МК - Обработка подгиба и горловины трикотажных изделий ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ
Главное при пошиве двойными иглами - сами двойные иглы, которые должны быть специальными (трикотажными, для джерси или стрейча).
В инструкции к моей швейной машинке "Bernette" написано:
"- Установите желаемую длину стежка.
- Установите ручку выбора строчки на " |".
- Средняя позиция иглы.
- Обратите внимание, что обе нитки для двухстержневой иглы должны быть одинаковой толщины. Можно применять нитки одного или двух цветов.
- Двухстержневая игла устанавливается так же, как обычная игла. Лыска на колбе иглы должна быть направлена назад.
- Следуйте указаниям по заправке ниткой обычной иглы. Каждый стержень иглы заправляется ниткой отдельно.
Просьба обратить внимание: При работе двухстержневой иглой всегда шейте на замедленной скорости и следите за тем, чтобы скорость не увеличивалась.
При применении двухстержневой иглы для строчки зигзаг следите за тем, чтобы ширина строчки была установлена в пределах от "О" до "2,5". Двухстержневую иглу при ширине строчки больше "2,5" применять нельзя. (Модель 55)
При применении двухстержневой иглы для строчки зигзаг следите за тем, чтобы ширина строчки была установлена в пределах от "О" до "4". Двухстержневую иглу при ширине строчки больше "4" применять нельзя. (Модели 65/80е/90е)!" (с)
Пояснение - у модели 55 максимальная ширина зигзага 5мм, а у моделей 65/80е/90е - 7 мм.
Рассмотрим пошагово технологию обработки низа и горловины трикотажных изделий двойной иглой. Необходимо понимать, что обработка низа изделия означает не только подол юбки или подгиб топика, но и низ брюк, и низ рукавов. Технология обработки декольте подходит для любых изогнутых деталей - проймы майки-топика, пройма при спущенном плече (короткий цельнокроенный рукавчик-кимоно) и др.
Я в пошаговом описании буду использовать ту технологию, которой я сама пользуюсь в домашних условиях. Мой жизненный принцип из-за вечной нехватки времени - "никаких лишних движений", поэтому при шитье я избегаю любых операций, которые замедляют процесс шитья (конечно, не в чщерб качеству). Поэтому, например, в предлагаемом МК мы нигде не проводим линию низа изделия (или линию сгиба при подшивании подгиба), мы отмечаем только линии отреза и совмещения (см далее). Рекомендую иметь также линейки различной ширины - 2, 2,5, 3, 4 см.. Это позволит вам не вымерять ширину подгиба, а просто проводить линию, прикладывая линейку (или две линейки)... Все линии швейным фломастером (или отстирывающимся простым фломастером) мы проводим по изнаночной стороне изделия!!!
ПОДГИБ НИЗА ИЗДЕЛИЯ
Ткань для образца – тонкий и "капризный", очень эластичный полиэстеровый трикотаж..
1. На рисунке 1 на первом скане видно, что к выкройке из кальки добавлен подгиб шириной 3 см. То есть к краю выкройки (низу изделия) вы прикладываете линейку той ширины, какой у вас будет подгиб, и швейным фломастером проводим линию, по которой потом вырезаем деталь. (Обычно для тонких топиков и платьев я делаю подгиб 2 см, для топов типа футболки – 2,5см или 3 см, для брюк – 3см, для спортивных брюк из флиса – до 4 см.)
2. От линии отреза вверх откладываем 6 см (двойная ширина подгиба) и проводим линию совмещения (рис.2 на первом скане).
Отмерять специально сантиметром ничего не нужно – просто прикладываете к нижнему краю уже выкроенного изделия две линейки соответствующей ширины (например, линейку шириной 2см и плотно к ней линейку шириной 4см, или две линейки шириной по 3 см..) и проводите одну линию. (если подгиб 2 см, то прикладываете одну линейку шириной 4 см, если подгиб 2,5см – две линейки 2 и3 см шириной).
3. На втором скане (рис.3) видно, что мы край изделия совместили с проведенной линией совмещения. То есть мы отрезанный край прикладываем к линии, проведенной фломастером в 6 см от края. Прикалываем подол несколькими булавочками, чтобы его предварительно зафиксировать. Тоненькой иголкой с тонкой ниткой вручную с изнаночной стороны приметываем подгиб. При прокладывании наметочной строчки нужно понимать, что она с лицевой стороны будет ориентиром, по которым вы будете прокладывать двойную строчку, то есть наметку нужно проводить очень аккуратно. Обычно от края достаточно отступить 2 - 3мм, и это зависит от ширины вашей двойной иглы. Если ширина иглы 4 мм, то нужно наметывать в 3 мм от края, если 2мм и меньше – 2мм.
4. На рис.4 на втором скане показано, как именно должна проходить строчка на лицевой стороне. Отстрочка двойной иглой всегда происходит ПО ЛИЦЕВОЙ стороне изделия, строчить нужно так, чтобы наметочная нитка проходила точно посередине между двумя иглами/строчками. После того, как отстрочка двойной иглой закончена, и вы удовлетворены качеством строчки (то есть нет пропусков стежков и строчка ровная), наметочная нитка легко удаляется с лицевой стороны.
5. На рисунке 5 (третий скан) показана изнаночная сторона подгиба, обработанного двойной иглой – "рыхлый" зигзаг, за счет которого собственно и создается эластичность обычной прямой строчки (вовремя растяжения полотна зигзаг как бы "сужается" и подтягивает друг к другу края двойной строчки, а строчка сама вытягивается в длину..).
6. Если у вас есть оверлок, то все делается по той же технологии, но после выкраивания срез подгиба обрабатывается оверложным швом. Если цвет ниток у оверложного шва и двойной строчки будет одинаков, то зигзаг двойной строчки будет сливаться с оверлочной строчки и все это вместе будет весьма похоже на шов, который дает распошивалка.. (рис. 6 на третьем скане).
7. На рис.7 и 8 на четвертом скане показаны с лицевой стороны строчки двойной иглой как без обработки края оверлоком (рис. 7), так и обработкой края оверлоком (рис.8). Строчки смотрятся с лицевой стороны одинаково (при всей их разности с изнаночной стороны на рис. 5 и 6).
Напоминаю, что таким же способом можно обработать не только низ топика, но и низ платья, рукавов и брюк. Способ подходит почти для любого трикотажа, но не желательно его использовать при пошиве нарядной одежды, так как по лицевой стороне идут две строчки. Нарядный трикотаж лучше подшивать вручную швом "козлик".
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ
В принципе, обработка горловины при помощи двойной иглы мало чем отличается от обработки низа изделия. Но некоторые важные различия все же есть. Во-первых, трикотаж должен быть достаточно эластичным "на изгиб", чтобы плавно "повторить" вогнутые контуры горловины ; во-вторых, ширина подгиба на горловине колеблется в диапазоне от 0,7 до 1,5см; более полутора сантиметров погиб не ложиться плавно на изгиб горловины.
Описываемым ниже способом можно обработать горловину с мягкими контурами, без углов, то есть круглый вырез, овальный, "яйцом" или "лодочкой". Вырез "мысиком" (V-образный) можно обработать таким простым способом можно только в том случае, когда по середине переда идет шов (то есть мы сначала обрабатываем горловину полностью, а потом уже сострачиваем шов переда). Горловину "каре" или "сердечком" таким способом обработать не удасться, для таких декольте нужна подкройная обтачка.
Итак, самый простой способ обработки горловины трикотажных изделий двойной иглой:
1. На первом рисунке первого скана видно, что вдоль края выкройки проведена лини отреза детали – припуск на подгибку 1 см. Для проведения такой линии используются специальные портновские приспособления – например, линейки с "бегунками" и с "насечками" и др. Все линии фломастером проводим по изнаночной стороне полотна!!
2. На рис. 2 видно, как проводится контрольная линия совмещения – в 2 см от края припусков на подгиб (эта величина всегда равна двойной ширине подгиба: если подгиб 1 см – то 2 см, если подгиб 1,5см, то линию совмещения проходит в 3 см от края детали..).
3. Край изделия отгибаем на изнаночную сторону, и совмещаем его с контрольной линией. Для первичного закалывания используйте портновские булавочки. Делайте все аккуратно, чтобы по линии сгиба не было заломов и перекосов. Конечно, срез изделия приходится слегка растягивать на закруглениях, но ни в коем случае НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ САМУ ГОРЛОВИНУ!!! Не прилагайте усилий к самому сгибу, не тяните его, и не делайте пока никакого ВТО горячим утюгом!!! После того, как аккуратно заколите подгиб горловины булавками, наметайте его вручную тонкими нитками и тонкой иголкой. После того, как вручную наметаете отворот всей горловины, посмотрите, нет ли перекосов полотна на изгибе; если перекосы есть, проблемный участок переделайте (рис.3 на втором скане).
4. По лицевой стороне делаете строчку двойной иглой параллельно сгибу. Наметка должна проходить посередине между двумя иглами (рис.4 на втором скане). Выдерните нитку наметки. Отгладьте горловину. При ВТО не надо двигать утюгом "туда-сюда" в горизонтальном положении – вытяните горловину.. движения утюгом должны быть вертикальными: Подняли – поставили, подняли-поставили.. Пользуйтесь при ВТО проутюжельником – я для трикотажа использую мокрую марлю…
5. На рис.5 на последнем скане показана с изнаночной стороны горловина, край которой обработан на оверлоке, а подгиб подшит двойной иглой.
6. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДВОЙНОЙ ИГЛЫ, то аналогичным способом можно обработать горловину с помощью любого широкого эластичного шва, который можно выполнить на большинстве современных швейных машин (рис. 6 на третьем скане). Эластичные строчки я приводила в качестве примера в постинге "Виды строчек бытовой швейной машины" http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=263707#263707 . На приведенном здесь образце была использована строчка № 6S – "Двойная эластичная оверлочная строчка", но можно использовать и "сотовую" строчку (№4S), и трехстежковую строчку зигзаг (№4), и декоративные эластичные строчки..
Поверьте, показанные здесь способы обработки низа изделия и горловины – самые простые, выполняются быстро.. я писала все это дольше, чем шила и сканировала сами образцы.. _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
Последний раз редактировалось: Тихоня (22 Фев 2008 23:14), всего редактировалось 1 раз
МК - Трикотажный пуловер с круглой горловиной
(технология пошива)
Когда осенью шила очередной трикотажный топик, то решила в процессе шитья сканировать обрабатываемые детали и узлы..
Итак, был найден кусок трикотажа из хомячьих запасов.. фактура необычная - на тонкой черной основе (не знаю, как обозвать, но похоже на трикотажный "шифон" или сеточку) расположен контрастный махровый плотный абстрактный рисунок. Из явных недостатков трикотажа - быстрораспускающиеся петли черной тонкой основы, поэтому при шитье старалась избегать натяжения полотна, и по припускам на подгибку низа и рукавов дала небольшой запас, который потом срезала (все-таки успели петли поползти..). Трикотаж малоэластичный.
В качестве основы была взята старая выкройка изБурды №6 за 2005 год, модель 138. Размер 50.
В модель внесены следующие изменения - исключена обработка и отделка бейкой (так как трикотаж очень неоднороден по фактуре и бейка ровненькой и гладенькой не получится) и в боковых швах внизу добавлена шлица длиной примерно 15 см. Рукава были удлинены до 3/4.
Итак, пошаговый алгоритм пошива такого классического трикотажного топика/пуловера:
Рисунки 1, 2, 3.
1. Проклеиваем тонкой полоской дублерина (ширина 0,8 – 1,0см) плечевые срезы полочки. Скалываем булавками плечевые швы полочки и спинки. Булавки должны быть расположены параллельно срезу и примерно в 1,5 – 2,0 см от среза, так как я буду шить на оверлоке, и булавки не должны ни в коем случае попасть под нож. Если вы будете шить на обычной швейной машинке, булавки можно располагать перпендикулярно срезу и строчить прямо по ним. Так как плечевой срез спинки на трикотажных изделиях немного длиннее, чем на полочке, его немного припосаживают при заколке булавками (это заменяет плечевые вытачку на спинке).
2. Прострачиваем на оверлоке плечевой шов, разглаживаем шов сначала "на ребро", потом заглаживаем на спинку. Если у вас нет оверлока, этот шов можно выполнить любой широкой краеобметочной эластичной строчкой на швейной машине.
Если нет и краеобметочных швов, то используем только прямую обычную строчку и зигзаг. Так как дублерин не дает вытягиваться трикотажу, этот плечевой шов не будет эластичным, поэтому его можно прострочить обычной прямой строчкой (строчить по дублерину). Срез обработать зиг-загом (например, ширина стежка 4мм, длина – 2,5мм).
3. Отгибаем на изнаночную сторону припуск на подгибку горловины и в 1 см от сгиба прокладываем строчку на распошивалке (или двойной иглой). Если вы шьете двойной иглой и у вас есть оверлок, то сначала оверложьте край припуска.
Рисунки 4, 5, 6.
4. Застрачиваем нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюживаем вниз. Вытачку я строчила зигзагом с длиной стежка 2,5мм, шириной строчки 1мм. Если у вас небольшая грудь или трикотаж очень эластичный, то нагрудную вытачку можно не делать.
5. Скалываем булавками рукав с полочкой и спинкой по пройме.
6. Пришиваем оверлоком рукав. Если нет оверлока – эластичной краеобметочной строчкой. Если нет краеобметочной строчки, то пришивайте сначала узким зиг-загом (как на вытачке, длиной стежка 2,5мм, шириной строчки 1мм.), а потом срез обработайте зигзагом "пошире" (например, ширина стежка 4мм, длина – 2,5мм).
Рекомендую в наивысшей точке оката, где рукав соединяется с плечевым швом, поверх оверлочного шва на рукаве делать укрепляющую и стабилизирующую закрепку длиной 2 – 3см на швейной машине зигзагом (вспомните, именно в этом месте чаще всего рвутся по шву готовые "магазинные" футболки, водолазки и топы..)..
Рисунки 7, 8, 9.
7. Обрабатываем на оверлоке срезы шлиц (разрезов) в боковых швах, при этом необходимо обработать и боковой срез сантиметров на пять выше шлицы (посмотрите на скане: белая линия мелом – это верхняя граница собственно шлицы).
8. Скалываем булавками шов рукава и боковой шов – мы их будем сшивать в один прием. Старайтесь при скалывании точно совмещать края рукава, швы втачивания рукава, метки линии талии (обычно в выкройках Бурды всегда есть эта отметка), метки начала шлицы, нижний край подгиба низа изделия.
9. Прокладываете строчку на оверлоке, начиная от края рукава и "вниз" по направлению к шлице. Внимание, боковой шов должен не доходить до шлицы примерно на 4 см, и при этом плавно уходить вправо – см. рис. 9. Концы ниток от оверлока можно заправить в толстую иглу и завести их внутрь шва, слегка натянуть нитки и отрезать их острыми ножницами – так концы ниток сами "спрячутся" внутрь шва. В месте соединения трех швов - там, где боковой шов пересекает швы вшивания рукава, можно сделать шов-закрепку зиг-загом, длиной 2 - 3 см, как я уже описывала выше - это убережет оверлочный шов в области подмышечной впадины от быстрого износа, так как на шов сдесь приходится большая нагрузка.
Если нет оверлока, прострочите боковые швы с помощью широких эластичных краеобметочных швов или, как уже говорилось при рассмотрении втачивания рукава – двумя строчками зиг-заг (узкой по линии пришивания и широкой по краю среза).
На рисунке 9 плохо видно (так как черные нитки по черному полотну), но все же я попыталась провести белым мелом линию строчки, которую нужно проложить на швейной машинке узким зигзагом (1мм шириной) от оверлочной строчки до метки начала шлицы, эта строчка проходит по линии сшивания бокового шва. Если трикотаж не очень эластичный, можно этот участок прострочить обычной прямой строчкой. По этой строчке мы будем разглаживать припуски на шлицу/разрез в боковом шве.
Рис. 10, 11, 12.
10. Разглаживаем припуски шлицы в боковом шве, особенно аккуратно приглаживая припуски в том месте, где они соединяются с оверлочной строчкой. Распрямляем припуски, так как прежде чем их пришивать, надо обработать низ изделия.
11. Подшиваем на распошивалке (или двойной иглой) подгиб низа пуловера (подгиб шириной примерно 2 см. На рисунке 10 показана как лицевая сторна такого подгиба, так и изнаночная.
12. Аналогично подшиваем низ рукава (ширина погиба – 2 см). Отглаживаем подгибку низа и рукавов.
Рис. 13, 14.
13. Обрабатываем шлицу в боковом разрезе. По заглаженным заранее сгибам прикалываем шлицу и отстрачиваем ее с изнанки на швейной машине обычной прямой строчкой. Желательно строчить по оверлочной строчке или краеобметочному шву, которым был обработан срез шлицы, тогда строчка ложится ровно и меньше стягивает ткань. На рис. 13 показана отстроченная шлица с изнаночной стороны изделия.
14. На 14 рисунке показана та же шлица с лицевой стороны. Разглаживаете аккуратно шлицу.
Все, пуловер готов! Так как я при раскрое и пошиве использовала красный фломастер, то готовое изделие нужно постирать, чтобы отстиралась красная разметка. Кстати, линии фломастером пришлось наносить на лицевую сторону трикотажа, по участкам с желтенькой махрой, так как на изнаночной стороне по черному трикотажу "не хотели" рисовать ни мел, ни фломастеры.. (Если будете использовать фломастеры, обязательно на лоскутке попробуйте, хорошо ли они отстирываются)..
При разглаживании всех швов и деталей из трикотажа - утюгом водите не горизонтально ("туда-сюда"), а вертикально - "подняли - опустили - подняли - опустили" - это поможет избежать растягивания трикотажа утюгом. особенно аккуратно нужно проводить ВТО в области проймы и горловины, так как именно эти детали, растянутые утюгом, невозможно будет потом качественно обработать..
Да, вот еще – перед раскроем трикотаж лучше постирать, чтобы он принял те размеры, которые у него будут после стирки (полотно может вытянуться в длину или растянуться в ширину).
Если вы подберете себе удачную выкройку, освоите эластичные швы на швейной машинке и научитесь строчить двойной иглой, вы будете шить себе такие топики по несколько штук в неделю.. а если купите себе оверлок, то будете шить по несколько кофточек в день.. А если еще и распошивалкой обзаведетесь – будет вам "великое портновское щастье"…. _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
Тихоня!Огромнейшее Вам спасибо за уроки. У меня вопрос, при соединении рукавов с передом и спинкой и т.п. достаточно применение оверлока или еще параллельно давать строчку?Нужно или нет? С уважением, sofiti.
Ух ты, класс! Последние несколько постов про обработку трикотажа - это просто супер для нас, новичков!
Тихоня, а мне при соединении деталей трикотажа нужно ли давать прямую строчку (оверлока нет) и рядом зигзагом обработать края? Или одной обработки зигзагом будет достаточно? И можно ли вообще прямую строчку использовать при сшивании трикотажа?
(Я запуталась уже ) _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
Плохое - это непонятое хорошее.
Дорогая Тихоня! У меня вопрос следующего характера. Я шью трикотажное платье (вискоза) и к нему просится подкладка. Посоветуйте, какую лучше брать ткань на подкладку - из того же состава? И вообще - может быть у Вас есть какая-нибудь инфо относительно обработки подкладок в трикотажном изделии или выбора ткани для подкладки в трикотажное изделии.
Ответы на вопросы по технологии пошива трикотажа(New!)
на усмотрение шьющего..
Я шью в основном полным дамам, у которых нагрузка на линию вшивания рукава большая, поэтому рукав обычно вшиваю четырехниточным двуигольным оверлочным швом.. Потом в точке соединения рукава с плечевым швом и в точке соединения шва проймы с боковым швом даю небольшие укрепительные швы длиной сантиметра в два швом зигзаг прямо по оверлочной строчке - это предупредит расползание оверлочного шва при сильной нагрузке на шов...
Тонкий трикотаж шью одноигольным трехниточным швом, узким или широким - в зависимости от вида трикотажа, модели и комплекции клиентки..
Все вышесказанное касается исключительно трикотажных полотен и флиса - да, эти материалы можно шить только оверлочным швом.. А вот обычные ткани одним оверлоком я шить не рискую - ширина оверлочного шва у меня максимально 7 мм, а этого недостаточно для тканых материалов, они могут выкрошиться из шва во время "эксплуатации" изделия. Особенно это касается обработкт шва при втачивании рукава в пройму - все таки именно на этот шов приходится максимальная нагрузка в плечевых изделиях..
Простой прямой строчкой шить трикотаж не советую, так как он лопнет при эксплуатации изделия.. Трикотаж - эластичный материал, то есть растягивается при носке, а простой прямой шов - нет...
У современных машинок есть специальные эластичные швы, ими и можно сотрачивать трикотаж.. если специальных швов нет, шейте зигзагом, как советует Бурда - ширина зигзага минимальная (1 - 1,50 , длина строчки 2,5 - 3 мм (но иногда приходится выставлять и 2 мм на тонких трикотажах)..
Край трикотажного полотна можно обрабатывать и в один прием, краеобметочными эластичными строчками (посмотрите мои постинги "Виды строчек бытовой швейной машины"
С. 10 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=263707#263707 и "Обработка срезов ткани на швейной машинке"
С. 10 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=263742#263742)
с помощью специальной лапки к швейной машинке - она называется по-разному, оверлочной, краеобметочной, и приобретается обычно дополнительно к швейной машинке..).. зайдите на сайт, посвященный вашей швейной машинке, и посмотрите, какие лапки идут в комплектации к ней..
Кстати, стрейчевые ткани в направвлении их эластичного растяжения тоже не советую шить простой строчкой - нужно применять эластичные строчки!!! Иначе шов просто лопнет при сильной нагрузке (например, в шве проймы у блузы или в брючном заднем шве)
У нас (в моем городе) продаются специальные трикотажные подкладки различного качества, поэтому проблем с подкладом для трикотажных изделий нет. Обрабатывается трикотажнеый подклад так же, как и само изделие - на оверлоке или специальными эластичными строчками на швейной машине..
Если нет распошивалки, низ изделия обрабатывается двойной иглой на швейной машине..
Постепенно буду выкладывать информацию по двойной игле, и вообще по методе пошива трикотажа, но сначала хотела бы восстановить те свои сообщения, которые были в первом варианте этой темы на другом форуме, так как не все начинающие портнихи смогли их скопировать.. Но я надеюсь, что в ближайшее время ремейк закончися, и начнутся новые материалы.. На первой странице темы, где я даю краткое содержание темы, новинки я буду отмечать другим цветом.. _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
Последний раз редактировалось: Тихоня (22 Фев 2008 23:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Швы и обработка срезов на трикотажных изделиях
Выкладываю учебные сканы из зингеровской книги (SINGER "Шьем. Вяжем. Комбинируем" - М.: Ниола-Пресс, 1998.), которые очень полезны для новичков.
Рассматриваются варианты обработки как с помощью оверлока, так и при помощи обычной швейной машинки:
Ответы на вопросы по технологии пошива трикотажа – двойная игла, флис и др.
Я уже пыталась сшить трикотажный топик. Пробовала двойной иглой строчить - не получается. Левая игла пропускает стежки, а правая вообще не делает стежков, нитка тянется по ткани и всё. В чем дело? В неподходящей иголке, кривых руках или ткань такая капризная? Брала самый дешевенький трикотаж неизвестного состава.!
А какой фирмы у вас иглы? если от российской "Арти" - могут быть проблемы. У меня наибольшее уважение вызывают иглы фирмы SCHMETZ, с надписью "STRETCH TWIN", то есть двойные для стрейчевых тканей. Бывают еще двойные иглы с надписью JEANS/DENIM, они для джинсовых тканей. Бывают и универсальные двойные иглы, кажется, я покупала от фирмы Джаноме. А вы своей двойной иглой обычную ткань строчить пробовали - бязь или ситчик? шьет ли она обычный материал без стрейчевых добавок. Если нет, у вас есть повод обратиться к специалисту, швейному механику, особенно, если ваша машинка еще на гарантии. Многое, конечно, зависит от ниток, от правильности их заправки. Почитайте специальные темы на швейных форумах в разделах "Оборудование" - там многшо тем по двойным иглам с фотографиями, видеороликами, комментариями швеймехаников.
Еще не совсем поняла про подгибку горловины. Подгибаем мы её один раз или два? Я подгибала два раза, строчила узким зигзагом. Растянулась - ужас!
И низ изделия, и подгибку горовины подгибаем один раз. Если трикотаж очень сильно "ползет" и "спускает петли", то его край лучше обработать эластичным краеобметочным швом, а потом уже пришивать двойной иглой. Если у вас есть эластичные строчки на машинке, то тогда просто пришиваете таким швом и все, больше никакой отделки не надо - при ширине шва в 4 - 5 миллиметров край трикотажа достаточно надежно обрабатывается (например, сотовая строчка).
Если кромка трикотажа не "ползет" и петли сами по себе не распускаются, то достаточно просто двойной строчки, так как там по изнанке идет зигзаг, и это фиксирует срез полотна по горловине.
Все ли трикотажи можно шить двойной иглой?
Какой трикотаж как лучше обрабатывать? Напр. растяжимый более 50% - декольте обрабатывать с флизелином в подгибку или обтачкой?
Флис- обрабатывать так-то?
И еще. Из какой ткани лучше шить летние топики, из какой домашние брючки, а что такое флис?
Отвечаю по порядку:
1) Не все трикотажи "поддаются" не только двойной игле, но и распошивалке.. (недавно такой трикотажец из советской эпохи был найден подругой на антресолях..).. пришлось все шить на оверлоке, а подгибы сначала обрабатывать клейкой лентой ("паутинкой"), а по уплотненному таким образом погибу строчить двойной иглой (распошивалка так и не захотела шить этот трикотаж)...
Но все же абсолютное большинство современных трикотажей шьется легко двойной иглой (а тонкие рыхлые трикотажи, на которых от малейшего прикосновения образуются затяжки, я никогда не покупаю, но думаю, что он для двойной иглы не пойдет совершенно).
2) КАК обрабатывать горловину зависит не только от качества трикотажа, но и от модели того изделия, которое вы шьете. Например, нарядные платья из трикотажного гипюра лучше подшивать "козликом", а спортивную и повседневную одежду - двойной иглой.. если у вас модель "водолазка", то там просто вшивается воротник-гольф эластичным швом или на оверлоке, если вырез "мысиком", то удобнее обработать трикотажной бейкой, а если "каре" - подкрайной обтачкой с флизелином (позже все эти методы покажу). (см. также пост с фото "Обработка горловины и низа трикотажных изделий на бытовой швейной технике (практические варианты). С. 11 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=266325#266325
3) Если интересует флис - могу тоже выложить сканы, когда буду его шить. Про флис есть много тем на швейных форумах, наберите в поиске в Яндексе (Раблере, Гугле) слово "флис", будет много информации.
Выкладываю сканы своего очень старого костюмчика из флиса, я его шила несколько лет назад (года три с половиной назад, как только оверлок купила, так и сшила..), все эти годы носила постоянно, стирала в стиралке, сушила на веревочке на балконе, в глажке утюгом он не нуждается. Такие же костюмы тогда же сшила всей семье – маме, папе, сыну, только им в других цветовых сочетаниях – синий, голубой, белый, серый, черный и т.п., все по разным выкройкам и моделям). Брюк из флиса за последние годы штук 20 сшила – все родственники и знакомые "для дома и отдыха попросили"..).
Итак, смотрим технологию обработка флиса:
на рис.1 – вортник-стойка и подборт, рис.2 – потайной карман на замочке-молнии в рельефе полочки; рис. 3 - карман и подборт с изнаночной стороны куртки; рис.4 – боковой шов и шов рельефа полочки с изнаночной стороны; рис.5 – разъемный замок-молния с двумя "бегунками" (очень удобно!!). На рисунке 6 – фрагмент моих хомячьих запасов флиса для новых костюмчиков – метров 10 черного и 3 м вишневого (для отделки). Судя по тому, что человек 10 сейчас просит сшить что-то из этих тканей, придется закупать еще!!
(Вы уж не сердитесь, девочки, сканы сделаны действительно с сильно изношенной куртки, поэтому и краска с "бегунков" уже стерлась, и флис слегка подзакатался.. извиняйте, скоро буду шить что-нибудь из флиса, постараюсь сделать МК..)
4) Из какого трикотажа что шить - вопрос вкуса, климата, особенностей фигуры. Я шью себе любые вещи из трикотажа - вплоть до зимних комплектов и полупальто из шерстяного буклированного трикотажа. брюки - из джерси или плотного трикотажного вельвета, велюра, джинсовки.. у нас выбор огромный, но нигде не пишут ни название трикотажа, ни его состав.. На оптовке только и можно, что "выудить" из продавцов про название трикотажа, что это "хлопок", "вискоза", "холодок", "масло", "итальянский" трикотаж, "французский" трикотаж, "букле"... Причем в 80% случаев название трикотажа не совпадает с его составом (то есть хлопок или вискоза на самом деле являются 100% полиэстером).. Поэтому я беру трикотажи "на ощупь", иногда поджигаю ниточку и нюхаю, чем пахнет.... _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
Тихоня, я присоединюсь ко многим хорошим словам, уже сказанным выше - СПАСИБИЩЕ Вам огромное за Ваши УРОКИ!!!!! Голова пухнет от полученных знаний - за два вечера (с ночью вместе) прочла всё, теперь рвусь применять на практике. И я просто восторгаюсь той огромной работой, которую Вы проделали!!! Ещё раз - СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ!!!! И жду продолжения!
Тихоня, у меня шок Раскроила трикотаж на кофточку, думала сразу же и сшить ее, пока "горячо", да только машинка не шьет эту тканюшку! Расстроилась просто жуть! Пропускает стежки все-все, вообще ниточку не захватывает ни при зигзаге, ни при прямой строчке, вообще никак. Трикотаж тонкий, немного скользкий. Игла ORGAN 90\14. Нитки не знаю, обычные за 40 тг. купила маленькую катушку. Двойной иглой немного шьет, но тоже часто пропускает стежки.
Проложила туал. бумагу, как советовали не раз в др. темах. В начале наверх, прошила, вроде шьет, но зигзаг ужасный получается, кривой. Проложила и под низ бумагу и на верх - шьет. Но вытаскивать бумагу из строчки такая мука!
У меня в инструкции к машинке написано что пропускать стежки может из-за неправильного сочетания ткани/иглы/ниток. Но игла у меня вроде универсальная? Или тоньше нужна?
Тихоня, умоляю, помоги советом! Что я делаю не так? Я с таким не сталкивалась никогда, да и трикотаж этот у меня первый в жизни... _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
Добавлено: 26 Фев 2008 00:31 Заголовок сообщения:
Растишка
Попробуйте трикотажные иглы, и поиграйте с натяжением ниток. И еще советик, если шьет с туалетной бумагой, то вместо нее можно использовать авалон - это водорастворимая пленка, применяется в машинной вышивке, у меня раз было оверлок шить отказывался (и что только не делала), положила авалон прошила, а потом в воде растворила.
Растишка полностью согласна Ledi_Juli ,нужна игла для трикотажа ,а еще лучше для супер стрейч,и двойная ,тоже должна быть для супер стрейч, у меня такое было и не раз на старой машине.
Попробуйте ,может с заменой иглы все получится.Удачи _________________ Больше всех я ненавижу свою совесть. Зараза, ворчит постоянно. А еще силу воли. Эта вообще где-то шляется....
kaurova, Ledi_Juli, Jioti, спасибо за отзывчивость!
Иглы нужно поискать, боюсь правда что не продают таких. А про авалон слышала, нужно поспрашивать, может есть где. Я уже думаю может края накрахмалить или нажелатинить? И еще думаю попробовать мононитью пошить. Хотя наверно дело не столько в нитке, сколько в иголке... Вечером с работы приду буду экспериментировать, если спать не завалюсь, (а то в думах об этой проблеме полночи не спала ) Потом напишу что и как. _________________ Не существует пути к счастью. Счатье - это и есть путь.
