Архив - 2008 - Конкурсные мастер-классы.
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 13:20    Заголовок сообщения: Архив - 2008 - Конкурсные мастер-классы. Ответить с цитатой
Дорогие форумчане!
Предлагаю Вашему вниманию работы, заявленные на 1-й общефорумный конкурс.
Номинация "Маленькие подушки". до 20см*20см
1. Меланжевая бискорню. Материалы: канва аида 16 голубого цвета, меланжевые нитки ДМС, пуговицы
_____________________________________________________________
2. Бискорню. Подсолнух "SUNFLOWER" Техника – вышивка. Дизайн Мартины Вебер размер 50*50 крестиков, 6-7 см, нитки ДМС, бисер, бусины, лен 32
3. игольница "Сирень". Техника - вышивка
4. Подушка для телефона.
5. «Булавочки-иголочки». материалы: непряденая шерсть разных расцветок, трикотажный бархат, конский волос для наполнения, ватин для прокладки, черная нитка «травка» для декора. Техника – валяние.
Раскладка пряжи по рисунку
Результат приваливания иголками
После валяния мокрым способом.
Декор нитью «травка» сделан зигзагом на машинке по границам рисунка.
Сшитую игольницу набиваем конским волосом.
Где-то читала, что волос не позволяет ржаветь и тупиться иглам и булавкам.
Готовая подушечка-игольница среди друзей-подруг
6. Свадебный букет. Техника-счетный крест.Размер-80*80 крестиков.Материалы-канва Аида№14,нитки Гамма
7. "Гжель". Техника - вышивка
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (26 Авг 2008 05:31), всего редактировалось 36 раз(а)
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 13:36    Заголовок сообщения: Общефорумный конкурс. Большие подушки. Ответить с цитатой
Дорогие форумчане!
Номинация "Большие подушки". более 40см*40см=1600 (площадь)
1. Подушки «Ожидание». Комплект. Вышивка выполнена строчкой зигзаг по рисункам графика Евгении Ильиной. Исходные материалы: сукно цвета слоновой кости для вышивки, синтепон, портьерные ткани и гобелен для синели, трикотаж для окантовки, молния.
Подушки выполнены в технике синель, окантованы косой бейкой из трикотажа. По одной из сторон вшита молния.
Подготовка к вышивке. Рисунки были обстрочены по бумаге, подложен синтепон, густо простеганы по контуру – имитация трапунто.
Готовые картинки. Окантованы косой бейкой из трикотажа, подложен синтепон для объемности рамки.
Готовые подушки:
Общий вид с лицевой стороны:
Вид с изнаночной стороны:
2. Красиво жить не запретишь Посвящается моему любимому помощнику-мешателю
Описание: лоскутный блок Memorypieceblock с вышивкой в центре. Материалы – креп-сатин, набивная вискоза и канва в цвет блока; акриловые нитки по подбору цветов, молния в цвет и синтепон для верха подушки.
Шаг1. сошьем заднюю часть подушки с молнией. Отрежем кусок креп-сатина шириной сантиметров 10 и длиной по ширине подушки + 2 сантиметра на швы вдоль кромки. Положим кусок изнанкой к себе и отвернем сантимеров на 3-4 кромку на себя. На полученный отворот наколем молнию лицо к лицу. Прострочим.
Положим пристроченную молнию лицом к себе и булавками для удобства приколем полученный отворот вверх. Вторую кромку креп-сатина отвернем на изнанку и проколем к второй стороне молнии. Пристрочим.
Получаем обратную сторону подушки с вшитой помнией, прикрытой отворотом. На этом этапе можно отутюжить заднюю сторону, но я оставила пока как есть.
Шаг2. Приспупаем к созданию верха подушки. Нашиваем элементарных фрагментов блока.
Поскольку блок состоит из 9 квадратов, то сначала соберем эти квадраты. На клеевую приглаживаем нашитые фрагменты в нужном порядке, оставляя между деталями по 0.75-1.0 см клеевой. Тут хорошо бы расчертить клеевую прямо по клеящей стороне и клеить в расчерченные клетки, но я клеила на глаз.
Перегибаем фрагменты по клеевой, прострачиваем, обрезаем на припуске ту часть, где только 2 слоя клеевой, разутюживаем припуски. Роликовым ножом и линейкой ровняем получившиеся фрагменты, чтобы получились квадраты 15х15.
Аналогично на клеевую садим 9 частей верха, перегибаем по клеевой, прострачиваем, обрезаем излишек клеевой, разглаживаем.
Шаг 3
Складываем сандвич из верха, тонкого синтепона и бэка (в данном случае использована обычная белая бязь). У нижнего слоя оставляем большие припуски, которыми потом заделаем открытые срезы.
Скалываем это все и желательно почаще
Простегиваем
Простеганный верх подушки соединяем с нижней частью с молнией, скалываем и отстрачиваем. Важно не забыть оставить молнию приоткрытой, чтобы потом вывернуть подушку.
Оставленными припусками закрываем открытые срезы и вручную зашиваем козликом
Подушка готова!
3. "Подарок для свекра".
4. "Осенняя грусть".
5. Комплект «Крейзи» Материалы: остатки драпа и сукна, клеевой флизелин для основы, ватин для прокладки, подкладка, молния, черная нить «травка» для декора..
Делаем выкройку будущего изделия.
Выкладываем мозаику из лоскутов. Драпы и сукна не секутся, поэтому просто плотно подгоняем кусочек к кусочку, обрезаем мешающие выступы и края. Здесь нужно учитывать, что мы выкладываем кусочки лицом на выкройку. То есть видим изнанку будущего изделия. Это важно, так как часто драп или сукно имеют разный рисунок на лице и изнанке. Используя эту особенность, можно достичь эффекта, что в работе гораздо больше тканей, чем на самом деле.
Когда полотно полностью собрано, закрываем клеевой, только нужно обязательно следить, чтобы не расходились стыки деталей. Понятно, что клеевую кладем ее клеевой стороной на кусочки драпа.
После этого проглаживаем утюгом по клеевой прямо на полу. Делала это на плотном картоне. Нужно следить за температурным режимом, чтобы не сжечь, но и приклеиться должно везде хорошо.
На проклеенную заготовку кладем слой ватина, подкладку, скалываем по углам. Аккуратно переворачиваем заготовку.
Проходим самым широким зигзагом по всем стыкам. Нужно внимательно следить, чтобы зигзаг захватывал обе стороны кусочков.
Второй раз проходим по всем швам мелким зигзагом, подкладывая под лапку нить «травку».
Полторы готовых подушки. Вшита молния, декоративная оборка. Изнанка у подушек другая.
Готовые подушки.
6. Рождественская подушка. Техника – вышивка. Материалы: зеленый лен, не для вышивки, а обычный,накладная канва, схема пуансетии из журнала ВК, нитки ДМС
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (26 Авг 2008 05:32), всего редактировалось 17 раз(а)
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 14:08    Заголовок сообщения: Общефорумный конкурс. Средние подушки. Ответить с цитатой
Дорогие форумчане!
Номинация «Средние подушки». от 20см*20см (включительно) до 40см*40см (включительно)
1. "Цветочное настроение" Техника – вышивка. размер вышивки 132*132 крестика, ткань канва 14 белая, при оформлении добавлю бахрому, кант или кисточки
2. «Розовые грезы». Материалы: несколько видов органзы и туали, синтепон, плотный атлас для основы, молния
Изготовление розочек. Сшиваем конусообразные заготовки из органзы и синтепона, выворачиваем, сворачиваем и сшиваем розу.
Розовая «клумба»
Вшиваем листочки по периметру подушки и молнию-застежку.
Вручную пришиваем подготовленные розочки и лепестки на лицевую сторону подушки
Готовая подушка
3. «Счастье есть». Материалы: старая джинсовая юбка – основа, бисер, пайетки, мешок остатков ткани. Техника – аппликация.
Разрезаем картинку на фрагменты аппликации
Из обрезков ткани вырезаем и пришиваем плотным зиг-загом фрагменты аппликации начиная с самых крупных. Чтоб не пузырилось с изнанки проклеила паутинкой по периметру.
Доклеиваем и дошиваем остальное. Долго думала над котами, результате вырезала из остатков простыни:
Вышиваем звёзды. Луны нет из-за отсутствия вообще "лунных" тканей. Вырезаем второй квадрат, складываем лицевая к лицевой, скалываем иголками и сшиваем, оставляя снизу маленькое отверстие, срезаем уголки, выворачиваем
Готовая подушка вид прямо и сверху.
4. "Виноградная подушка".
1. Вяжем филейную сеточку с пико в уголках:
2. Вяжем листочки и стилизованный виноград (начинаем с широкой части, постепенно сводим до одной виноградины):
3. Шьем чехол для подушки, надеваем его на подушку и зашиваем боковой шов:
4. Собираем подушку: пришиваем к наволочке сеточку, художественно раскладываем листочки-виноградинки и тоже пришиваем.
5. Фольклёрная. Техника - вышивка
6. "Подушки-сидушки" Большой комплект. Материалы: остатки драпа и сукна разных расцветок, ватин для прокладки, подкладка, кусок поролона как наполнитель, молния
Процесс:
Нарезаны полоски из драпа – для каждой сидушки подбиралась свое цветовое сочетание, чередовались светлые и темные полосы. Сшито полотно из полос, подложен ватин, подкладка, простегано на машинке.
Для изнаночной стороны в подкладочную ткань вшита молния. Сшиты лицевая и изнаночная стороны, одновременно вшивались завязки для крепления у спинки стульев.
Таких подушек сшито шесть, здесь показаны сразу четыре заготовки, две уже были отправлены к месту назначения, а также заготовка для длинной подушки-сидушки на скамью.
Готовая подушка с размерами
Подушки-сидушки с группой поддержки.
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (26 Авг 2008 05:33), всего редактировалось 23 раз(а)
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номинация Маленькие подушки.
1. Меланжевая бискорню Автор Svetonka
2. Бискорню. Подсолнух "SUNFLOWER" Автор Шлёпа Первое место.
3. Игольница "Сирень". Автор svetaDi
4. Подушка для телефона. Автор valyasher
5. «Булавочки-иголочки». Автор Скобка
6. Свадебный букет. Автор Alen-ka
7. "Гжель". Автор svetaDi
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (05 Авг 2008 03:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номинация Средние подушки.
1. "Цветочное настроение" Автор Шлёпа Первое место.
2. «Розовые грезы». Автор Скобка
3. «Счастье есть». Автор Пятачкоff
4. "Виноградная подушка". Автор Chardonnay
5. Фольклорная. Автор svetaDi
Автор Скобка
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (05 Авг 2008 03:52), всего редактировалось 1 раз
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номинация Большие подушки.
1. Подушки «Ожидание». Комплект. Автор Скобка
2. Красиво жить не запретишь.
Автор Шиншиллка
3. "Подарок для свекра". Автор Галя Сафина Первое место.
4. "Осенняя грусть". Автор Роз-Мари
5. Комплект «Крейзи». Автор Скобка
6. Рождественская подушка. Автор Svetonka
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (05 Авг 2008 03:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2008 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, подведём итоги:
1. Номинация Маленькие подушки с большим перевесом первое место заняла Шлёпа с работой Бискорню. Подсолнух "SUNFLOWER". 21 голос. Браво! Браво! Браво!
2. Номинация Средние подушки первое место заняла Шлёпа Букет с работой "Цветочное настроение" 20 голосов.
3. Номинация Большие подушки с большим перевесом первое место заняла Галя Сафина с работой "Подарок для свёкра". 22 голоса.
Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (05 Авг 2008 04:09), всего редактировалось 1 раз
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2008 08:25    Заголовок сообщения: ГОЛОСОВАНИЕ Общефорумный "Новый год и Рождество" Ответить с цитатой
Дорогие форумчане, поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю Вам в новом году только хорошего, счастья, исполнения заветных желаний и, конечно, финансового благополучия!
Представляю Вам работы, изготовленные на общефорумный конкурс "Новый Год и Рождество (зимняя тематика)".
Номинация Подарки
1. Новогодний мешочек Автор Наталья Ур
Для вышивки использовались остатки фиолетовых ниток.
Сам мешочек сшит из остатка белой ткани.
Канва Aida 18
Процесс:
- из ткани сшить мешочек, сложив ее вдвое и прошив два края;
- верхний край загнуть и прошить, чтобы потом можно было вставить в образовавшееся отверстие ленту или шнурок для затягивания мешочка;
- на канве (Aida 18) вышить снежинку и обрезать ткань до нужного размера (у меня это 7*7 см);
- сделать бахрому по краям, вытаскивая нитки из канвы (длинна бахромы по желанию, у меня 0,7 мм);
- приложить канву с вышивкой на мешочек и аккуратно прошить по краю (нитки могут быть как в тон ткани и канвы, так и выделяться как дополнительный элемент украшения);
- вставить ленту или шнурок в верхний край (у меня шнурок - сплетенные косичкой шерстяные нитки фиолетового цвета);
- прогладить мешочек;
- что-нибудь в него положить / кому-нибудь подарить и т.д.
Фото материалов
Фото процесса
Фото готового изделия
Третье место 2. Медвежий подарок Автор РиАнон
Материалы: 2 мотка пряжи Alize Cashmira , 1 моток неопознанной 100% ангорки, наполнитель для игрушек.
Фото материалов
1. Фотографии процесса
Фотография готовой работы
3. Брелок "Снежинка" Автор Наталья Ур
Использовала заготовку для брелка, схему снежинки, мулине (голубой, темно- и светло-фиолетовый), канву белую. После того, как вышила снежинку, обрезала канву по размеру брелка. Мне пришлось заменить бумагу, закрывающую заднюю часть брелка, чтобы не было видно канвы, вырезав круг белой бумаги, но этого можно не делать. После чего вышивка вставляется в заготовку, закрывается крышечка и брелок готов.
4. Сладкая ёлочка Автор Рысенька
Выполнена из конфет.
Идея пришла давно, когда просматривала сайты с подарками и увидела букеты из конфет - подумала, почему бы не сделать елочку?
Подойдет в качестве подарка детям и взрослым
Второе место 5. Рождественские Теддики для друзей и родных Автор Шлёпа
материалы
проессы
оформлены
коллаж
6. Открытка "Новогодняя сказка"
Автор Наталья Ур
Вышивалась по нанесенному рисунку, 10 цветов. Бисер пришивала в самом конце, когда остальными цветами уже все вышила. Когда вышивка готова, обрезала ее так, чтобы канва была меньше открытки (чтобы приклеить самые края клеем), но так, чтобы вышивка не выскакивала из открытки. Проклеила и прижала края, дала засохнуть. Всё.
Фото материалов:
Фото процесса:
Фото готовой работы:
Первое место 7. Пряничный домик Автор Анна Чаннова
Процесс:
Сам домик:
8. Веселая закладка Автор Sayri
Материалы Крупная канва и шерстяные нитки. Идентифицировать нельзя, потому что куплено у бабушек на базаре. Набита синтепоном
9. Семейная фотография Автор Валькирия
Туловища у снеговичков из папье-маше, а сверху обмотаны на ПВА нитками «ирис». Шапочки, волосы, пуговицы, носы, ножки из шерстяных ниток. Ручки папье-маше в нитках, а у маленьких снеговичков из проволоки. Глазки – бусинки. Рот нашит маленькими стежками. Шарфики - лента для цветов. Все детали пришиты.
Основа – пенопласт.
процесс изготовления
фотография готового изделия
10. Подарок для ёлочки
Автор Sayri
11. Варежки для влюблённыхАвтор Sayri
идея поймана на просторах интернета это, чтобы было понятно назначение подарка. Планирую подарить сыну и его девушке.
12. Костюм белоснежки
Автор Домовёнок Кузя
Номинация Елочные украшения и интерьер
1. Ажурчики на ёлку
Автор Svetonka
материалы
Процессы
общий вид
Первое место 2. Гарнитур для для Новогодней Красавицы, или как я была Дедом Морозом Автор Руна
Каждый год под Ёлку Дед Мороз всем кладёт красивые, блестящие разноцветные коробочки, которые так интересно и весело разворачивать и доставать оттуда ПОДАРКИ. Одна Ёлка остается без подарков. Грустно? Очень! Обидно? Конечно!
"Дорогой Дедушка Мороз! Пришли мне пожалуйста подарок. Я себя весь год вела хорошо. Елка"
И вот+
-Тук, тук.
-Кто там?
-Вам посылка от деда Мороза.
-Для кого?
-Для Ёлки.
Доставлен в срок, т.е. заранее, чтоб в новогоднюю ночь уже быть самой главной красавицей, вот такой мешочек с украшениями. Мешочек вместительный (вдруг дед Мороз и на следующий год решит украшениями одарить, будет куда складывать), с окошечком, чтоб богатствами любоваться.
Из мешочка вытряхнуты, в хоровод поставлены.
Первая примеркаПортретная галерея
Осталось дождаться Нового Года и нарядиться Первой Красавице на Новогодний бал.
Мастерская Деда Мороза.
Первым для Ёлки сшилось Хомяковское сердце: всё из лоскутиков, остаточков, пестрое, разноцветное, но доброе и мягкое.
Потом придумался Шар. Идея выдернута из Сети, немножко убрано, немножко добавлено. Маленький домишко, заснеженные елки, с неба падают снежинки и висит рогатый месяц - низко-низко, можно рукой достать. Такая Рождественская ночь получилась.
Домик отыскался в журнале. В оригинале гирлянды вышиты бисером, мне захотелось сделать их с розочками. Розовый домик с фонариком над дверью, с теплыми светящимися окошками, в домике накрыт стол, стоит украшенная елка и сидит бабушка, пьет чай и ждет внуков в гости.
Снеговик. Тильдовский. Любовь с первого взгляда. Белый-белый , как первый снег, фетр, вязаная на тонюююсеньких иголках красная шапка и шарфик к ней, нос-морковку немножко погрыз пробегавший мимо заяц, поэтому он такой - кнопкой. Подмышкой подарок, а как без подарков, он же помощник Деда Мороза
Дед Мороз - красный нос. Замерз наверно, подарков много - пока все разнесешь, раздаришь. И шапка набекрень, и мешок с подарками потерял где-то.
Последним прилетел Фей. В Новогоднюю Волшебную ночь никак нельзя без феечек. У меня получился фей-мальчик. Тоже по мотивам Тильдовских ангелочков. В нарядном праздничном костюме, в длинном колпачке, с радужными крылышками, такой упитанный Фей в самом расцвете сил.
И пошился такой мешочек для украшений, без всяких излишеств и украшательств, зато с окошком, сразу видно какое богатство в нём лежит.
3. Рождественская лампа Автор malinovka
Все детали декора (снежинки, ёлочка, венок, и пр.мотивы) сделаны в технике фриволите (челнок). Также использовалась клюква. Детали прикреплены к абажуру с помощью горячего клея (после новогодних прзадников планируются просто снять).
Вот такая лампа была в исходном виде:
Процессы:
Что получилось:
Общий вид:
Детальнее:
4. Новогодний венок –украшение для окна/двери “Ласка” Автор lavande9
Замечательный новогодний венок украшение для окна или двери можно очень быстро сделать самим из перышек и аллюминиевой проволоки. Такой венок сохранится несколько лет в отличие от сделанного из натуральных еловых или сосновых веток.
Материал: боа из белых перьев, 1-1,5 м аллюминиевой проволоки, упаковочная белая бумага, белые нитки, иголка, лента для подвешивания венка.
1. Проволоку сгибаем пополам, формируем круг, из одного конца делаем петлю, за которую потом подвесим венок. Другой конец закрепить вокруг.
Из белой оберточной бумаги нарезаем полоски шириниой 3-4 см и обвиваем проволоку по периметру. Если нужно концы бумажных лент скрепляем нитками или скотчем. Петлю я обвила скотчем, так как аллюминиевая проволока может оставлят следы на светлом.
2. Приматываем белое боа из перьев к основе, проще всего это делать иголкой с ниткой, так как довольно сложно просто обматывать боа, а иголка проходит близко к основе боа и не приминает перья. За петлю приматываем украшение в центр венка- шарик, сердечко или что вы хотите.
3. Наконец протягиваем ленту в петлю венка, регулируем длину и вешаем венок.
[/quote]
5. Ёлочка.Автор Буся
1. Выкройка для конусов из фетра.
2. Нам понадобится: лист фетра изумрудного цвета толщ. 5 мм фирмы «Райхер», сине-зеленый, серебристый и красный бисер, зеленый стеклярус-рубка и серебристый крученый стеклярус, фигурный бисер Гутерман под жемчуг диам. 3 мм, бусины красные и серебряные, краска акриловая белая и прозрачная с блестками, фанера толщ. 10-12 мм, карандаш цветной круглого сечения длиной 16 см, зубочистка, кусочки плотного флизелина, фольга или целлофан для оформления букетов, бумага для пастели двух цветов, картинка для объемного декупажа, густой клей ПВА.
3. Вырезать детали из фетра. Нижний край обрезать ножницами зиг-заг.
4. Конусы из фетра сшить через край. У двух нижних срезать макушки и оставить отверстие, чтобы с усилием прошел карандаш. Размечаем линии пришивания нитей бисера на 1,5 см от края. И следующую тоже через 1,5 см.
5. Пришить нити бисера и стекляруса длиной 1,75 см.Закрепляем нитку, набираем бисер, возвращаемся через бисерины, последняя закрепляющая. Закрепляем нить бисера на конусе стежком и набираем стеклярус. И так много-много раз.. На нити 11-12 бисерин ( 12-ая закрепляющая) или 7 стеклярусин+закрепляющая бисерина. Макушка верхнего конуса расшита в произвольном порядке, длинные и короткие нити поочереди.
6. Из толстого флизелина вырезаем кружочки 1.5 см диаметром. Клеевой-неклеевой, неважно. Если клеевой можно склеить их попарно.
7. К сложенным (или склеенным) кружочкам сначала пришиваем бусинку в центр (можно заменить ее клеевым стразом), затем стеклярус располагаем по кругу. Между ним пришиваем по три бисеринки. Края кружков подрезаем придавая им шестигранную форму(не повредите нитки).
8. Берем двойную нитку и сшиваем две детали между собой проводя нитку внутри стекляруса, добавляем бусинки закрепляя их бисеринкой. Завязываем узелок, нитку прячем .
9. Через край пришиваем в каждый сектор по три бисеринки, там где будет входить зубочистка - две. Готово!!!
10. Для подставки выпилить два круга из фанеры толщ. 10-12 мм, диаметром 5 и 7 см. Цветной карандаш светлого оттенка длиной 15-16 см, ошкурить, выломать стержень и выковырить шилом грифель на глубину 1-1,5 см. Вставить в образовавшееся отверстие обломок зубочистки чтобы он выступал на 2 см. Залить в отверстие густой клей ПВА. Высушить. Просверлить в маленьком круге отверстие диам. 8 мм. Вклеить в него карандаш. склеить круги между собой. Пошкурить и покрасить белой акриловой краской, после высыхания покрыть прозрачным акрилом с блестками, толстым слоем. Расшитые бисером конусы сшить между собой - вержний к среднему, затем к нижнему. Надеть елку на карандаш предварительно проткнув верхний конус зубочисткой. Надеть на зубочистку звезду.
11. Бусы длиной 36 см каждая нитка. Надеть на елку в нужном порядке и закрепить маленькими булавками которыми скалывают муж. сорочки. За неимением таковых, прихватить несколькими стежками
12. Для "подарков" под елкой понадобится "Фрутелла" квадратного сечения. Заворачиваем каждую конфету в бумагу для оформления подарков или фольгу и перевязываем металлизированным мулине. Подарки приклеиваем к постаменту ПВА.
13-14. Коробку сооружаем из бумаги для пастели или цветного картона, на крышку наклеиваем картинку для объемного декупажа или что душа пожелает, покрываем
крышку акрилом с блестками. Перевязываем серебряным шнурком. Все готово!!!
6. Баночки-подсвечники Автор Sayri
Последний раз редактировалось: Пятачкоff (02 Янв 2009 20:30), всего редактировалось 9 раз(а)
Пятачкоff
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2008 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подведём итоги общефорумного конкурса "Новый Год и Рождество (зимняя тематика)" Smile
В номинации 1. Подарки
Первое место 7. Пряничный домик Автор Анна Чаннова Браво! Браво! Браво!
Второе место 5. Рождественские Теддики для друзей и родных Автор Шлёпа Браво! Браво! Браво!
Третье место 2. Медвежий подарок Автор РиАнон Браво! Браво! Браво!
В номинации 2. Елочные украшения и интерьер
Первое место 2. Гарнитур для для Новогодней Красавицы, или как я была Дедом Морозом Автор Руна Браво! Браво! Браво!
Спасибо всем участникам за новогоднее настроение. Поздравляю победителей. Жду участия в конкурсах в следующем году.
