Инструменты и приспособления, околодекупажные советы
На страницу Пред.  1, 2
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это подставка под кисти, вечно они отовсюду падают и всё пачкают.
Взяла обычные педикюрные разделители для пальцев и клеевым пистолетом (или пистолетным клеем?) закрепила их на одноразовом лотке. Очень удобно!
Ки-Ви
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькие магнитики можно взять из магнитов на специальную магнитную доску, которые продают в канцелярских магазинах наборами, с разноцветными шапочками, кругленькие такие. Вот по ним молоточком тюкаешь, пластмасска отлетает, магнитик остаётся.
Jany
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли использовать скорлупу яйца, а не деревянные заготовки? Если аккуратненько через дырочку, например, вылить содержимое и....и... Её нужно как-то наверно закрепить, но вот чем? Лаком покрыть несколько слоёв? Обклеить бумагой? Она же хрупкая очень...
Можно обклеить полотенцами бумажными кухонными на клей ПВА. Получается крепко. По ходу следить, чтобы толщина была равномерная. Подсохнет – пошкурить, покрасить. Ну и декупаж. Только на просушку время надо. Да, это папье-маше разрезать не надо. Лягушка...
Можно еще шпаклевкой обмазать, накрепко схватывается. Елекка
Рвем полотенца на мелкие кусочки и бросаем в миску с водой. Они трёхслойные обычно, импортные во всяком случае, и в воде они на три слоя сами разделяются. Подцепляем их кисточкой и расправляем с клеем на объекте. Тиснение на них таким образом исчезает. Не бойтесь их в воде даже на сутки оставлять, если много нарвёте и замочите, они очень плотные, в воде не расползаются, потому их не рекомендуют в унитаз бросать.
Но можно и газету взять самую дешёвую, не глянцевую. Руки грязные только будут.
Ну, а сверху можно и шпаклёвкой, так даже лучше поверхность выровнять можно. Обмазать и в руках повалять. Потом, после просушки пошкурить. Лягушка...
Идея с Флористического форума. Может, и в декупаже пригодится.
Расскажу кратко про яйца-гиганты. Итак: берем воздушный шарик, лучше тот, у которого овальная форма. Надуваем (в нужный размер), завязали. Режем газету на квадратики размером приблизительно 4 на 4 см и " обклеиваем" шарик этими квадратиками, предварительно смочив их в воде. Так слоя 2-3. Затем еще несколько слоев - но уже не смачивая водой, а смазывая клеем ПВА. Последний слой должен быть не газетный, а просто белой бумаги (А4). Далее даем немного подсохнуть всей этой конструкции. Разводим гипс до получения сметанообразного состояния и тонким слоем наносим на наше яйцо (прямо руками).Можно добавить в гипс немного клея ПВА, а также можно слегка добавить коричневого красителя - это для большей естественности цвета яичной скорлупы, но не переборщить, а слегка задать тон). Яйцо просушить, можно феном, если мало времени – и не забыть вынуть шарик.
Взято здесь http://www.floras.ru/forum/
Волчица
Вот здесь и здесь про заготовки для яиц из гипса. Ilana
Страница 2 из 2
