Клей, применяемый в декупаже
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 11:02    Заголовок сообщения: Клей, применяемый в декупаже Ответить с цитатой
Содержание
Приклеивание в Азах декупажа
Potch - Для салфеточной техники
Клей для салфеточной техники Art Potch, клей по фарфору Porzellan Potch
Клей для ткани
Клей ПВА
Клеящий карандаш
Декстриновый клей. Крахмальный клейстер
Трансферный лак/медиум
Виниловый клей
Яичный белок
Лак-клей для темных поверхностей
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (07 Янв 2009 11:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для салфеточной техники (декупаж) промышленность предлагает шесть видов специальных клеев:
1) art potch (универсальный клей);
2) textile potch (текстильный клей);
3) kerzen potch (свечной клей);
4) porcelain potch (порцеллан-клей высокотемпературный);
5) art potch glaze (глянцевый универсальный клей);
6) glitter art potch (глиттерный универсальный клей).
Все они позволяют декорировать салфетками различные поверхности. Основа клея акриловая, а значит, все поверхности устойчивы к агрессивным средам и различным воздействиям. Но все же есть некоторые технологические особенности в нанесении и закреплении этих составов.
Аrt рotch - универсальный клей для закрепления салфетки на любых поверхностях (дерево, бумага, холст, стекло, картон и др.). Если салфетками декорируется стекло, необходимо понимать, что готовое изделие не подлежит активной эксплуатации, а несет исключительно декоративную функцию.
Предупредите покупателей клеев, что готовое изделие не следует мыть водой. Для большей прочности закрепления салфетки и для защиты слоя рекомендуется покрывать изделие акриловым матовым или глянцевым лаком.
Существует несколько разновидностей составов Аrt рotch. Одной из последних разработок стал состав Glaze аrt рotch, который придает блеск салфетке после закрепления ее на основе и полного высыхания слоя.
Glitter аrt рotch - клей с блестящими голографическими частицами - литерами. Цвет этих частиц голубой и мерцающий. После закрепления салфетки и полного высыхания этот состав придаст изделию большую нарядность.
Textile рotch - клей для текстиля. После приклеивания салфетки этим клеящим составом необходимо дополнительное закрепление утюгом. Степень нагрева утюга равна температурному режиму ткани. Изделие можно стирать. Стирка производится в щадящем режиме при температуре воды, не превышающей 40°С. При стирке в стиральной машине - режим "ручная стирка" при 40°С.
Porzelain рotch предназначен для декорирования салфетками керамики, стекла, фарфора, фаянса.
После высыхания состава изделия закрепляют при температуре 130°С в обычной духовке в течение 90 минут. Последовательность закрепления изделия в духовом шкафу: изделие помещают в духовку, включают температурный режим, выдерживают положенное время, выключают духовку и вынимают изделие.
Kerzen рotch - клеящий состав для закрепления салфеток на свече. В этот состав входит воск, и при сгорании свечи салфетка оплавляется вместе со свечой.
Источник
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клей для салфеточной техники Art Potch (Германия, фирма KREUL, серия Hobby Line), 142р. за 150 мл. По консистенции и запаху он напоминает ПВА.
Рядом на фотографии – клей по фарфору Porzellan Potch (та же фирма KREUL, серия Hobby Line), 101р. за 50 мл. Я им для фарфора не пользовалась пока, только собираюсь. Приклеивала им салфетку к стеклу и вот что могу сказать. В инструкции сказано сначала намазать поверхность, затем приложить салфетку и еще раз сверху нанести клей. Но на стекле это будет выглядеть неаккуратно, т.к. клей быстро застывает, как бы «стекленеет» и следы потом не отдерешь. Поэтому наносила клей сразу поверх салфетки. Но! Картинка плохо клеится по краям, поэтому лучше промазывать края и с обратной стороны, когда приклеена центральная часть мотива.
Третий клей, которым пользуюсь – обычный клеящий карандаш (20р.), на него без единой складки приклеивала ¼ салфетки на табуретку (мазала табурет, сверху прикладывала мотив). А края подправить и ПВА можно.
(lenivka)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клей для ткани (Elen Fist)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько слов о клее ПВА, который может быть не только клеем.
После затвердевания в тонком слое он прозрачен, в толстом - появляется желтизна. Клей можно смешивать с красителями, например, с темперой поливинилацетатной. Можно покрыть клеем бумагу, ткань. Можно наклеить на ткань бумажные аппликации, а затем покрыть ее клеем. Можно делать отливки для объемного декупажа: на пластине пластилина сделайте оттиск нужной формы, смажьте его вазелином и залейте смешанный с темперой клей. При высыхании он дает усадку и стоит подливать его дополнительно. Получится эластичная цветная деталь для дальнейшей работы. Можно поэкспериментировать с наполнителями.
Отливать ПВА можно в любую подходящую форму. Или сделать ее самому, выдавливанием из тонкого алюминия (банки из-под любого напитка). Возьмите обыкновенную чайную ложку (можно и столовую), зафиксируйте ее и налейте ПВА. Получите лепесток. Помните о ПВА-темпере! Готовый лепесток тоже можно подкрасить и получить тональный переход. Если темперы нет - можно попробовать акварель или гуашь. Frantishek,
А если ПВА смешать с акриловым грунтом...то эта смесь на глазах превращается в пасту, которую можно использовать как универсальную..т.е.: как структурный грунт для любой поверхности, для выполнения объемных каких то элементов и прочее, все зависит от вашей фантазии, сцепляется с поверхностью намертво! Ессно нужно хорошенько просушить, а если еще потом лаком ПУ покрыть...вообще не знаю чем это можно оторвать
И не надо никаких грунтовок)))
Но важно покупать ПВА хорошего качества примерно 150 за 1л, а не по 32р за 2 литра Так что скупой платит дважды
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (21 Дек 2008 01:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеящий карандаш
фото Kzero
(основные выводы по результатам обсуждения на форуме)
Еще один способ наклеивания салфеток. При помощи обычного клеящего карандаша!
1) Лучше приклеивать небольшой фрагмент, получается почти идеально без складочек.
2) Клеем покрывать поверхность, на которую будет приклеиваться салфетка.
3) После приклеивания лучше покрыть сверху быстросохнущим лаком в спрее или любым лаком не на водной основе (яхтным, полиуретановым, паркетным), и только после этого можно подкрашивать
4) Салфетку после приклеивания на карандаш лучше высушить. Пусть денек посохнет - часто складки образуются из-за того, что невысохший карандаш просто отклеивается. tigris
Есть вот такие рекомендации по приклеиванию салфетки без образования морщин. В основном им пользуются на ровных поверхностях, хотя в других случаях можно использовать фен.
1.Наносим клей, даем ему высохнуть.
2.На это место накладываем салфетку, сверху покрываем калькой (или бумагой для выпечки).
3.Проглаживаем утюгом, контролируя процесс приклеивания.
4.Снимаем кальку, даем остыть и затем сверху покрываем клеем (лаком).
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Дек 2008 21:31), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декстриновый клей - один из лучших для склеивания бумаги и картона, он широко применяется в переплетных работах и используется для наклеивания фотографий. В закрытой емкости декстриновый клей сохраняет свои свойства в течение месяца.
Чтобы его приготовить, надо:
** 20 г декстрина растворить в 50 мл воды (желтый декстрин -- в холодной воде, а белый -- в горячей). В полученный раствор добавить 5 г сахара, 1 г алюмокалиевых квасцов и 0,1 г борной кислоты.
либо
** тщательно перемешать 20 г декстрина, 10 мл концентрированной уксусной кислоты и 50 мл воды. К полученной массе, не прекращая перемешивания, добавить 10 мл этилового спирта.
либо
** 60 г декстрина размешать в небольшом количестве холодной воды, а затем, продолжая перемешивание, добавить 50 мл кипящей воды, 10 мл столового уксуса и 10 мл глицерина.
либо
** 10 г декстрина, замешать с водой в густую кашицу; нагреть смесь на слабом огне и добавить при перемешивании 25 мл жидкого стекла (силикатного клея).
Крахмальный клейстер готовят, когда нет в наличии декстрина.
Смешивают 20 г крахмала и 20 мл холодной воды, полученную суспензию (взвесь) вливают тонкой струйкой в 200 мл кипящей воды и кипятят еще 5--10 минут. Учтите, что:
** Чтобы избежать образования плесени на склеенных предметах, к еще горячему клейстеру приливают раствор, содержащий 3--4 г буры или 5--6 г алюмокалиевых квасцов в 10--20 мл воды.
** Если к крахмалу с самого начала добавить немного пшеничной муки, то клейкость его возрастет.
** Крахмальный клейстер необходимо использовать в течение суток: уже на следующий день он теряет клейкость и образует трудно растираемые комочки.
http://www.alhimik.ru/MASTR/mast2.html
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(фото fancy)
Инструкция из интернета
Transfer paper documents to your chosen object! Apply three successive coats of Transfer-transprint on your chosen picture (magazine page) at 30-minute intervals and allow to dry for 2 hours. Soak it for a few minutes in warm water and then delicately remove the reproduction with your finger. Then restick this transfer to your chosen object with a water based varnish from the P?b?o D?co range.
Выбираешь картинку, например из журнала, наносишь на нее это средство трижды с перерывом в 30 минут, даешь еще 2 часа на полное высыхание, а затем картинку вымачиваешь в теплой воде несколько минут. После этого верхний слой с изображением аккуратно снимается. Можешь его наклеить на выбранный объект. Предлагается для наклеивания использовать водорастворимый клей этой же фирмы. (Ilana)
Похожее средство есть у Lefranc&Borgeois. Это и клей для декупажа, и средство для перевода картинок именно по этой технологии. (Katrusja)
Трансферные лаки многие фирмы выпускают, только разного качества. Первопроходцем данного вида лака была фирма Ryner, а затем и остальные ввели в свой ассортимент трансферлаки. Но они не так просты они в использовании, как рекламируют, имеется много нареканий. Кстати, что-то подобное можно делать и без использования трансферного лака, опыт был удачный. (Victoria Di Falco)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виниловый клей фирмы Stamperia, клей белого цвета, густой.
Для приклеивания обоев, если он виниловый, тоже сгодится. Alina Orlova Aguilar
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яичный белок
Декупажницами предложено два варианта применения белка в качестве клея:
1. Чтобы приклеиваемый материал держался ИДЕАЛЬНО ровно, без морщин и т.п., его приклеивают к поверхности, смоченной ВЗБИТЫМ белком. Именно взбитый белок дает такой потрясающий эффект.
Белок нужно взбивать в ОЧЕНЬ крепкую пену, он должен стать совершенно белым и плотным, и никаких пузырьков. Если его размазать кисточкой, то поверхность будет просто очень блестящая, белка вообще не должно быть видно.
2. Ни в коем случае не взбивайте! Белком удобнее клеить на деревянные и бумажные поверхности. На стекло или пластик лучше ПВА.
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсюда
http://www.manosmaravillosas.com/fotos/pop/materiales/decoupage/tim1778_pop.jpg
http://www.manosmaravillosas.com/fotos/pop/materiales/decoupage/tim1779_pop.jpg
http://www.manosmaravillosas.com/fotos/pop/materiales/decoupage/tim1780_pop.jpg
http://www.manosmaravillosas.com/fotos/pop/materiales/decoupage/tim1781_pop.jpg
Здесь сразу три лака в комплексе. Для лёгкого вырезания салфеток, перемещения, наклеивания на светлые и тёмные поверхности. Очень удобные. А лак, и вместе с тем клей, для темных поверхностей делает обратную сторону салфетки белой, абсолютно не влияет на её цвет и плюс клеит.
Фирма ODIF, сделано во Франции. www.odif.com
Посмотрите МК по приклеиванию салфетки этим клеем Alina Orlova Aguilar, 2, 3
