Вопросы. Corel Drawings. Embird и все-все-все...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Nabira
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елена Елистратова
у вас наверное нет лецензии вот и не запускается., ищите "таблетку" в нете.
Елена Елистратова
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Nabira.Сейчас займусь поиском...
Marilina
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 22:34    Заголовок сообщения: Машинная вышивка Ответить с цитатой
irina_b
Ирина, большое спасибо за Ваше руководство по сфумато! Букет
Эльдар
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста, машина должна закончить вышивать один кружок, сделать прыжок не отрывая нитки на другой кружок, прострочить его так же сатином, потом сделать закрепку и обрезать нитку. Вместо этого же, машина по внешнему контуру обшивает первый, потом по внутреннему контуру, делает переход на второй кружок, повторяет тоже самое и не делая закрепки, отрезает нитку, в результате чего вся красота распускается если потянуть за нитку. Нужно чтобы она не по контурам обшивала и делала закрепку вконце, помогите пожалуйста пошагово обьяснить где я допуская ошибки и как добиться нужного результата, буду очень благодарен, заранее спасибо.
Прелесть
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эльдар я думаю надо доработать сам дизайн.не видя эти кружочки Smile трудно сказать Wink
skyp:lawanda2404
irina_b
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом случае нужно смотреть сам дизайн и порядок вышивки, а так же установку закрепов, запрограммированы они или нет.
Чей дизайн у вас, кто производитель?
Эльдар
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами кружки, создавались в CorelDrawings, сохранялись в dst. Машинка прострачивает по контурам, хотя не должна, потом уже строчит сатином. В конце каждого кружка, должна быть закрепка, по окончанию первого должна сделать закрепку, потом не отрывая нитки сделать шаг на второй, вышить его сатином и сделав закрепку отрезать нитку, машина же не делает закрепку под конец. Буду очень благодарен если подетально обьясните Confused Машинка браззер, шьет только одной ниткой, закрепочная, может это имеет значение.
irina_b
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2011 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, я этой программой не пользуюсь, я работаю в вилкоме.
И как поняла вы сделала на автомате, любой автомат необходимо дорабатывать в обязательном порядке иначе будет как у вас.
Скиньте рисунок или сам дизайн.
Я вам сделаю нормальный дизайн.
Объяснить в двух словах не получится это долгий процесс.
Советую сходить на уроки к СП, походите почитайте.
http://www.embroideryforum.org/index.php
Эльдар
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемая Ирина, буду рад если поможете и готовый дст фал вышлите на почту, с последовательным обьяснением как это сделать в вилкоме - расстояние между кружками от центра до центра 4 см, от края до края кружка 2,8 см, диаметр кружка 1,2 см ( от крайних точек т.е. вместе с обводкой) толщина обводки 2,5 мм, вышить сатином. Почта lunjio@gmail.com, Вилком установлен, но там очень много функций, я не могу никак разобраться.
Spark
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, а есть ли самоучитель или какой-нибудь справочник на русском языке по Corel DRAWings?
Буду очень благодарна за ссылку. Гугл что-то никаких результатов не дал.
Nabira
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spark писал(а):
Приветствую всех.
здравствуйте , эта программа не сильно интересная для создания дизайнов, может стоит обратить внимание на другие, в этой все просто , векторную картинку переведет в стежки.
Galaktikas
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2013 13:16    Заголовок сообщения: Видео миниуроки по программе Embird. Ответить с цитатой
я дизайн создаю в кореле, за тем там же переводу в DXF сохраняю и открываю в Embird. делаю так, потому что сама плоховато знаю эту программу. умею только готовое выводить на вышивку.
В каждой хорошенькой девочке, в каждой застенчивой лапушке, могут быть где-то упрятаны...гадкие гены прабабушки...
Galaktikas
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2013 15:18    Заголовок сообщения: Видео миниуроки по программе Embird Ответить с цитатой
я например выбираю понравившийся рисунок из интернета. даже не в векторе. импортирую в корел. в корелле его трасирую на высокой графической точности. тем самым перевожу его в CDR формат. за тем в нем же сохраняю свой рисунок в DXF и после открываю в Embird. то же самое делаю на пример в фотошопе, если рисую сама, то сначала свой файл сохраняю в PNG, за тем по выше приведенной схеме в кореле перевожу в DXF
Galaktikas
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы не было лишних стежков надо качественный векторный файл создать сначала. то есть не соглашаться с готовым векторным файлом который вам предложил дизайнер (как правило рисунки бывают со слоями иногда до нескольких тысяч слоев, если сложная картинка), а надо поступить следующим образом.... выбираете понравившийся дизайн, из CDR переводите в PDF. PDF открываете в Фотошопе, пере сохраняете в PNG. импортируете в корел (именно ИМПОРТИРУЕТЕ не открываете) за тем трассируете рисунок (выбираем файл-растровые изображения-трассировка абрисом-изображение высокого качества-ОК) разъединяете подложку PNG от верхнего ЕДИНОГО слоя CDR . PNG можно удалить совсем. Таким образом у вас получается рисунок не с тысячью слоев, а с одним слоем где в равной позиции находятся ВСЕ элементы эскиза. и у вас при переводе в DXF и дальнейшем открытии в Embird. не будит ни одного лишнего стежка. только протяжки между элементами, которые вы на изделии будите обрезать.
Страница 20 из 20
