Девочки, помогите пожалуйста разобраться в выкройке этой сумочки.По средним 4м воланам я ещё как-то представляю как кроить, но никак не пойму, откуда взять боковые воланы? У меня получается, что эти боковые воланы болтаются без дела и в полезный объём не входят
90.74 KB
298 раз(а)
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы брюки внизу не висели "колоколом"? Они из достаточно плотной, "зимней" материи. Снизу широкие. я их по длине подшивала, может , поэтому? Или надо стрелки делать? и как их делать правильно?
Добавлено: 30 Апр 2011 20:27 Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Я в темах шитья редкий гость, поэтому не очень здесь ориентируюсь, извините, если не туда пишу. Перебирала свои журналы, наткнулась на один старенький с уменьшенными выкройками, но не обычными, с цифрами по всем меркам, а с черточками и цифрами на границе выкройки и с крестом в центре каждой детали. в инете нашла,что это называется "лучевой крой" но ни одной инструкции не попалось. Одну книжку нашла, но она на немецком языке,а по картинкам я, головотяпка, не поняла. Девочки, вы тут такие профессионалы,если не трудно, помогите, плиз. Или ткните носом, если на форуме это есть. Заранее спасибо
Вот такое?
325.93 KB
980 раз(а)
Добавлено: 30 Апр 2011 22:58 Заголовок сообщения:
Где-то на сезоне... вроде в теме про старые журналы, было разъяснение про эту штуковину... _________________ В жизни все совсем не так, как кажется на первый взгляд
Вольный перевод основных рекомендаций по меркам и линейке :
Для построения выкройки необходимо снять только 2 мерки:
обхват груди - используется для построения лекал до линии талии и выше (плечевые изделия и детали для них);
обхват бедер - используется для построения лекал от линии талии и ниже (поясные изделия).
С помощью линейки «Lisette-o-Graph» можно построить выкройку на любой размер.
На левой стороне линейки деления в сантиметрах,
на правой - цифры, обозначающие величину обхвата груди/бедер, начиная от 52 см (внизу линейки) и заканчивая 140 см (вверху).
С левой стороны каждого деления, обозначающего величину обхвата груди/бедер есть небольшое отверстие-прокол.
Чтобы получить выкройку нужного размера, снимите указанные мерки, запишите их величины, выберите нужную точку на линейке и закрепите на череже кнопкой, совмещая с точкой на миниатюре.
Дальше написано, что линейка прилагается к книге и описывается, как ее изготовить.
Для самостоятельного изготовления линейки лучше использовать прозрачный материал. Размер делений, обозначающих величины обхватов виден на картинке.
Картинки с пояснениями к линейке прилагаю
450.31 KB
983 раз(а)
309.78 KB
751 раз(а)
297.94 KB
376 раз(а)
Эта система до сих пор существует и здравствует, но на зарубежной ниве!))) Стукни здесь, чтобы увидеть подробности! Там можно посмотреть деморолик. _________________ *Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, чтобы он в ответ подал свою.
Добавлено: 01 Май 2011 18:21 Заголовок сообщения:
Elise Ланочка
Спасибо огромное! Интересно, это значит по одной уменьшенной выкройке можно построить выкройки на разные размеры?
Интересненько, обязательно попробую. Еще раз спасибо
Добавлено: 01 Май 2011 18:23 Заголовок сообщения:
тусси, Наташа, спасибо, на сезон я, по твоей наводке, тоже сходила. Там классно что моделей много, а принцип наши девочки здесь гораздо понятней объяснили
Добавлено: 01 Май 2011 22:15 Заголовок сообщения: Как "клонировать" любимые джинсы?
Здравствуйте все! У меня есть покупные джинсы, которые сидят по фигуре на 100%, но уже старые и драные. Если их распороть на части, купить джинсовый материал, отнести все это в ателье - смогут ли мне пошить точно такие же,или не факт, что получится? Спасибо!
Я думаю, стоит попробовать сшить Если просто выбросить, то потом обязательно замучают сомнения _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Л.Барр, я бы не советовала кроить по старым джинсам, так как в процессе носки джинс сильно деформируется. И скроив по джинсам, которые уже "приобрели форму тела" есть риск получить растянутую вещь через некоторое время.
Второй момент - разница в свойствах ткани. Ткани разной плотности, этастичности и состава требуют разных фасонов и, соответственно, выкройки.
Однако с этим вопросом лучше обратиться в конкретное ателье или к конкретному мастеру, у которого хотите заказывать вещь. _________________ Всегда рада дружескому "ты"
