Структура, рельеф, объем
На страницу Пред.  1, 2
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объемная книга. МК от Алиция , процесс
Несколько советов.
Лист нужно более обильно клеить по краям. По середине - меньше. Кисточка должна цепляться только за выпуклые части.
Начинать клеить снизу. Первые два листа промазывать те, которые лежат, а дальше - листы вертикальные, т.е как бы закрывать промазанным клеем листом предыдущий лист
Намазывать только одну сторону, и то не тщательно!
Последующий лист "отпускать", как упал, так и остался. В результате книга получается более пухлой, прижимается под собственным весом.
Когда все листы промазаны клеем и "упали", надо прижать края, отступив 3-4 см
Если мы делаем книгу, например, из старого учебника, часть листов из нее нужно удалить.
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легкая масса для моделирования.
Эта масса очень проста в работе:
- легко раскатывается, легко моделируется, легко режется
- при высыхании достаточно помять во влажных руках, и она снова готова к работе
- высыхает примерно через 30 минут, легко приклеивается
1.
Вырезаем фрагменты из салфетки на 1-2 мм по контуру больше, чем рисунок, затем накладываем на раскатанную на стекле массу (раскатывала), вырезаем ножом, затем подрезаем, подгоняя под рисунок (не один раз) ножницами, складочки формируем маникюрными лопаточками, зубочистками и т.д. Потом приклеиваем полученный элемент, на него - салфетку. Так как масса восстанавливает свойства от влажности, то её легко править прямо на работе, добавляя кусочек и выравнивая просто мокрым пальцем. МК по объемному декупажу от Larissa
2.
Она напоминает вату, но более плотная. Вот пример работы:
Lilian, 2, 3, 4, 5, 6
Примеры работ:
Маrиша, Lilian, Kriksi-Kraksi
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паста для лепки и моделирования
Пример использования:
tigris
Паста для моделирования производство Италия, фирма Jovi.
Konopushka
ее водичкой можно чуть увлажнить и если она не совсем схватившаяся, то размягчится.
Я режу ножничками, и меня устраивает.
А "кривой листочек" руками выгибаю и подсушиваю феном, чтобы чуть схватился и держал форму, а дальше он сам высыхает за сутки. Kzero, 2
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем разница между моделирующей и облегченной пастой?
Это совершенно разные материалы! И работается с ними совершенно по-разному.
Облегченная паста дает объем, а моделирующую можно изгибать по своему усмотрению. Kzero
Принципиальная разница в работе с этими двумя типами материалов в том, что моделирующая масса, являясь гибкой и эластичной, сначала раскатывается скалкой, затем на нее клеится салфеточный мотив или иногда еще можно пользоваться специальными очень тонкими декупажными картами (вело). Потом нужно дождаться, когда высохнет клей, но масса еще не затвердеет, осторожно вырезать и придать нужную форму. Дождавшись, когда масса высохнет, можно ее подкрасить и приклеить уже куда нужно.
Облегченная паста является всего лишь наполнителем для наших 3-D работ: она наполняет пространство между двух слоев салфетки. Lilian
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик, силикон
Обьемный декупаж с силиконом и специальными декупажными картами для 3-D
Lilian
Объемный декупаж с использоваеием герметика строительного силиконового
Amazonka
Объемный декупаж с использоваеием герметика строительного силиконового gingercat
коза
Ira Kramer
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (01 Ноя 2010 16:28), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керамипласт
На основе натуральной глины, затвердевает на воздухе, готов к использованию.
Пример использования (плюс 3D-гель Potch):
Mariulka
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-D декупаж из металлических листов
Для этой техники применяются листы плотной фольги, силикон или модельные массы для 3-D декупажа
Примеры работ:
Lilian, 2
Еще объемный декупаж с применением фольги
Kriksi-Kraksi
Пищевая фольга в данном случае не годится, т.к. она очень тонкая, будет рваться и не держит форму. Эта плотная, как очень тонкая жесть. Хорошо подойдут разные формы из толстой фольги для тортов, кексов и т.д., которые продаются в посудо-хозяйственных магазинах.
Возможно, подойдёт фольга от алюминиевых банок из-под воды и пива, но для этого нужны специальные инструметы и приложение силы. Kriksi-Kraksi, 1, Ilana
Хорошо подходит фольга от детского творожка "Тема" или бывает похожая на банках с печеньем. Kzero
Маленькое дополнение - если фольгу не красить, то наш предмет получится с красивым металлическим блеском. Как вот эта мышка:
Kriksi-Kraksi
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-D декупаж из рисовой бумаги (Lilian)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что можно использовать для объемного декупажа, если нет специальных материалов?
1. Пивной картон. Это, по сути, простой картон, только очень плотный и хорошего качества.
sonnik
2. В коробках из-под конфет есть такая толстенькая прослойка из трех слоев бумаги. Если вырезать из него нужный фрагмент, а потом отделить один верхний слой, то получится бумага из двух слоев с пупырышками. Ее надо сначала приклеить на поверхность с помощью ПВА, а потом сверху салфетку. Получается объемный цветочек.. shok
Рамка для оформления работы в технике Объемного декупажа
(фото anna123)
Это сборная, из 6 частей, картонная рамка. Если делать без багета, то будет из 11 частей. Картон несколько раз грунтуется ПВА (уже в сборке) обязательно с обеих сторон, а то поведет, торцы замазываются или грунтовкой, или жгутиковым папье-маше, или приклеивается декоративный шнур, или что сами хотите, красится. Рамка получается очень крепкая, крепче деревянной. Kuma
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Стуктурная добавка к краске.
Она продается в строительных магазинах, банка большая - 1 л больше килограмма)
Здесь добавку сыпала в темную краску, а потом чпокала губкой со светлой. Раствор краски с добавкой довольно жидкий
Тут краска с добавкой довольно густая (и безуспешно пыталась нормально снять "призрачный" рисунок)
А в этом варианте краску с добавкой наносила на однофазный кракелюр, а еще еcли такую краску развести жиденько, получается эффект песка или снега (испытано на новогодних бутылках). жук
Страница 2 из 2
