Все для прихожих и коридоров
Santima
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 23:42    Заголовок сообщения: Все для прихожих и коридоров Ответить с цитатой
Делимся идеями Для тебя!
Из журнала "РР" мебель для прихожей: подставка для зонтов и галошница с полочкой.
Последний раз редактировалось: Santima (24 Фев 2007 21:27), всего редактировалось 1 раз
Santima
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкафчик для ключей "Шиповник", журнал "РР".
Santima
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкафчик для ключей "Сейф", журнал "РР"
Santima
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вешалка "Такса" можно использовать, как для ключей, так и для вещей любимых собачек Для тебя! журнал "РР".
Tatisha
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оформление прихожей
Ваша прихожая прекрасно освещена, педантично и экстравагантно обставлена? Замечательно! Но не стоит забывать, что первое знакомство с Вашей квартирой происходит через входную дверь. Поэтому, если она сделана неаккуратно, то и общий настрой на "досмотр" квартиры будет отрицательным. Постарайтесь "принарядить" свою визитную карточку при оформлении общей обстановки прихожей. Помимо этого, опрятная и, добротно обитая, дверь стойко защитит от морозов и сквозных ветров, лишних звуков и грязи, проникающие снаружи, а также не отдаст тепло из квартиры.
Когда оборудуете свою прихожую, помните, что она предворяет кухню, гостиную и другие комнаты, поэтому должна совпадать с ними по духу. Существует поговорка, что прихожая - это зеркало всего дома. И действительно ведь она на первом плане, всегда на виду. Мало того, это вспомогательное помещение-"фильтр"- переход снаружи, из чужой жизни в свою внутреннюю жизнь. Поэтому, именно от прихожей зависит доброжелательность всей атмосферы в доме, а также насколько сама прихожая отвечает своим функциональным требованиям- быть способной помещать все необходимые предварительные бытовые принадлежности семьи.
Оформление интерьера прихожей полностью лежит на плечах Вашего внутреннего видения, полета фантазии и материальных возможностей. Не переживайте, если пока Ваша прихожая оформлена слишком просто и вычурно. Главное, чтобы она не размещала ненужную мебель и предметы, а "выдавала" золотые руки завидного хозяина. Предлагаем несколько оптимальных способов оформления для Вашей прихожей.
Способ 1. Вешалка состоит из пластов деревянного покрова, сделанных вертикально и соединенных тремя досками по горизонтали. Друг над другом весят два зеркала. По левую сторону от зеркал находиться выдвижная полка для туалетных целей. Справа от зеркал- обувной раздвигающийся ящик, где есть просверленные круглые отверстия.
Способ 2. Здесь вешалка сделана по другому: две стойки из реек шириной 25-30 см стоят у стены, между собой они соединены двумя рейками по горизонтали. Вешалку поддерживают ячейки для обуви, которые держатся внизу у стены. На верхней рейке есть сшитая из драпировки штора, которая держится на кольцах или карнизе. От вешалки справа приделана стенка из древесностружечной плиты, пластика или фанерки, где сделаны оригинальные крючки для зонтов, сумок и других мелочей. Неподалеку стоит столик или подвешана полка для телефона.
Способ 3. Вешалка готовится из лакированных досок, по ширине 3-5 см с запасом в 1,5-2 см. Эти доски приделаны гвоздями или шурупами к брускам, сделанным по вертикали. Имеется полка-кронштейн для головных уборов наверху вешалки. Крючки для одежды разноцветно выкрашены. Есть отдельные крючки для детей, приделанные пониже, чтобы дети сами развешивали свою одежду - это, несомненно, будет воспитывать в них аккуратность и любовь к порядку. Ячейки для обуви приспособлены внизу, под рейкой-полкой, в которой есть просверленные вентиляционные отверстия.
Способ 4. Этот вариант подойдет для огромной прихожей, предназначенной не для одной семьи. С левой стороны от входа Вы увидите общий шкаф, разбитый на секции, где все проживающие в данной квартире содержат в чистоте свою крупную верхнюю одежду. Около каждой двери шкафа расположены вешалки. Существует еще подобный этому вариант.
Способ 5. Стенки этого шкафа в прихожей созданы как щиты, из мебельного материала. Такие щиты прошли специальную подготовку: они зашпаклеваны, отшкурены и покрыты лаком на 2-3 раза. Этот шкаф обычно составляет по ширине 90-120 см. Повесьте зеркало, светильник и полочку в торец стенки. В одной стороне шкафа размещается одежда на вешалках, а в низу располагается обувь. На другой стороне уютно себя чувствует лежачая одежда в ящиках и полках. Закрывается шкаф не с помощью дверей, а с помощью декоративного занавеса, прикрепленного за кольца. Металлический стержень, держащий кольца, можно приспособить посреди боковых стенок шкафа.
Увеличение небольшой прихожей.
Часто прихожая имеет крошечные габариты, поэтому наполнена множеством дверей, ниш и непродуманных полок-выступов. Однако это дело поправимо.
Вы, конечно, знаете, что потолок всей квартиры по высоте везде одинаков. Именно из-за этого прихожая кажется несуразной. Попробуйте сделать потолок ниже, и она будет казаться шире. Предлагаем несколько дельных советов на этот счет.
Зрительное уменьшение пространственной высоты возможно благодаря окрашиванию потолка в более яркий цвет. Кроме этого соорудите антресоли или подвесьте сетку-решетку из добротно сделанных тонких досок.
Непропорциональность вполне поддается корректировке. Знайте, что предметы прямоугольной формы могут и удлинять, и расширять территорию Вашей передней. Расположенные вдоль помещения, они способствуют ее удлинению, а размещенные поперек, наоборот - расширению.
взято http://house-decor.net/01-uvelichenie-prihojei.html
Tatisha
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копилка идей ИВД прихожая
http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=391&vid=310&id=310
Еще http://www.wahdom.ru/links/s17.htm
Чистоту, свежесть и удлиненность прихожей подчеркивает пол, выложенный бежевым глянцевым керамогранитом, в котором отражается весь коридор. По центру пола коридора проходит дорожка из черного керамогранита, которая придает некоторую контрастность полу. Встроенные шкафы тоже участвуют в расширении пространства коридора, одновременно выполняя и функциональную нагрузку: ? двери большого шкафа занимает зеркало. Таким образом, громоздкий шкаф превратился в зеркальную стену, где можно увидеть себя в полный рост.
взято http://www.kiryushkin.ru/p01_4312.shtml
Santima
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три идеи для узких прихожих.
Источник - журнал "Сам себе мастер"
Santima
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подставка для обуви.
На этой "веселой" конструкции, стоящей в прихожей, свободно размещается 12 пар обуви.
Если пришедшие к вам гости за входной дверью увидят это нехитрое изделие, то хорошее настроение всей компании обеспечено.
Сделать же подставку можно за день. Здесь, кстати, найдется дело и для детей, например, чтобы вырезать шаблоны, раскрашивать готовые детали и, наконец, завязывать шнурки на "сапогах".
Santima
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изящный комод с зеркалом.
Стройный, с четкими изящными линиями этот комод с зеркалом украсит любую прихожую.
Источник - журнал "Сам себе мастер".
AngelU
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прихожая Smile
MaZaHaKa
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу в прихожей поклеить обои под покраску и покрасить их в два цвета, а бордюр сделать из состареной бумаги или газет...
так вот вопрос клеить бордюр надо перед поклейкой обоев если делать в таком порядке то как потом их красить не испортив бордюр
Ки-Ви
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2008 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaZaHaKa
Ну вообще-то все надо клеить встык.Порядок можетбыть такой:наклеить обои с разрывом на бордюр,покрасить их,наклеить бордюр.
Мой альбом
MaZaHaKa
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом будет тяжело клеить бордюр потому что он идет не лентой, а будет самодельный просто из состареных листов А4...
Severina
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то есть изумительная штука-малярный скотч Smile
MaZaHaKa
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2008 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо вот про него то я и забыл ибо не пользовался никогда=)) а как можно задекарировать старые встроенные шкафы??
