Шапочка-чепчик
FLO
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2008 01:46    Заголовок сообщения: Шапочка-чепчик Ответить с цитатой
Вяжем вот такую шапочку:
1. 1-й ряд: набрать цепочку из воздушных петель (кол-во зависит от необходимого размера).
2-й ряд: 2 петли подъема (заменяют первый столбик без накида), столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда.
3-й ряд: *3 в.п. подъема, 1в.п., 1ст. с н. в первую петлю предыдущего ряда; 7 ст. с 2н. в пятую петлю предыдущего ряда, над каждым из семи столбиков вывязываем пико;* Повторить до конца ряда. Таким образом, получаются «веры» из семи столбиков с двумя накидами , между ними «вилочка» из 2х столбиков с 1н. и 1в.п. между ними. Между «веерами» и «вилочкой» пропущены три петли предыдущего ряда. Следите, чтобы вязание получалось по ровной прямой. В случае закругления работы – увеличьте кол-во пропущенных петель между «веером» и «вилочкой» на 1. Все зависит от толщины выбранных ниток.
В итоге должна получится линеечка с 7 или 8 «веерами» (зависит от нужного размера и толщины ниток).
Примечание: Второй ряд на схеме соответствует третьему ряду, описанному выше.
На фото предложены два варианта в цвете.
Конечно, можно вязать первый ряд, как на схеме. Попробуйте, кому как понравится.
Ура! Я бабушка уже ТРЁХ внуков! Димулька родился 2 мая 2010г.
FLO
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2008 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Теперь вяжем по схеме, меняя цвет нити.
Обратите внимание, я начинаю вязание отделочной полосы со вторго ряда, указанного в схеме. Так вязание по краю шапочки будет плотнее.
3. Теперь вяжем основным узором. В данном случае выбран узор «ракушки»:
*1ст.без н.; 5ст.с 1н. в одну петлю* . Кол-во рапортов от * до * надо распределить так, чтобы полотно получилось ровным, не заворачивалось и не расширялось.
FLO
4. Как только вы достигли ширины 10см (глубина шапочки, зависит от размера головы) продолжаете вязать основным узором «ракушки» центральную часть. Высота центральной части должна быть равна длине оставленных по бокам частей. В последних 3-х рядах центральной части можно сделать убавление петель в начале и конце ряда, чтобы заузить центральную часть. В таком случае шапочка будет прилегать плотнее к шейке.
5. Теперь соединяем швы столбиками без накида с лицевой стороны шапочки. Получается подобие пяточки при вывязывании носка.
FLO
6. Нитью другого цвета по полученным швам и зацепляя столбики средней части шапочки, вывязываем ряд столбиков без накида. Причем, над каждым вторым вяжем пико.
Таким же образом обвязываем лицевой край шапочки.
7. По всей длине нижней части шапочки продеваем атласную ленточку для сборки и завязки или вывязываем шнурок. Шапочка готова! :lol:
8. Это такая же шапочка, выполненная другой пряжей Very Happy
