основания. Высота абажура для стойки-основания и свечи должна составлять 1/3 высоты стойки.
источник
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа из подсвечника, журнал "РР".
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох, Сантимочка!!! Вот это работку ты провела!!!! Всё так красивенько и аккуратненько перенесла-оформила! СПАСИБО!!
Надежда Мих
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нравится такой абажурчик, может кому-то тоже понравится и захочется попробовать сделать такой же...
http://www.4shared.com/file/8174087/b8a4f609/Chudesnaja_provoloka-14.html
Надежда Мих
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще несколько идей...
И последняя - из пайеток
Удачи! Very Happy
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надежда Мих, спасибо за отличные идеи Для тебя! особенно мне понравилось с мхом.
Nasteisha писал(а):
СПАСИБО!!
Nasteisha,
Confused всегда пожалуйста Для тебя!
Лампа-клубок
Нужно: абажур IKEA, клубки ниток разного диаметра, стержень-основа, разноцветный бисер, клей, прозрачный лак.
1. Нанизываем клубки на стержень-основу. Можно склеить их между собой и приклеить к стержню.
2. Намазываем клеем абажур. Бисер можно насыпать на ровную поверхность и прокатить по нему абажур несколько раз, чтобы бисер равномерным слоем лег на клей. А можно посыпать бисер на абажур. Покрываем абажур лаком поверх бисера, даем вы- сохнуть, потом протягиваем шнур через стержень-основу, надеваем патрон и вкручиваем лампочку.
Последний раз редактировалось: Santima (02 Янв 2007 22:56), всего редактировалось 1 раз
Santima
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атласная лампа
Нужно: абажур-основа, розовая ткань, атласная лента, ножницы, клей ПВА, сантиметр, кисть, пробойник, молоток.
1. Отрезаем полосу ткани в ширину абажура, оставляя припуски на подгиб. Намазываем ткань клеем ПВА, даем высохнуть, на уплотненном материале заглаживаем утюгом одинаковые жесткие складки. Делаем в верхней части дырки пробойником.
2. Вдеваем в дырки ленту, завязываем бантом, надеваем на готовый абажур, равномерно распределяя складки по всему его диаметру, приклеиваем к основе по верхнему и нижнему краям.
Santima
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа-витраж
Нужно: стеклянный плафон (можно IKEA), калька, витражные краски для стекла, контур для витражей, кисточки.
1. Рисуем на бумаге узор для лампы, накладываем на него кальку, а с кальки переносим рисунок на плафон. Обводим контуром весь орнамент так, чтобы он был выпуклым, и даем ему высохнуть.
2. Раскрашиваем рисунок по изначальному образцу витражными красками. Это специальные краски для стекла – они не требуют дополнительного закрепления и мгновенно высыхают.
Santima
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Льняной абажур
Нужно: абажур, подставка, льняная ткань, бумажный шпагат, ножницы, клей для картона, специальный клей для ткани, тюль.
1. Обматываем ножку лампы шпагатом. Шпагат можно не приклеивать к самой ножке, достаточно промазывать витки между собой клеем для картона.
2. Делаем выкройку для абажура. Самый простой способ – это прокатить по ткани абажур, размечая его границы. Вырезаем полосу, оставляя припуски на швы и подгиб. Сшиваем края ткани, натягиваем на каркас, скрепляем ниткой с обратной стороны. Вырезаем из тюля цветы и приклеиваем их к абажуру.
Santima
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настольная лампа - великолепный предмет декора. А сделать ее можно из таких, казалось бы, малоподходящих вещей, как бутылка из-под вина, старый плафон и сухие цветы.
Вам понадобится:
Винная бутылка с широким горлышком и завинчивающейся крышкой
Патрон для лампы с электрическим шнуром
Матовая лампа
Ножницы для жести
Дрель и сверло для стекла и керамики
Сухие цветы или что угодно, от макарон до декоративного песка и ракушек
Разноцветные атласные ленты
Ножницы
Любой универсальный клей, например, "Момент"
Порядок работы:
У донышка бутылки из-под вина делаем отверстие для шнура. Самое главное - ни в коем случае не давите сверлом на бутылку, стекло может лопнуть. Действуйте медленно и нежно.
В жестяной крышке вырезаем отверстие для патрона и вставляем его таким образом, чтобы при завинчивании крышки провод остался внутри бутылки, а сам патрон - снаружи. Через бутылку пропускаем провод с вилкой на конце и крепим его к патрону.
Аккуратно засыпаем в бутылку сухоцветы так, чтобы они полностью закрывали шнур. Если у вас дома нет сухих цветов, можно купить в магазине готовое саше или насыпать в бутылку любой другой материал.
Берем старый надоевший абажур и превращаем его в стильный предмет интерьера, обтягивая разноцветными шелковыми лентами. Вертикальный рисунок - самый удобный для исполнения. Наносите клей на края лент и подклеивайте края под проволочный каркас изнутри абажура. По длине ленты клей наносить не надо.
Установить абажур на крышку, привинтить закручивающий крепящий элемент патрона, вкрутить лампочку.
Кенга
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Страница 1 из 10
