Виртуальная примерочная
Золотая осень
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaisy, возможно Вы по талии сильно много забрали в шов. Попробуйте не 1,5 см с каждой стороны выпустить из шва...
http://vkontakte.ru/#/velocat
Гунька
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaisy, у вас не хватает длины задней половинки.
Надо добавить. Выпустите 1 см по верхнему срезу из под кокетки (если есть из чего)
Или тогда заберите лишнюю длину по боку и переду в шов стачивания с кокеткой.
vaisy
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, спасибо за совет, а выпускать сзади из кокетки нужно по всей ширине задней половины или только от вытачек до боковых срезов? между вытачками вроде неплохо лежит Confused
Гунька
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К середине спинки у вас должно быть выпущено 1-1,5 см.
А в боковых швах 0. Вот и сделайте эту линию с плавным переходом.
vaisy
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, Золотая осень спасибо за советы, попробую сделать как вы предлагаете, но вот какое дело... я как раз в этот шов по заднему полотнищу убирала 1-1,5 см, т.к. чуть ниже шва притачивания кокетки были горизонтальные складки... и если я сейчас выпущу они снова появятся, а что тогда мне с ними делать?
Jioti
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и весь ответ Smile Удачи ! Букет
vaisy
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jioti, т.е. в моем конкретном случае нужно не выпускать обратно сзади, а поднять по бокам и переду? Я правильно поняла? Девочки, а вот на другом сайте мне советуют выпустить из боковых швов, но только на задней половие, чтобы добавить объема сзади. Что вы думаете по этому поводу?
Буся
Награды: 27 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2009 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрать хочется в области боковых швов. И вытачку сзади поглубже сделать, выпустив недостающее из бокового шва. Он в результате всех манипуляций должен максимально приблизиться к вертикали.
Ланочка
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, меня извините, что там выпускать, если у вас и так там излишек ткани, который дает складки. Правильно, Буся, написала хочется забрать в боковой шов и углубить вытачку. А на будущее, хочется посоветовать, для вашей попки на прямые юбки надо делать две вытачки на заднем полотнище. Будет смотреться гораздо красивее и аппетитней! Smile Wink
Буся
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Складки дает натяжение на ягодицы, недостаточна глубина вытачки. Я предложила чуть забрать под пояс в области боковых швов, выпустить из бокового шва (спрямив его к поясу), а образовавшуюся свободу забрать в вытачку, сделав ее глубже.
Нам проще все это с булавками в руках проделать, чем описывать свои действия Very Happy .
vaisy
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы Букет , на выходных попробую переделать...подскажите, а как мне нужно сразу корректировать выкройку, чтобы не было потом таких проблем? Confused
Гунька
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaisy
когда строите выкройку, то вы делите Об пополам. А вам надо на спинку подольше взять, на выпуклости.
По переду талиевые вытачки делайте минимальные, боковые умеренные, а сзади 2 вытачки, как девочки уже советовали. Например 2 см и 3-3,5 см.
Когда вытачка бокового шва будет меньше, чем сейчас, то и длина бокового шва будет короче, чем теперь.
Часть проблем уйдет.
И еще обратите внимание, что боковой шов у вас внизу уходит в сторону спинки. Это тоже показатель того, что передняя половинка должна быть уже, а задняя шире и длиннее.
vaisy
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, большое спасибо за помощь Букет
мама деток
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2009 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы по бедрам немного убрала,хотя могу ошибаться,я не спец.
Фанатею от вязания и кошек.
Зверушка
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дамы, требуется ваша помощь.
Начала я шить вот такенное платье (давно хотела что-нибудь летнее длиной до пола Rolling Eyes )
Собственно, вопросов у меня два:
1. Где надо поправить (на себе плохо понимаю, где не так сидит)?
2. Нужны ли этому платью рукава - планировалось с коротким рукавом, а сейчас сомневаюсь.
Страница 7 из 9
