Кракле: материалы, порядок работы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кракле фирмы Paint
1 Медиум - не очень понравился, слишком грубые разрывы краски.
2 Двухшаговый - дает тончайшую фарфоровую сеточку. Для некоторых работ вполне подходит. (Ilana)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crackle Glaze - Porcelain
Специальный состав на водной основе - «кракелюр» прозрачный бесцветный, создающий после высыхания эффект декоративных фарфоровых трещин при внутренней отделке мебели, деревянной фурнитуры, дверей и других элементов интерьера (мелкая трещина).
Crackle Glaze- Porcelain (эффект потрескавшегося фарфора, мелкие трещины) фирма Parker Paint.
Сайт: http://www.parkerpaint.ru/decor.html (helgak76)
Crackle Glaze- Porcelain не растрескивает краску. Он растрескивается сам на специальной подложке (той же фирмы). Получается лаковый потрескавшийся слой. Почитайте инструкцию, которая на баночке. Продавцы сами не знают, что этот кракле без подложки не идет.
Этот лак нужно наносить тонким слоем, иначе будут белесые полосы. Т.е. это – второй шаг. helgak76, 2
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кракле двухфазный Antik.
Мне не очень...Трещинки получаются очень широкие - затирать даже и не пробовала, красиво не получится.
Сделала образцы.
Ки-Ви
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Авг 2010 15:10), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОЛУЧЕНИЕ КРАКЕЛЮРА ПРИ ПОМОЩИ ДРУГИХ СРЕДСТВ ДЕКУПАЖА
Кракле с использованием Gomma Lacca + Gomma arabica - Урок мастерства от Victoria Di Falco и обсуждение.
Кракле при помощи Lacca decerata и Gomma arabica от фирмы Ferrario
Katrusja
При работе с Lacca alcolica + Gomma arabica никогда не используется фен(!), так как под струей горячего воздуха нарушается и деформируется структура кракелюрной сетки. (Victoria Di Falco)
Инструкция по работе с Lacca alcolica + Gomma arabica:
1. Задекупаженный предмет покрываем тремя слоями Lacca alcolica. Между нанесением слоев нужна естественная просушка(!). Данный вид лака сохнет моментально, т.е. очередной слой наносится с интервалом 10-15 мин.
2. На залакированную поверхность наливается лужица Gomma arabica, пальцами распределяется по всей поверхности и втирается до отлива (пропадает скольжение под пальцами).
3. Оставляем сохнуть на 24 часа(!). За это время образуется идеальная кракелюрная сетка.
Перед нанесением Lacca alcolica никогда не наносится акриловый лак(!). Его используют лишь на заключительном этапе, после выделения кракелюрной сетки при помощи Битума или масляной краски. Акриловый лак служит как закрепляющее средство, так как алкольные лаки имеют хрупкую структуру и подвержены ломкости, истиранию.
Это самый легкий, удобный и беспроигрышный способ получения кракле. Ни один материал не дает подобного растрескивания, особенно красив данный вид кракелюра в работах из стекла. Главное - не использовать фен, только «натюрель». Victoria Di Falco, 2
После нанесения акрилового лака работа может побелеть. Данная реакция - белесые пятна - очень часто происходит при сочетании синтетических, алкольных лаков и лаков, клеев на водной основе. Если это случится, то нужно отставить работу и дать ей просохнуть, влажность испарится и пятна исчезнут.
Чтобы такого не казуса в работе с Lacca alcolica + Gomma arabica не случалось, при наклеивании бумажного мотива нужно использовать только хороший специальный клей для декупажа. Эти клеи разительно отличаются от клеев ПВА, у них другая структура (в составе присутствует лак и высокое содержание акрила). Ни в коем случае не используйте при наклеивании синтетический лак, он не подходит, тем более он пожелтит бумажный мотив. Если после выполнения данного кракелюра вы будете наклеивать мотив, соблюдайте следующие рекомендации:
1. После образования кракелюра и втирания в трещины масляной краски оставьте работу окончательно просыхать еще на сутки.
2. После замачивания бумажного мотива в воде хорошо промокните его между двумя слоями бумажного полотенца так, чтобы он оставался чуть влажным.
3. При использовании ПВА разведите его совсем чуть-чуть. Лучше, чтобы он был густым.
4. Мотив покройте тонким слоем густого клея и наклейте. Если все-таки образовалась белесость, оставьте работу сохнуть. После исчезновения белого пятна можно приступать к окрашиванию и финишной обработке поверхности предмета. Victoria Di Falco
Очень много красивых работ и есть их описание на сайте http://www.celina.it/progetti/33.htm Сообщение Марчеллы с итальянского форума. Она пишет, что перепробовала массу продуктов для кракелюра: и однофазные, и двухфазные, и с гуммилаком и гуммиарабиком, и с FLATTINGом, - в общем, всего понемножку. Но самые красивые трещины она получала гуммилаком, наносимым в три слоя, и потом слой гуммиарабика. Потом, как она пишет, она как бы забывает об этой работе и только спустя два дня наносит масляную краску, чтобы проявить трещины. Victoria Di Falco
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуммиарабик в кракле
При прямом декупаже гуммиарабик в основном размазывают пальцами. Для того, чтобы он не скатывался, в него добавляют каплю винного уксуса. На картинах художников гуммиарабик является как бы закрепителем, т.е финишным покрытием.
Испанцы для кракелюра используют в основном виниловый клей Алькил плюс гуммиарабик. Наносится клей, пальцем распределяется по всей поверхности. Высыхает. Наносится гуммиарабик. Также пальцем распределяется по всей поверхности. Затем появляются трещины, но лучше использовать фен.
Alina Orlova Aguilar
В комбинации со спиртовыми лаками его не нужно смывать. Чем раньше нанесешь гуммиарабик, тем крупнее получишь кракелюрную сеть. Также гуммиарабик провоцирует растрескивание "подложки" из клеев (мордан). ПВА и виниловый клей в реакции с гуммиарабиком тоже должны дать кракелюр. В этом случае его (гуммиарабик) тоже смывать не надо. Victoria Di Falco
В некоторых случаях все же необходимо гуммиарабик смывать: он трескается дальше, новые трещинки, даже не затертые, тогда будут ямками. И ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, что кракелюрная сетка "дойдет" у вас уже позже - т.е. порвет вам финишный лак на готовой работе (может и не сразу). Дело в том, что гуммиарабик трескается до 4-хсуток, а может треснуть и через полгода при температурных колебаниях. Салфетку, конечно, не порвет, а вот акриловая краска может разойтись. Kzero
Акриловый лак по гуммиарабику даёт мельчайшую сетку, эдакий эффект морозного стекла.
Kriksi-Kraksi
Кракелюра с полиуретановым лаком на водной основе в связке с Гуммиарабик не получится - не произойдет химическая реакция, которая обеспечивает кракелюрное растрескивание. Victoria Di Falco
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Авг 2010 15:33), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водный мордан и гуммиарабик
Kzero (прозрачный кракле)
Водный мордан Maimeri "Idea ORO", гуммиарабик для акварельных красок (т.е. уже разведенный) "Winsor&Newton".
Покрываем морданом, как только высох - наносим гуммиарабик круговыми втирающими движениями (налила лужу - и пальцем). Оставляем сохнуть и постоянно поглядываем на тарелку. Это важно! Сначала идут крупные трещины, а потом от них ответвления. Так вот, нужно поймать момент, когда появились трещины нужного именно вам размера, тут же затираем сухим пигментом, пастелью или еще чем и... смываем (!) гуммиарабик, иначе он дальше будет трескаться.
Мордан всегда липкий, и когда мы смоем гуммиарабик, липкость выступит, поэтому нужно будет покрыть лаком. Подойдет любой - и лак для саун, и ПЕТРИ на водной основе прекрасно ложится.
И лучше без фена (гораздо лучше). Kzero
Пробовала смывать гуммиарабик, когда трещины уже сформировались полностью. Работала со спиртовым лаком и гуммиарабиком Decomania на стекле и у меня после нанесения гуммиарабика круговыми движениями образовались морщинки, которые мне не понравились - видимо, от излишков гуммиарабика. Я захотела смыть весь кракелюр, подставила тарелку под струю воды - и легко смылся весь гуммиарабик, а растресканный спиртовой лак на тарелке остался, он очень крепко держится. Получилось неплохо, хоть и не по технологии. lenivka
Сухая затирка должна быть!
Если вы передержали и трещин много, то берем ватную палочку, макаем в порошок (сухая пастель ли растертая или что еще) и проявляем только нужные трещины. После смывки гуммиарабика полосочки на мордане могут еще быть еле уловимые от "ненужных" трещин, но после приклеивания салфетки и покрытия акрилом, даже с лупой их не различить.
Воду делала теплую, струя средняя (можно сказать, слабая), из крана. Держу тарелку горизонтально и до минуты точно.
У нас вот сейчас дома довольно-таки тепло, и тарелку я ставлю на шкаф, а под потолком, как известно, теплые воздушные потоки. Kzero, 2
Молочко для потали в 2 слоя. Тарелку держала наклонно, потом - гуммиарабик на воде. Включила батарею, держала надо восходящим потом тепла на руке. Втёрла серые тени. Кстати!! Смыть, наверное, надо тому, кому желтизна мешает. А вот чтобы регулировать размер трещин, надо просто затереть вовремя. Также можно по краям сделать более мелкие трещины - подзатереть позднее, когда сеть станет мельче. Kriksi-Kraksi
Опыт Таниты
Мордан+Гуммиарабик
(Kzero)
Еще связки с морданом и гуммиарабиком (illusory)
Маймери 753 и гуммиарабик, затирка маслом:
Kzero
Маймери 753 + гуммиарабик
(illusory)
Мордан + Маймери № 754
Нанести мордан, когда он высох, сверху – 2-й шаг Маймери № 754 для кракле, получились такие красивые крупные трещины.
Klumba, 2
Кася
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Авг 2010 23:28), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кракле при помощи клея винилового (ПВА) и финишного лака (с итальянского сайта)
1. Задекупаженную основу покрываем в несколько обильных слоев клеем (клей+подсушка феном+клей и т.д.).
2. Покрываем лаком (строительным на водной основе).
3. Сушим феном, чередуя горячий воздух-холодный (или просто горячим с расстояния 25 см).
4. Наносим на высохшую основу масляную краску, равномерно распределяя. Она же и провоцирует процесс кракелюра. Затем излишки масляной краски убираем при помощи чистой и сухой салфетки.
Но есть одно большое «но»: это кракле не долговечно, со временем осыпается.
Victoria Di Falco, Victoria Di Falco
Наш российский ПВА растрескивался при нанесении лака Поли-Р (на банке жираф нарисован). Я ПВА был разведенный, и трещинки получались мелкие. Возможно, если взять неразведенный ПВА толстым слоем - то и получится кракле нужного размера. Kenga
И клей, и лак прозрачные, поэтому в трещинки обязательно нужно что-то втирать чтобы их выделить (золотую пудру, масляную краску (для художников), битум, даже крем для обуви (только в металлической баночке, тюбики с губкой не подходят).После втирания поверхность очищаем от излишков краски мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем. А клей ПВА нужно разводить водой и нанести его в несколько слоев. Чем толще слой, тем глубже образуются трещины. Victoria Di Falco
Кракле с помощью клея и второго шага Креалла
В состав ПВА входит винил.
Густой ПВА нанести «чпокая» по поверхности и высушить феном, затем обильно нанести мягкой кистью второй шаг кракле и опять высушить феном (при этом поползут трещины). Трещины затереть гуашью. Гуашь хорошо проникает в трещины и хорошо смывается там, где не надо. helgak76, 2
Кракле на ПВА можно в двух вариантах.
Первый - темный акрил, сушим; ПВА слегка подсушиваем; слой светлого акрила - сушим феном. Эффект одношагового кракле. Причем экспериментируйте - в зависимости от толщины слоя и степени подсушивания ПВА меняется форма и размер трещинок.
Второй вариант - эффект двухкомпонентного кракле. Декупажу, как обычно, покрываю все слоем лака, сушу. Дальше - ПВА, подсушиваю слегка, лак, сушу феном. Даю просохнуть хорошенько, макаю косметический диск в подсолнечное масло и кисточкой на него ляпаю строительный акрил (у меня разные металлики - золото, серебро, бронза, жемчужина) и начинаю затирать трещинки. Если плохо просушено все было после образования трещинок, акрил цепляется и плохо вытирается - остается как бы дымкой на поверхности. Я так дверь испортила. Потому что мои металлики строительные очень быстро сохнут. Потом даю чуть подсохнуть и обезжириваю хорошенько поверхность. Дальше - лак, сколько надо)))))
Ira Kramer
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Авг 2010 23:30), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Применение "некракелюрных" лаков
О "липучести" финишных лаков и возможности их применения как 1-го шага кракле
Кракле с применением обычных лаков - алкидно-уретанового и акрилового
alex735
Небольшой минус (по мнению tigris)
Дело в том, что акриловый не трескается, а как бы расползается. Трещины получаются не с острыми краями, а сглаженные, как давно осыпавшиеся окопы. Это и на шкатулке alex735 видно - трещинки хоть и тоненькие, но края смазаны, профиль "траншеи" полукруглый. Нет эффекта старой, потрескавшейся поверхности.
Красивые, тоненькие трещинки получаются с паркетным лаком и 2-м шагом Маймери. Не принципиально - какой лак внизу. Главное, чтобы был алкидный, долго сохнущий. Светомила
Эксперимент с яхтным лаком и вторым шагом лака Маймери.
Маймери (688) наносила на не совсем еще просохший яхтный лак. Трещинки появились практически сразу. Сверху намазала потолще, а к низу получилось лака Маймери поменьше и трещинки получились разные. Сверху крупные, а снизу паутинка, как на старинной картине.
Маймери нанесла, когда яхтный уже не лип, но и твердым еще не стал. После этого поставила под открытое окно. Прошло часа два, может два с половиной, потрогала - вроде не липнет ничего. Тут же и затерла и смыла второй шаг. Лелик, 2
Эксперимент с яхтным лаком, как первый шаг кракле, и вторым шагом - Креал.
правда еще не смывала....пусть подсохнет, только затерла серебром порошок. Светомила
Если на яхтный лак (потоньше слой) класть любой быстро сохнущий лак (слой пожирнее), получается неплохое кракле. Яхтный лак слегка развести Уайт-спиритом. Большое достоинство такого способа - "вазюкать" кисточкой можно как хочешь, на результат это не влияет. ( Simple, 2, 3, 4)
Simple писал(а):
я использовала вторым шагом Ronseal Quick Dry Vanish Matt Clear. По тем рекомендациям, которым я следовала, должен быть акриловый водный лак, думаю, любой. Главное, чтобы сох намного быстрее, чем яхтный. Яхтный должен еще немного липнуть (у меня один образец сох час, другой - 1ч. 20 мин, разницы большой не заметила). Размеры трещин зависят от толщины второго слоя (я экспериментировала с доской, разбитой на квадраты).
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Авг 2010 23:54), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КРАКЛЕ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ: желатин, декстрин, уксус и пр.
Кракле с помощью желатина (взято с форума "Ручная работа")
Берем столовую ложку желатина, заливаем стаканом воды, ждем пока набухнет. Потом нагреваем до полного растворения. Ждем, пока остынет.
Дальше надо пробовать... Можно холодным жидким еще мазать, потом ждать, пока почти застынет, сверху второй слой краски, а дальше как с любым кракелюром.
Я мазала уже чуть застывшим желатином, потом почти сразу краску погуще, сушила феном. Результаты:
Только с этим способом нюанс - нужно обязательно сверху лакировать!
То есть порядок обычный для однощагового кракле: краска, желатин, краска. Потом салфетка, если нужно. А сверху нужно зафиксировать лаком, потому что желатин никогда не застынет "намертво" - его всегда можно смыть водой. Полянка, 2, 3
Желатиновый кракле от babusya
Желатиновый кракле от Allenyshka
Кракелюр с помощью белого пшеничного декстрина.
40 г декстрина плюс 18cc кипящей воды (Столовая ложка равна 17cc).
В порошок декстрина добавить кипящую воду и растворить на водяной бане до консистенции жидкого йогурта. На хорошо просушенную выполненную работу, т.е. окрашенную поверхность плюс декупаж, наносим довольно толстый слой блестящего лака на водной основе. Дать высохнуть. Нанести подготовленный декстрин кисточкой, как можно жирнее, не заботясь о том, что один мазок будет заходить на другой. Дать подсохнуть в течение часа естественным способом, т.е. ни в коем случае не употреблять фен. Потом нанести патину и затем излишек ее убрать. Alina Orlova Aguilar (с испанского и португальского сайтов)
Что такое декстрин:
«Декстрин - термически обработанный крахмал, изготовляемый из картофельного или кукурузного крахмала.
Декстрин широко применяют в различных отраслях народного хозяйства, главным образом для приготовления клеящих средств: для склеивания пакетов, для наклейки этикеток на стеклянную тару, изготовления клеящей бумажной ленты, упаковки денег в банковских учреждениях, а также применяется при изготовлении тары для пищевых изделий, в спичечной промышленности, используется как клей для марок и конвертов.
Также применяется в легкой промышленности, в литейном производстве и производстве стеклянных волокон, в пищевой промышленности декстрин с высокой растворимостью в холодной воде применяют в качестве носителей активных ингредиентов пищевых порошков и красящих веществ». Описание продукта Kzero
Кракелюр с помощью жидкого геля для стирки (имеется в виду стиральный порошок в гелевой форме)
Нанесите базовый цвет и дайте высохнуть. Кисточкой нанесите гель. Чем гуще гель, тем лучше. Поэтому лучше употреблять концентрированный. Поверх нанести кисточкой или морской губкой сильно разведённую краску.
Если эта техника осуществляется на ткани, гель наносится непосредственно на ткань, а сверху наносится краска. Alina Orlova Aguilar (с испанского и португальского сайтов)
Кракелюр с помощью яичного белка.
Нанести один или два слоя латексной акриловой краски и дать хорошо высохнуть. Нанести кисточкой жирными мазками яичный белок, не обращая внимание на то, заходит один мазок на другой или нет. Дать высохнуть, не применяя фена. Нанести краску другого цвета, так чтобы один мазок не заходил на другой. Alina Orlova Aguilar (с испанского и португальского сайтов)
Кракелюр при помощи уксуса
После покраски (наложения окончательного фона) берем маленькую губочку с уксусом и начинаем чпокать, при этом краска начинает расползаться по типу кракелюра. Причем трещины могут быть и очень широкими, это удобно, когда хочешь, чтобы нижний слой краски (контрастной) был хорошо виден.
Kochana51
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2008 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выделение кракелюрной сетки
Не спешите затирать трещины. Чем позже мы это делаем, тем лучше результат. Полное образование кракелюрной сетки может длится несколько дней или недель (зависит от температурных перепадов, влажности, прямого попадания солнечных лучей и пр.). То, что образуется в течение суток, нельзя отнести к 100% результату образования последнего. Ведь "подложка" не просыхает полностью за сутки (основная причина пятен), и реакция продолжается. Кракелюрная сеть может видоизменяться через большой промежуток времени на уже полностью законченной и залаченной финишным лаком работе! Как бы поверх образовывалась новая кракелюрная сеть. Особенно это часто встречается на предметах из дерева ("дышащий" материал). Подобное может произойти и на стекле: после затирки на следующий день можно обнаружить новообразовавшиеся кракелюрные каналы. Victoria Di Falco
Затирка кракле
1. Масляные краски. Продаются в тюбиках. Наносишь ее круговыми втирающими движениями по всей растрескавшейся поверхности.
2. Очищаешь теми же движениями от нанесенной масляной краски поверхность.
3. Закрепляешь лаком в спрее(!) и только затем наносишь финишный лак кистью
Если нет на данный момент масляной краски, то можете использовать обувную пасту. Это отличное средство для затемнения трещин. Только она должна быть в баночке или в тюбике, выдавливающаяся, а не та, что с губкой на наконечнике. И самое главное - втирание краски в кракелюр нужно делать лишь после полного его высыхания, то есть не раньше, чем через 24-48 часов. Victoria Di Falco, 2, 3
Нижний слой лака остаётся липким, и если второй шаг где-то нанесен неравномерно и сквозь него проглядывает первый шаг, то, если втирать краску сразу после образования трещин, могут получится грязные пятна. По истечению времени нижний слой лака высохнет, и ты не испачкаешь работу, излишки масляной краски просто можно будет удалить салфеткой (тканевой) с уже просохшего лака, грязи не будет, просто не нужно спешить, а выждать. Мария Тверская
Наношу масляную краску бумажным полотенцем так, чтобы вся поверхность была покрыта краской, а потом сухим полотенцем круговыми движениями протираю поверхность до полной чистоты, остаются только проявленные трещинки. Салфетка вряд ли подойдет, она будет рваться при натирании. Можно еще тканью попробовать, какой-нибудь не ворсистой. Ватный диск не подойдет: могут ворсинки мешать. Magnuna
Наношу мягкой тряпочкой, понемногу, буквально чтобы проявились трещинки. Если какие-то не понравятся, можно их потом будет пропустить, или если вдруг не просох второй шаг, не размажешь и не испачкаешь работу. После проявления трещин я выделяю их уже более чётко ,но краски опять беру понемногу. Не покрываю никогда всю поверхность краской, всегда боюсь развести грязь . Мария Тверская
Втираю масляную краску в трещины обычным косметическим диском. Смотрю по обстоятельствам, как интенсивно надо втирать, и тут же снимаю остатки масляной краски обычным бумажным полотенцем. Очень часто бывает, что никакого дополнительного масла для дальнейшей очистки поверхности и не требуется. Лелик
Масляную краску разбавляю уайт-спиритом, излишки снимаются без проблем. Ки-Ви
2) красивый - затирала трещинки тенью для век. Получились, на мой взгляд, бледноваты. 1) - менее радостный - с битумом. Хотя трещинки проявились ярко, а вот битум смываться не захотел. Кася
Причина в том, что второй шаг был наложен или слишком тонко, или неравномерно, и образовались проплешины, куда битум и попал, в результате получилась грязь. Lenusja
С лаками Маймери 678-688 очень хорошо идет сухое золото (пигмент) Pearl Ex - там масса цветов, и получается намного выгоднее, чем малюсенький тюбик Van Dyck, а в трещинках держится прекрасно и беспроблемно - никакой грязи. Lenusja
Пастель втирают в трещины кракле Маймери 753-754. У него первый слой практически вечно остаётся липким и второй шаг несмываемый, в результате пастель приклеивается намертво к первому шагу и не вымывается. Для лака Маймери со смываемым вторым шагом лучше использовать масляную краску, пробовала использовать битум - не понравилось: поверхность, покрытая лаком не должна иметь ни единой прогалины или воздушного пузырька, если в эти неровности попадёт битум, работа приобретает грязный вид. Втирать масляную краску лучше не ранее, чем через 6 часов, первый слой лака уже высохнет и легче будет справится с дефектами. Масляную краску можно будет стереть в ненужных местах. Если втираем краску через 6-24 часа, не смываем её сразу, а оставляем на 6-24 ч. и только по истечении времени смываем прохладной водой. Держим под струей или под душем, руками не трогаем. Финишным 1-ым шагом покрываем не ранее чем через 3-4 суток, когда высохнут масляные трещинки. Мария Тверская
Затирку пастелью брызгаю лаком, тогда не смывается. Kriksi-Kraksi
Масло для кракле
Дает красивый блеск и трещины выделяет четче.
Сначала его втирают в трещинки, а потом масляную краску и тампоном ватным, лишней краски не остается, только надо делать это интенсивными круговыми движениями
Продается в художественных магазинах на полках с кракелюром и даже иногда в одном наборе с ним. Ранис, фото
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОВЕТЫ, ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Как ровно нанести второй слой краски кистью
Плоской, достаточно большой кистью проводим так, чтобы краска стекала равномерно. То есть сначала, когда краски на кисточке много - касаемся слегка. Потом, когда краски уже меньше - нажимаем сильнее. Но всё равно не так сильно, чтоб зацепить слой кракле!
Ещё один момент: два раза по одному и тому же месту не проводить. Это известное правило, но если надо чуть-чуть подправить, то можно и провести второй раз. Главное - делать это сразу же, буквально следующим мазком, и осторожно. Elen Fist
Увеличение (удлинение) трещин после сушки зависит от формы предмета. Если кракле нанесен на ровную поверхность, то при сушке в горизонтальном положении его равномерность после нанесения не изменяется и, соответственно, сетка растрескивания получается более плотной и пропорциональной. Но, увы, с бутылками и вазами получить подобное растрескивание проблематично, так как при сушке они находятся вертикальном положении и кракелюр после нанесения и в процессе высыхания ползет вниз. Поэтому наносить кракелюрный лак на предметы таких форм нужно тонким слоем, вытягивая кистью сверху вниз, а не наоборот, таким путем не образуется плотность лака, из-за которой лак ползет. Victoria Di Falco, 2, фото
Взаимодействие Кракле и финишного лака
Кракелюр называют "черной бестией", так как его поведение непредсказуемо - и на то есть масса причин. Такие условия, как температура воздуха и влажность, являются важнейшими показателями длительности процесса образования кракелюрной сетки. Если поторопиться и покрыть работу финишным лаком, до того, как процесс формирования кракелюрной сетки завершен, то образование кракелюрной сетки может продолжаться. Если после покрытия финишным лаком канал кракелюра расширяется, это говорит о том, что кракелюр был влажный. Более того - финишный лак может еще и усилить этот процесс, при котором образуются дополнительные каналы, которые дробят сеть, видоизменяя ее. И все это происходит по независимым от нас причинам, которые, к сожалению, нельзя предвидеть, но учитывать и знать надо.
Известен случай, когда новообразовавшаяся кракелюрная сеть появилась через два месяца под толстенным слоем финишного лака. Работа готовилась для витрины со стороны улицы в зимний период, а весной на ней образовалась шикарная кракелюрная сеть под крокодиловую кожу. Т.е. она образовалась от резкой смены температуры. И таких примеров масса - с разными финишными кракелюрными лаками от разных производителей.
В данном случае речь идет о финишном кракле - том, что растрескивает лак, а не краску. С тем, что растрескивает краску ("Рустик"), тоже происходят подобные случаи, но очень редко, так как его обычно подсушивают феном и кракелюрная сеть формируется быстро под напором горячего воздуха. При работе с финишным кракелюрным лаком данный способ лучше не использовать, так как многие виды данных лаков не переносят напора горячего воздуха, они вздуваются. Victoria Di Falco, 2
Круглое кракле
По обратной стороне тарелки техникой - обратное кракле. Использован одношаговый лак для кракле "CRAKLE GLASS». По стеклу - слой лака. Дать подсохнуть до состояния, чтобы лак не брался на пальцы, а как бы был мягкий. Потом круглым поролоновым тампоном (спонжем на палочке), диаметром около 2 см, чпокать акрилом, чтобы каждый чпок не очень перекрывал предыдущий. Не спешить. После того, как всё хорошо высохло, нанести ещё слой того же лака. После полного его высыхания - слой бронзовой акриловой краски. Потом закрепила акриловым лаком.
Если взять поролончик другой формы, то можно ещё что-нибудь интересное придумать.
По поводу ровного края бордовой полосы. По лицевой стороне тарелки с помощью линейки и фломастера для дисков нарисовала линию. Когда красила первый слой бордового фона, то очень аккуратно чпокала поролончиком, чтоб не выходить за полоску. Второй слой краски, тоже бордовый, делала уже кисточкой, аккуратно ведя по контуру. Фломастер оттёрла ватным тампоном с порошком для мытья посуды. И только потом делала кракле, как уже описала выше. (Ki-Sanya)
Шкатулки. Множество слоев финишного лака и шкурение - все это идет уже НА кракелюр. Lenusja
Как вариант - сначала довести шкатулку до идеального состояния, потом сделать кракле, а потом положить один-два слоя финишного лака. Magnuna
Если работа с кракелюрными лаками не удалась, как можно исправить положение, можно ли чем- нибудь убрать 1-й шаг?Можно смыть терпентином (sendy)
Замачивать тарелку или другой предмет в тазике с водой, и через пару часов все соскребается. Если слой толстый - снимется пленкой. (Tamaravvo)
Если Маймери 2-шаговый, верхний слой смыть и, если в трещинах ничего не осталось, то после хорошей просушки операцию повторить. (Lenusja)
Лучше снять неудавшееся кракелюрное покрытие и переделать работу. Нарушение технологии покрытия может привести к очень плачевным последствиям через некоторый промежуток времени, т.к. поведение кракелюра непредсказуемо. Victoria Di Falco
Для растрескивания грунтовки кракелюрный лак не используют, так как он взаимодействует только с акриловой краской. Victoria Di Falco
Конечно, можно грунтовку растрескать, только выглядит это неаккуратно, что был не раз проверено. Может, на фото такой кракелюр бы и смотрелся, а но не в реальности. Есть специальная кракелюрная мальта (напоминает грунт), это такая специальная структурная паста. Ее наносят равномерно на поверхность, и при сушке феном она красиво растрескивается. Сушка феном обязательна. Victoria Di Falco
Мотив и кракле
Лак картинку не рвет. Но если ты приклеиваешь салфетку на уже полученное кракле, трещины просвечивают и кажется, что картинка тоже рваная.
А вот сквозь декупажную карту трещин видно не будет, по крайней мере, отчетливо. Nimfa
Если уже есть фон и приклеена салфетка, можно поверх всей работы положить двухфазовый кракле или однофазовый только по фону, только предварительно покройте работу финишным лаком, слоя два-три, чтобы предохранить работу и можно было бы смыть кракелюр, если не получится.
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2008 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КРАКЛЕ БЕЗ КРАКЕЛЮРА
Процарапывание краски
Кochana51
КРАКЛЕ ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ
Мозаика из яичной скорлупы
Промойте скорлупу под краном, а затем на две-три минуты опустите в пятипроцентный раствор пищевой соды. Промытую и обезжиренную скорлупу высушите и положите в какую-нибудь коробку. Постепенно у вас соберется достаточное количество.
При выполнении мозаичного набора хрупкость яичной скорлупы тоже доставляет много хлопот, вынуждает мастера быть предельно осторожным. Как, например, вырезать из скорлупы вставку в виде кружочка или ромбика, если она крошится от соприкосновения с любым режущим инструментом? Оказывается, если скорлупу покрыть с двух сторон тонким слоем какого-либо эластичного клея, то ее можно резать ножницами. Правда, края разрезаемой скорлупы будут слегка крошиться. Если же на скорлупу наклеить тонкую бумагу, то можно избежать и этой неприятности.
Промываешь, сушишь. Важно - чтобы пленочка внутри оставалась на месте - она и позволяет не сильно растрескиваться, потом внутреннюю сторону смазать ПВА, положить на бумагу, придавить, потом деревянной гладилкой (я взяла деревянную молотилку для отбивных - гладкой стороной) разглаживаешь - очень аккуратно, кладешь наверх небольшой гнет. Потом как возьмется - поверх наклеить клейстером папиросную бумагу и положить под гнет до высыхания. Как высохнет - можно вырезать либо сказу нужные детальки для аппликации, либо квадратики - как я говорила выше. Потом, когда оно уже будет на той основе, где будет жить теперь всю жизнь, смывается папироска и покрывается тушью - можно цветной, вытереть насухо - проявятся трещинки мелкие, а потом мелкой шкуркой-нулевочкой отполировать.
Главное все это потом полируется и шлифуется до матового блеска - и выглядит в итоге не как растолченная скорлупа а как инкрустация из слоновой кости или мрамора
Фокус в том, что мозаика выкладывается не сразу, а вырезанными фрагментами, которым можно придать практически любую форму.
Яичную скорлупу можно окрасить при помощи пищевых красителей,они есть разных цветов. Волчица
Кракле из яичной скорлупы
- от alex735, 2[/b]
- от Foxxy
Тарелка обыкновенная. Покрасила на 2 раза темно-шоколадной краской. Скорлупа без внутренней пленки, высушенная. Клей-лак для декупажа. Начала с середины тарелки. Намазала жирненько небольшой участок клеем. Взяла кусочек скорлупы выпуклостью вверх и прижала пальцем. Скорлупка треснула. Иголочкой осторожно растащила кусочки в разные стороны, чтобы трещинки были примерно одинаковые. Еще раз прижала. И так всю тарелку. Хочу сказать, что середина тарелки заклеилась довольно быстро, но края…К сожалению, я не посчитала, сколько часов ушло на оклеивание...
Когда все высохло, наклеила салфетку. Клеила сразу 2 слоя, т.к. если бы был один, то мотив бы был более прозрачный и его было бы хуже видно. Если брать более яркий (темный) мотив, то с одним слоем будет хорошо.
Высушила. Покрыла акриловым лаком.
При наклеивании мотива по яичному кракле его нужно прямо вбивать мотив в промежутки между скорлупками. Наверное, нужно просто побольше клея.
На нашем Форуме есть целая тема Мозаика из яичной скорлупы
Страница 3 из 3
