Рукав сверху
Кириллица
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 21:25    Заголовок сообщения: Рукав сверху Ответить с цитатой
Когда связаны спинка и перед получается вот такой окат рукава.
По окату набираем нужное колличество петель.
Поворачиваем работу и провязываем один ряд (в данном случае изнаночный).Если вяжется каким -либо рисунком , он постепенно вводится в добавленные петли.
Расчёт петель делаю условно,т.к. для каждого размера и толщины пряжи он разный. Если у нас набрано по окату рукава 50 петель,вяжем след.образом. Повернув работу на лицевое полотно, провязать 25 петель (половина рукава) +5 петель второй половины рукава.Сделать скрещеный накид и повернуть работу.
Повернув работу накид снять как кромочную петлю.Провязать 10 петель+3 петли.Сделать накид. Повернуть работу ,снять накид как кромочную петлю.Провязать 13 петель.
ВНИМАНИЕ!!!Довязав до накида см.фото ниже.
Накид снять .Накид всегда остаётся на изнаночной стороне.
После снятия накида провязать ещё две петли и сделать накид.Работу повернуть.
Предыдущую накиду петлю и сам накид провязать вместе( если это в изнаночном ряду,то изнаночной петлёй,если в лицевом ряду-то лицевой петлёй)
Такими поворотными рядами вязать пока все петли не окажутся в работе. Т.е. начиная с верхних 10 петель прибавлять в работу с каждой стороны по 3 петли, по 2 петли, 10х1 петле, по 2 петли и по 3 петли.
Так же можно вязать рукав отдельно от основного полотна.
Набираем на спицы центральные 10 петель и прибавляем с каждой стороны ( 3.2.10х1.2.3. петли). Затем рукав вшивается.
Ну вот вроде и всё. Объяснила как смогла Confused Если что не понятно , пишите .
Raisik
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший м.к. Спасибо. А может можно из протяжек вывязывать петлю вместо накида. Или это будет уже не тот вид?
Даже если тебя съели, у тебя всё равно есть два выхода!..
Иногда счастье сваливается на голову так неожиданно, что не успеваешь отскочить в сторону. (Д. Донцова)
Кириллица
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raisik
Я протяжки не пробовала. Попробуйте и напишите что получилось.
Я накид использую для того,чтобы не было дырочек в местах поворота ряда. Наверняка есть и другие способы о которых я не знаю...
Natalypet
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллица, спасибо за познавательный мастер-класс! Очень полезно Браво! ! А о подобном методе частичного набора петель я уже слышала (только это было применимо к набору горловины), пробовала, действительно, нет никаких дырочек в месте поворота полотна.
Наташа, со мной на "ты"
Charm
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновите,пожалуйста,фотки!!!!
мама деток
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото не видно Crying or Very sad ,а МК очень поучительный Браво! .
Фанатею от вязания и кошек.
